Mun91
  On 11/28/2024 at 11:13 AM, Riky said:
Il tubo vmc va bene proprio per montarlo dentro le forcelle.
L'unica cosa che devi fare attenzione è a "spellare" abbastanza guaina in plastica esterna alla treccia metallica in modo da far passare agevolmente la ghiera per il fissaggio del raccondo.
Se hai la forcella pk prendi la pinza vmc 8.1 e vai sul sicuro.
Expand
Ottimo! Grazie!
  On 12/3/2024 at 7:15 PM, Mun91 said:
Sono pienamente d’accordo ma qua c’erano punti di 1 cm di stucco
Expand
Immagino ,il telaio è  messo male purtroppo.
Però, anche se è diventato " normale " fare certi trattamenti ,per me sono troppo .
La lamiera vespa è veramente troppo sottile ,da una parte vedi tutte la imperfezioni ,per contro indebolisce le parti buone .
Oggi sono arrivati alcuni pacchi tra cui quello di Carbon Italy.
ho provato a fare un assemblaggio e mi sono trovato che la cuffia sta cosi.. leggermente alta, e non ha punti di fissaggio.
qualcuno ha riscontrato questo problema? Come avete risolto?
IMG_3925.jpeg.dd55720156c6aa74832e5f10569db617.jpegIMG_3928.jpeg.2df9801a4d4f0d7c2740da79858a2369.jpegIMG_3929.jpeg.c5edd71a28ff40db103320dd57c4a6ab.jpeg
  On 12/4/2024 at 5:14 PM, markino.82 said:
I fori per il fissaggio li devi fare tu, per il fatto che non si "trova" con il coprivolano mi sa che lì c'è poco da fare... i produttori invece che continuare ad alzare i prezzi alzassero anche la qualità e la cura costruttiva dei loro prodotti... e qua mi fermo
Expand
Ho dovuto modificare anche il copri carter dove ce la scritta Quattrini..
ma per il fatto dei fori ci sta ok, ma su carter Quattrini manca sia il foro dalla parte ruota che quello dove ce la chiocciola dalla parte ammortizzatore
Expand
Eh si, non ci sono quei due fori, sul mio ho fatto un foro nella cuffia dalla parte della ruota, ma più spostato verso il portapacco e l'ho fissata con 2 fascette da elettricista, mettendone due insieme e facendo il giro del portapacco, per la chiocciola non ho fatto niente, tanto sta ferma lo stesso
Expand
Allora proverò a fare un acrocchio fatto bene per fissarla
grazie!
  On 12/4/2024 at 5:47 PM, Mun91 said:
Sto provando un po di cose, e ho notato questo gioco che sinceramente non capisco..
Expand
Errore mio! Non avevo messo lo seeger😅
dado volano, con o senza grower? Io ho sempre montato un normale dado con la grower sotto, ora ho provato ad acquistare un dado BGM flangiato e non l’ho messa
Expand
Io ho la cuffia fissata solo al cilindro e al coprivolano, lato ruota è libero, non vibra e non ho mai avuto problemi
  On 12/3/2024 at 6:28 PM, Mun91 said:
Eh lo so..😔 spero non sia cosi diverso.
tra l’altro è un lavoro che non ho mai fatto e mi devo avventurare
Expand
Ciao! Un annetto fa ho sostituito lo scudo alla vespa di @nicola_ e credimi che è la mia prima e ultima esperienza.. costi quel che costi ma io non farò mai più un lavoro del genere.. ho dovuto farmi dei morsetti a U con dei bulloni per tenere lo scudo nuovo sul tunnel centrale.. fatto tutti i fori e saldato per bene, lo scudo con le tensioni della saldatura mi ha rotto i punti piu volte e in vari punti, in più questi cazzo di ricambi nuovi ( e ho comprati lo scudo migliore che ho trovato) era totalmente storto e ho dovuto riprenderlo tutto..
Per non parlare che poi una volta montata ( da verniciata) ho scoperto che la piega dello scudo era differente e ho dovuto modificare in opera il parafango, i fissaggi della forcella e tutto per portare avanti il parafango e non farlo toccare, per poi ritrovarmi la gomma che affondando in frenata tocca il parafango..
Ci ho messo una settimana di bestemmie e male grazie..
Se non lo hai mai fatto, valuta l idea di farti aiutare da chi lo ha fatto, perché io che tutto sommato con saldature e lamierati non mi spavento, qui ho avuto serie difficoltà!
In bocca al lupo e se hai bisogno, fai un fischio!
Expand
Grazie mille!
vediamo.. non mi spaventa cosi tanto però immagino le bestemmie che ci sarà da tirare.
ho in mente di fare anche qualche ponte da inserire nel tunnel
Expand
che marca era lo scudo?
Li sostituire lo scudo sembra inevitabile.  Approfittane per ripristinare e rinforzare il tunnel. Bestemmiare sarà  inevitabile.  Ma con pazienza si fa...non avere fretta. Prova, misura e riprova  e rimisura tutto  prima di iniziare a saldare.   Quando tutto è  "in dima" non lesinare con le saldature dando però il tempo alle lamiere di raffreddare fra un punto  l'altro.  Sul discorso ricambi stendiamo un velo pietoso. Son tutti  pessimi! Spesso piu lunghi e con curve dietro al parafango che non combaciano mai col tunnel. Forse i  Grabor sono leggermente meno schifosi ma siamo ben distanti dagli originali dell'epoca.
Edited by enrico83
Ormai non c'è un ricambio che valga la metà dei soldi che lo paghi.. buona parte è da riprendere per mano.. @Sakanon ricordo di che marca fosse.. l ho preso anni fa a un mercatino da un signore dove ho acquistato altra roba negli anni e aveva lamierati buoni.. le misure erano quasi perfette per lunghezza e tutto.. il problema era appunto zona dietro il parafango..
