All' improvviso non vanno più le frecce
10 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Hai controllato i cavi sul relè frecce e sul regolatore?
si stamattina ho controllato tutto il regolatore di tensione mi da 0,06volt (tester su onda (alternata 200v )
controllato tutti i cavi e contatti ma non va.
trovato solo una lampadina davanti fulmita, messa nuova ma non va niente.
( ho controllato i cavi nello scatolino e sono tutti connessi. cosa può essere ?)   . LO SCATOLINO? 😜... ABITUALMENTE dentro il nasello ci sono delle connessioni, i fili che devi controllare sono il Blu per la freccia sinistra e il Marrone per la freccia destra.
Il solito difetto del pk S, è l'interruzione del filo/i che dal deviofrecce vanno a questo connettore, si interrompe il filo nel passaggio nel manubrio.Con un tester smonta il nasello anteriore trova i fili sopra  indicati e prova se arriva tensione 12 meglio ancora se prima provi direttamente dal deviofrecce se ai fili esce tensione di 12V.  Tutto ciò in linea generale se poi hai effettuato qualche collegamento " AD MINCHIAM" nella installazione della VMC nonché non adeguatamente  isolate le masse , i faston, i portalampade  ecc ecco che la frittata è dietro l' angolo.Chiudo : se la vespa è alquanto vetusta  ...forse è il caso di ricablare l' impianto elettrico e controllare eventuali ossidazioni.....sulle masse ( dopo aver pulito bene tutti i contatti ...trattali con vasellina)
9 minuti fa, doppiacuspide ha scritto:
lo scatolino su braccio motore.
Risolto era il cavo blu del relè frecce che non va. Ho messo provvisorio un cavo da chiappa sinistra- pozzetto- braccio motore scatolina contatti.
Perfetto...ora mi permetto di di suggerire ( di realizzare un " libro mastro" o quaderno dedicato alla vespa ove riportare tutte le eventuali modifiche apportate ecc ecc altrimenti in futuro al primo problema devi riaprire vari posti alla ricerca della soluzione 🧐😉...,..)
  • Haha 2
come avevo letto qui https://www.vespaonline.com/topic/95418-problema-con-frecce-vespa-pk-s-50/
Loris, ma sai che non è una brutta idea ?
Purtroppo la mia vespa volevo metter i led di mopedt, ho cominciato a modificare tutto come da istruzioni (ed erano veramente tante dal devio normalmenteaperto ai diodi ecc)) ma poi non li ho più messi perchè si era fulminato il led della luce davanti ed ho messo led evok che va su impianto originale, anche se con il loro modulo al minimo la luce "traballa" un pelo.
Tutto è bene ciò che finisce bene e quest' inverno gli rifaccio tutto l' impianto e metto la sip FISSA 😁
A verniciarla me la son cavata bene (e sono falegname😁 ) con impianti elettrici mi aiuta @Vito.73. E' proprio in gamba il ragazzo e sempre disponibile
lodi lodi lodi
Edited by doppiacuspide
lodi lodi lodi
Vedi a tutto c'è una spiegazione nella vita ..se sei falegname devi stare attento all' utilizzo della sega...." Troppe seghe mentali" i led , la sip fissa ecc ecc.. tutto questo ambaradam non serve ( i led sono una fisima , l' accensione sip per carità ma che motore hai ? )... senti a me fai il quaderno della vespa ove riporterài ogni modifica che hai fatto ..e se hai un problema sai .ove andare a parare .. altrimenti.sarai sempre li a scrivere post....che non portano a nulla.
Grazie del ragazzo @doppiacuspide, è bello sentirsi chiamare così dopo 50, non è facile sentirselo dire 😂😂😂 ormai mi capita raramente
Dopo aver girato anni con i lumini da cimitero al posto delle luci anabbaglianti la mia pk50xl l’ho trasformata quasi tutta a led con un bel faro anteriore da 5”75 tipo Harley e credimi luce fu finalmente vidi la strada ma soprattutto gli incroci e le curve
12 ore fa, Vito.73 ha scritto:
Grazie del ragazzo
Più che la parola ragazzo, metti in evidenza un GRAZIE gigante, senza te non ce l' avrei mai fatta.
Anche io sono soddisfatto del faro led evok, ABEMUS LUCI. 🤩 e per fortuna non ho dovuto modificare niente. Stamattina una tribulazione nel faro dietro è saltata la lampadina e non c'è verso di togliere quella che c'è su, non esce neanche a morire, la spingo giù per poi ruotarla ma non va giù, incredibile mi tocca smontare il faretto intero .....🤐
Non hai capito, i led non li ho mai più messi, poi vorrei vedere te qui dove abito non è una città, si gira tra le strade dei boschi al buio senza neanche un lampione e con il faro "normale" non si vede una mazza.
Ora vabbè essere spiritosi nel forum ma ogni volta devi dargli giù con le battute ?? Viva i falegnami.
Esimio noto con piacere che scrivi viva i falegnami , quindi  hai una lunga e consolidata esperienza  come AMANUENSE.
  • Haha 2
