Ciao A tutti,
ho montato una accensione IDM (per l'esattezza polini) su un PK S  con le frecce (versione in origine con accensione a 4 poli senza regolatore di tensione e impianto misto 6-12V)
visto che sulle istruzioni la PK s non è neanche menzionata, sono andato per logica e ho collegato così:
595f1bd732c39_WhatsAppImage2017-07-06at06_59_42.thumb.jpeg.e156990e79de925dbccf64d5d055b17f.jpeg
ACCENSIONE ------->  TELAIO
-Nero--------------------> Nero  (massa)
-Bianco-----------------> Giallo  (fari)
-Bianco-----------------> Blu  (frecce)
-Blu----------------------> Verde (Spegnimento)
in parole spicce il bianco è il cavo dedicato alle utenze, con i 12v regolarizzati.
dopo aver risolto vari problemi legati all'impianto progettato da uno sciatore del centr'Africa, mi ritrovo che i fanali da accesi non funzionano, o meglio diventa solamente rosso il filo di tungsteno della lampadina, nel momento che inserisco una freccia  si accendono e vanno perfettamente,
ho provato portare a massa direttamente il negativo dei fanali, staccare il relè, controllato tutte le masse del telaio, collegamenti vari, lampadine.
niente da fare, fa luce solo quando di deve sterzare e si mette la freccia....
qualcuno con esperienze simili?
grazie in anticipo!
Come ti dicevo sarebbe da capire dove manca o c'è massa lato freccie e da lì risolvi il problema che si presenta quando sono a ponte luci e freccie insieme (forse il relè) ma è da rompersi un po' la testa e davvero non so darti una risposta precisa...
Se fai la prova alimentando o l'una o l'altra cosa funziona correttamente vero?
Alcuni per non spaccarsi la testa escludono le freccie e fanno andare i fanali e pace... ma credo esista un modo di far funzionare bene il tutto... se non altro perchè la XL con lo statore 4 poli tutto 12V dovrebbe avere anche le freccie e tutto alimentato da un solo filo.... quindi sarebbe da capire come lo sciatore ha concepito i due impianti e per quale motivo in origine hanno tensioni differenti (credo sia una faccenda di corrente) e poi fare un mix per venirne a capo.
Buona fortuna!
  • 3 weeks later...
sono ancora qui, senza risultati purtroppo.
se stacco l'alimentazione delle frecce vanno i fari e se stacco l'alimentazione dei fari vanno le frecce.
SUPPONGO il problema sia dal blocchetto devioluci in poi. come dice mck probabilmente qualche massa o qualche "gioco" del blocchetto che annulla una delle due scelte contemporanee:Confused04: (il blocchetto non è a vista come quello primavera, e quindi non è semplice capire l'azione meccanica dei pulsanti... cazzius)
Edited by ValeK
