Vmc d60.. chi lo usa?
Buongiorno ragazzi!
dopo qualche periodo di astinenza e amarezze in ambito vespa, mi frullava per la testa di fare qualcosa di diverso sul mio motore e stavo valutando un attimo..
Sti nuovi d60 di casa VMC mi stanno incuriosendo, sia l'alluminio che il fratello neonato in ghisa..
volevo sapere se qualcuno li ha già installati e provati e avere qualche feedback, grassie😁
1 ora fa, Montepulciano ha scritto:
Ho visto che la differenza è solo di 24 euro ,anche se preferisco lavorare su cilindri in ghisa ,per così poco comprerei l'alluminio.
Il vantaggio termico è notevole .
ah sisi per la differenza di prezzo val la pena l'alluminio.. è che il ghisa ha sempre il suo fascino 🤣 poi si come dici io alla fine ho una differenza di circa 40€ fra i due, il ghisa mi costerebbe meno di un ghisone polini..
Per esperienza personale ti posso dire che ho fatto 3 motori di cui uno per me con cilindri vmc, configurati praticamente uguali con 27-69, 30 phbh, lamellare al carter, 18-21 e vmc siluro
-et7 con sip fissa e lamellare italkast
-et6 con accensione vmc e pacco pamakit
-il mio con gs 58r, sip fissa e pacco parmakit, però in corsa 54
Et7 ha delle fasi come da dichiarato, ma è quello che va meno di tutti, non si capisce il perché
Et6 fasato strano da originale con 130-185, montato senza guarnizione per avere uno squish corretto e fasi più basse possibili
Peccato per le fasature travaso, si possono sistemare volendo ma il ragazzo ha voluto montarlo così com'è e non va per niente male, un trattorino
-gs 58r è quello che va più forte, sotto va un po meno degli altri ma ha una progressione pazzesca, non l'avrei mai detto. L'ho fasato 126-187, scalda un po più degli altri ma nulla di assurdo, anzi
Tutti i motori hanno dei consumi tra i 20 e i 25 al litro, dipende come vai via
Questo è il mio pensiero a riguardo
A me le cose piace provarle, difatti ieri mi è arrivato il gs 60r da provare al posto del 58r, lo monterò sempre in corsa 54, se ha più sotto rispetto a quello che ho attualmente son più che contento 😁
Con espansioni non ho esperienze con questi cilindri.
@Berto97 grazie del feed!
ho guardato proprio ieri il tuo post in merito al gs58r e infatti mi era venuta la voglia di provare qualcosa del genere..
ero curioso di provare il d60 per il fatto che mi ha sempre intrigato ( anche quattrini) ma non ho mai potuto farne uno..
l idea sarebbe di farlo proprio come quelli fatti da te, quindi cilindro vmc di qualche sorta, lamellare serio tipo italkast o parmakit, accensione vmc che ho, phbh30, cluster 18/21 e siluro vmc.. poi rapporti e altro da valutare..
mi ispirava la corsa 54 ma fischia, costano na fucilata gli alberi.. son curioso di sapere come andrà sto d60 che hai preso😆
Infatti ho preso albero sip a pera che per un lamellare al carter mi ispirava veramente tanto, molto bello e ben fatto secondo me ad un costo accessibile rispetto ai concorrenti..
Per il lamellare andrei di parmakit, italkast non mi piace avendolo visto e tutto, boh secondo me tanto grande per niente😂, il parmakit va fresato bene dentro perché è orribile da originale per le bave di stampato ma tolto questa rogna a me piace molto
  • Mi Piace 4
Mi attira molto il nuovo Gs60r. Forse un mio amico lo vuole montare a fine stagione allora lo prenderò. Quando ti arriva per favore metti foto che sono curioso
Io invece ho "riscoperto" la ghisa.
molto spesso mi chiedono motori per far viaggi e km. Non deve succedere ma se succede e grippi, la ghisa ti riporta a casa, l'alluminio chiami l'amico con il furgone.
Ghisa, retificata, pistone nuovo e via (forse), l'alluminio tra ricromare e pistone  nuovo ti costa come un cilindro nuovo.
