nuovo motore turistico 2025 VMC cp58
nicola_
1 ora fa, Lonza92 ha scritto:
è una normale 4 dischi alla fine giusto? volevo usare la molla polini solo per il fatto che son sicuro sia dritta dato che non ho modo eventualmente di limare quelle elicoidali normali diciamo..
Sì lo è... Io le abbasso dopo aver segnato dove resta alta se fosse con un disco lamellare, ma quelle dr non le ho mai toccate e mi trovo bene
23 ore fa, Lonza92 ha scritto:
ce ne sono 2 modelli.. una corta per le frizioni polini, mentre per frizioni originali sono lunghe come quelle originali diciamo.. è dura anche con la leva lunga ma ho avuto molle elicoidali piu dure di questa.. io sul mio malossi 132 al cilindro ho una 3 dischi normale con quella molla e tiene benone anche maltrattandola
ok ci sono 2 modelli!
la monomolla piu dura e inutilmente dura mai avuta e' la malossi....
purtroppo ho avuto una volta la sfortuna di mettere la molla malossi.. ho rotto piu fili frizione in quei pochi mesi che in tutta la mia carriera vespistica🤣
hee hee ti capisco!....trovai un espediente pero',ovvero:
cavo spesso con cilindretto di 6mm e relativa guaina,poi da uno spinotto da 10mm del ciao e fortunatamente interno 6mm ne tagliai una fetta,un taglio a "J" rovesciato per farci incastrare il filo e in ultimo ripassai il foro a 10mm sulla leva....cosi' con una ditata di grasso lo spinotto(che e' rettificato)  faceva da bronzina e era libero di girare sulla leva facendo lavorare il filo dritto
poi comunque ritornai a una molla piu morbida facendo tenere comunque la frizione monomolla 3 dischi con ipotetici 16cv,e non ho mai piu rotto il filo...
Eccoci freschi freschi di garage ( freschi in tutti i sensi 🥶)
Il motore smontato ci ha lasciato abbastanza perplessi sul problema delle marce che saltavano.. la crociera ok era da cambiare ma abbiamo trovato le battute della 2a 3a e 4a rovinate, in più la sede del seeger dell asse rotta in parte .. quindi alla faccia della sola campana, bisogna cambiare tutto praticamente 😱
Il motore nel complesso ha girato bene per oltre 2500 km, nessuna perdita ( escluso selettore), cilindro immacolato..
Per ora abbiamo portato a casa il cp58 e un albero bgm anticipato a cui abbiamo fatto saldare lo spinotto per sicurezza..
A breve lavo tutto e finche attendo i ricambi, inizio a limare e prendere misure 💪
Eccoce.. oggi ho iniziato a limare un po i travasi ed è uscito un discreto lavoro.. lato frizione non saldando e non volendo fare riporti con weicon o simili ho dovuto accontentarmi ma comunque niente di cosi brutto tutto sommato.. c'è un bel passaggio..
Ho misurato l albero e con la valvola praticamente originale mi da 100 di anticipo e 60 di ritardo.. il che volendo allungare la valvola per avere una sezione corretta per il carburatore mi da qualche problema.. se allungo di quanto dovrei penso di ottenere 75gradi di ritardo e che forse sono un po tantini a parer mio.. piuttosto cerco di aprire di piu ai lati ( in sicurezza) e allungare meno.. poi sull albero ci sono 1,5 cm buoni da asportate per avere 120/125 di anticipo..
Qualche consiglio in merito?
Thanks!
Thanks!
Più che rispettare la sezione della valvola ,farei altre considerazioni .
Valutare la forma dell' albero motore (es.per quanti gradi apre effettivamente l'intero passaggio valvola ) .
Realizzare la valvola squadrata ( limare ) che sfrutta il massimo del volume .
Dare la giusta fase in base i giri di utilizzo .
Superare i 60/65 gradi di ritardo per me non serve su questo motore.