Soprattutto ora che alcune case stanno sfornando cilindri in ghisa performanti (no il classico 130 polini) beh io ci penserei ecco. Dipende dallo scopo che avrà il motore.
Io sto cercando un primavera/et3 da usare sempre, ogni giorno, senza sbatti e sicuramente la mia scelta cadrà su un ghisa vmc, egig o polini evolution.
si sono d'accordo con te.. io non sono mai stato "anti" ghisa, anzi.. sono stato uno dei primi a fare il SuperG di vmc in c60 su px, che a detta di molti doveva grippare appena acceso sul banco.. invece ha 10.000km e non molla un giro..
anche a me piaceva l idea di fare un blocco sullo special con cubatura piu generosa del classico 130, che sia un bel trattorino per girare in montagna e allo stesso tempo buono per girare tutti i giorni.. appena ho tempo vedo cosa dispongo in garage e mi faccio venire in mente qualcosa😆
Saka mi trovi d'accordo sul fatto della rettifica e via...ma l'usura non è uguale. Canna cromata e fasce con riporto di cromatura e olio sintetico i 40 k km si fanno tranquillamente. il Ghisa anche se trattato bene topo 15 k Km 1 mm tra le punte, smonti e rettifichi....
Lo dico perchè il mio T5 con 151 Polini molto ben settato mi piaceva tantissimo e l'ho portato a fine vita perchè non volevo smontarlo...beh dopo 13 k Km compressione al minimo. smonto e distanza tra le punte quasi 1 mm
Peso pistone con spinotto 174, senza 142
Dimmi se ti servono altre foto diverse20240930_104602.jpg.49c68ff381232f6be5db671102f58c21.jpg20240930_104724.jpg.7436d5fe7b5e0a92a92d8f90de79760e.jpg20240930_104500.jpg.3cae1339097622669cca6cc636bf93ec.jpg20240930_104705.jpg.d302845833e5f1d9872a0e9afd5e9f23.jpg20240930_104617.jpg.58e7bc9197eca849ad5f691d2c0c2259.jpg20240930_104511.jpg.a7aa9fc1b95d921c6b727d6c94511968.jpg20240930_104456.jpg.2ca1f0ad03efb9685ea41b0392819b97.jpg20240930_104504.jpg.794182b1a03f8a80efdb154295a43bfc.jpg
Praticamente una fotocopia dell'Egig così a prima vista 🤓
P.S.: non è una critica ma una considerazione
Edited by LukeD
Beh ma onestamente io a 15 mila km anche un alluminio una controllata la do, 20 € retificata 20 fasce nuove, controllo olio frizione e via menare. 15 mila km poi in media si fanno in 3/4 anni. Rimane sempre la comodità degli imprevisti, con il ghisa torni a casa in vespa, con l'alluminio con la vespa nel furgone
1 ora fa, Saka ha scritto:
Beh ma onestamente io a 15 mila km anche un alluminio una controllata la do, 20 € retificata 20 fasce nuove, controllo olio frizione e via menare. 15 mila km poi in mesia si fanno in 3/4 anni. Rimane sempre la comodità degli imprevisti, con il ghiss torni a casa in vespa, con l'alluminio con la vespa nel furgone
Anche io per gli amici che non hanno orecchio per la carburazione faccio tutti ghisa, per me e qualcuno che metto in guardia gli alluminio
Dalle tue foto mi azzardo a dire che è rifinito a livello del nuovo polini in ghisa che ho avuto in mano qualche mese fa.
Il peso del pistone mi pare molto buono.
Mi attira mucho
Si io ho messo per scontato che non deve succedere. Ma se succede, non si sa mai. Un motore fatto bene che sia alluminio o ghisa deve andare sempre senza problemi.
Guarda ho smontato un M1x 172cc su PX dopo quasi 40 k Km e a parte il controllo generale la distanza tra le punte è di 0.5 mm. Pistone nuovo lucidata al cilindro e via andare.
Non è come un Ghisa che a 40 000 non arriva neanche morto l'usura è nettamente doppia.