Infatti sono d'accordissimo con te che non ha senso esagerare con i gradi a discapito di una sezione valvola piu " sacrificata" diciamo..
Piuttosto provo ad alzarla quanto posso cosi devo modificare anche meno l albero..
Se avete qualche consiglio in merito alle fasi da dare io son tutto orecchi.. purtroppo non ho molta esperienza in merito e ho sempre fatto tutto a sentimento diciamo..
Io pensavo di stare sui 120/60 o giù di li però appunto non ho esperienza sul " dare piu o meno gradi qui o li porta a questi benefici o perdite diciamo"..
prendi un pennarello e segna sulla valvola dove arrivi per almeno la sezione del 24,..e ri-misura!...se vien 65,67° ormai...pazienza!
fermati a 190° totali...NON strozzare l'aspirazione per qualche grado in meno
quindi:(correggimi se sbaglio)
120-180 ?
190 max asp
squish 1-1,1(se lo fai a 1,3 tantovale metter su una testa a berretto di fantino(ma aggiungere una guarnizione si fa presto)
27\69
cluster 18-20
proma-siluro
22 minuti fa, Lonza92 ha scritto:
Le fasi gt misurate senza guarnizioni sono 120/180 quindi suppongo saliranno di qualche grado, 24, 27/69 con cluster originale, siluro touring VMC
dai, sei a un buon punto!...misura squish!,con un pennarello segna il posticipo della valvola, area del 24,anticipa l'aspirazione e chiudi il motore.
PS ma che albero e' con 60° su valvola originale?(magari son vecchio io,ma ricordo posticipi meno accentuati)...comunque,hai una siluro vmc!...mica la sito da 6000 giri...peccato per il cluster originale,ma pazienza...
Ciao, la molla wave è più corta della normale. Ma per me è ottima. Capace che ti tiene a bada sto cp58 anche con 3 dischi. Occhio che ne fanno 2. Quella per frizioni standard.
Come fasi aspirazione ho fatto un video in cui spiego come agisco e suggerisco come fare. Dai un'occhiata, così viene sicuramente bene..
  • 4 weeks later...
Salve a tutti!
Breve aggiornamento ( breve per modo di dire se mi conoscete 😂)
Ho proseguito con l alimentazione a suon di alluminio, praticamente dovrei aver finito di fare i carter perché più di cosi rischio di bucare.. dalle foto sembrano molto più irregolari di quello che sono in realtà, la luce fa schifo..IMG20250208165815.jpg.df0a449056e32e3bdc4a3ce7b836e32f.jpgIMG20250208165833.jpg.89d2b368627f890203b8237e6694c573.jpg
Fatto la valvola, area di 400/410mmq che a conti fatti per il 24 va benone, squadrato bene il condotto con la lima è uscito un bel lavoro.. poi ho raccordato tutto al collettore col fresino..
Albero tagliato e cercato di scavare per avere un minimo di passaggio.. sicuramente potevo fare piu profondo ma volutamente non ho scavato troppo per evitare che si sbilanci piu del dovuto..
Fase finale 125/68-70.. ho giusto qualche grado di incrocio in anticipo e anche in ritardo..
IMG20250208165826.jpg.81aa50642a8cbe86d8d488fb87bffa14.jpgIMG20250208165850.jpg.c54a7ecc1738b70170bb8e5a2ee5078c.jpgIMG20250208165914.jpg.39f0310d274594f78fc62a49b3686fcc.jpgIMG20250208165917.jpg.60a0b6ed682333810a36d07a7e18ff84.jpg
Ho provveduto a installare i parastrappi rinforzati vmc, installare un kit leva lunga FRT.. devo riprendere per mano la frizione e vedere che non tocchi sul cestello, cambiare cuscinetti e minuterie varie e poi si chiude ..
Per il cambio ho optato per quello che fa marco rover non potendo salvare niente del secondario, il tutto chiuso e centrato correttamente, con crociera Crimaz easy..
Ps: in alcuni punti su valvola e gt specialmente si vede che il lavoro è a metà.. ovviamente è tutto da finire di lucidare ma mi ci devo mettere con calma e trovare delle frese più lunghe che con quelle che ho faccio fatica ad arrivare dove serve!
13 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Ma ci sta la frizione con quelle viti a brugola del parastrappi?
Ho lo stesso dubbio pure io, ma ho usato tutto cio che era nel kit fornito da vmc.. come dicevo appena ho un attimo controllo ma penso ci stia la frizione originale altrimenti non avrebbe senso che le mettessero 😅 almeno spero😂
@McKenziepraticamente fa un kit con 4 ingranaggi nuovi cif forgiati, asse cambio sempre cif o compagnia bella, crociera crimaz + cluster benelli 18/20.. io il cluster però non l ho preso..
@blaps_85la frizione entra e non tocca, ma chiudendo campana e frizione in morsa con una bussola, quando la frizione apre il disco esterno tocca sulle viti circa dopo 4 5 mm di corsa.. in realtà non so quanto dovrebbe aprire ma già che tocchi su un componente in rotazione non la vedo una cosa molto saggia.. vedrò se sostituire le viti attuali con altre ribassate.. in altri kit che vedo le foto online, vmc fornisce viti a testa tonda basse.. mmm..
7 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Mi aspettavo questa cosa. Così come mi aspettavo le viti esagonali svasate..
Una domanda: quanto chiede rover per quel cambio senza cluster? Immagino lo dia spessorato bene
Si lo da pronto. Costa 500 euro senza sconti. Però lo da completo di cluster Benelli e crociera crimaz. Asse ruota cif su base pk e ingranaggi anch'essi CIF. Tutto nuovo, pronto da montare con anche dadi e coppiglie. Il prezzo è leggermente alto, vero, però se uno vuole assemblarsi un cambio con gli stessi pezzi, va a spendere almeno 400/420 euro. Quindi se uno riesce a prenderlo con un leggero sconto, ci va in pari ed ha il cambio pronto. Se non sbaglio tempo fa li aveva messi con lo sconto, non so se era per il black Friday oppure perché li aveva "lanciati" sul mercato
Condivido tutto quanto scritto.. io in più ho delle scontistiche e il discorso diventa ancora più interessante.. cambio già spessorato e centrato completo di tutto..
Se dovevo farmelo io mi sarebbe costato poco meno se non uguale
35 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Bei tempi che con 100€ prendevi un cambio usato messo bene e con altri 70€ rasamenti e crociera faio eco ed avevi un cambio perfetto con rapportatura originale
Ovviamente si, si trovano ancora oggi, ma c'è il rischio che hanno ingranaggi e asse usurati.
Quel cambio va valutato in un caso ipotetico, dove uno vuole stare tranquillo e mettere un asse cambio e degli ingranaggi nuovi e visto che sta elaborando comprare anche un cluster e crociera di qualità. In questo caso la differenza sarebbe trascurabile.
Anche perché, ipotizzando trovi un cambio ottimo a 100 euro, metti 90 euro di faio eco, 10 di rasamento, 130/150 di cluster Benelli/Bfa. Siamo a 330/350 ma avendo pur sempre ingranaggi e asse cambio usati.
Beh, quando uno sa assemblare un cambio come si deve non ha bisogno di spendere 500e per prendere quello di rover e gli ingranaggi sfusi cif e crociere valide si trovano ancora a prezzi decenti, rifare un cambio non è ancora così esoso.
Se uno non sa farsi il cambio e può spendere 500e per il cambio di rover, fossi in lui, valuterei invece il cambio 5m vmc considerato che si riesce a trovarlo in vendita a circa 600
Edited by Riky
Boh un 5m ha comunque i suoi problemi di montaggio e si addice bene o ai motori di piccola cilindrata oppure a quelli che tirano solo alto a mio avviso
