244 quattrini su carter malossi
Saka
Buongiorno ragazzuoli. Come da titolo ho un motore per large da fare. Il cliente mi ha già portato tutto quindi devo fare con quello che ho.
il cilindro sarà un quattrini 244, carter malossi 200, vhsb 30 lamellare al carter, accensione ygros variabile, cambio completo crimaz, albero lz. La marmitta sarà una duccio calcolata, per ora in attesa della marmitta ha preso un padellone malossi.
Ora, il cliente non vuole montarlo di scatola, mi ha chiesto di dargli una "tiratina". Ora qua chiedo aiuto a voi visto la poca esperienza (anzi nulla) su motori large. Ho gia dato un occhiata veloce al cilindro, lo scarico a occhio mi sembra che si possa allargare, fasi ancora da verificare ma non andrei a toccarle. Il 3º travaso nel cilindro è sdoppiato, dite che fare un invito a "cono" sia meglio? Aprire lo scivolo verso il 3º travaso quasi al prigioniero?
Aprire per bene i travasi al cilindro rendendo più "dritto" il flusso dal carter al cilindro?
Consigliatemi pure! Grazie
Ok prendendo spunto da quello che mi ha detto Fede ho cominciato a guardare un po cosa c'è da limare e il carter è da limare abbastanza soprattutto terzo travaso. Per raccordare bene i travasi c'è da limare anche il cilindro. Quindi son partito da la, raccordare i due angoli dove è il carter più profondo del cilindro, ne ho aprofittato anche per sbavare il cilindro che a mio avviso comunque è refinito molto bene. Tolto anche lo scalino che il cilindro inizialmente ha su un travaso lato volano.
Il terzo travaso ho cercato di dargli un invito a cono.
41 minuti fa, Riky ha scritto:
Se lo monti lamellare non serve fargli tanto al cilindro.
Va forte già senza fargli nulla.
Che albero gli monti?
Si ma infatti la mia idea è da raccordare bene il tutto e sbavare. Lo scarico misura 47 mm, si potrebbe allargare fino a 50,4. Magari 1 mm per parte lo do.
Albero monteremo uno per lamellari al carter di LZ
Dalle foto sembra che sui travasi principali per mantenere un ingresso costante (a culla)vanno allargati di molto ( fino a limite tenuta piano del cilindro )  .
Al posto dell' imbuto nel terzo travaso avrei fatto solo un bel raggio da due mm per lato .
Sono convinto che un bello passo in avanti su questi carter si ottiene montando un pacco più grande asportando tutto il materiale verso il cilindro ( c'è un bel centimetro di inutile ciccia) .
Scarico e travasi in canna lascerei originali .
Concordo in pieno
Si. Per dare la stessa inclinazione di quella dei carter sarebbe da aprirli per bene. Peró c'è un peró, è fatto tipo egig 170, nel senso che è il pistone a dargli travaso
I travasi alla base sono stati progettati per avere una determinata pressione. Il passaggio lo garantisce lo smusso sul pistone, allargare al limite quei travasi ne peggiora la velocità di passaggio. Le conseguenze non saranno buone.
il motore va molto forte P&P con i carter Malossi lamellari.
Si è vero quello che dici ..... è un cilindro nato per carter originali dove il produttore dice di aprire al carter solo per 7 mm se non ricordo male ,e il pistone è fatto per dare passaggio .
Questo è quello che si riesce a fare su carter originali .
Su carter Malossi farei come scritto sopra .
Non per dare passaggio ,ma solo per dare armonia al condotto .
Quoto è esattamente così
Io l'ho montato in questa configurazione:
M244 P&P solo tolti scalini ai travasi alla base
Albero dedicato
Carter Malossi Lamellari + adattatore e collettore MRP Diametro 36mm.
VHSB34
Cambio Crimaz completo con selettore interno 4a Z35
Primaria Malossi extra Long: 24/63 DD
Frizione CMX Crimaz
Marmitta Mega L
Accensione SIP Vape Variabile
pompa a depressione Dellorto con ritorno al serbatoio.
La 4a la tira veramente forte e il motore è pura goduria. In salita è un mostro e i consumi se si gira tranquilli si attestano tra 21-22 km/l.
Quello che pensavo anche io, i travasi del cilindro non volevo toccarli, solo raccordare bene il tutto.
Sto "disegnando" la forma dello scivolo al terzo travaso e non so se dargli una forma più tondeggiante o tirare dritto per dritto e limare tutto. Un esempio.
 puoi fare la stessa foto con il pacco lamellare montato ,grazie.
Pure io ho asportato il materiale in quel punto per facilitare il passaggio.
Bello davvero Saka.
un-ottimo lavoro molto curato e pulito
Ce l-avevo anche io ma non era fatto con la cura che ci hai messo tu e quindi immagino che andra' molto più forte.
mi e' capitato di provarne uno che aveva circa gli stessi lavori che hai fatto su questo ed era veramente da far tremare le gambe.
ti faccio i complimenti e speriamo che quando sarà pronto ce lo fai sentire in moto
Io di 244 pompato ne ho provato uno ed a mio avviso è esagerato e rischi di rompere la gran parte dei componenti che sono sotto dimensionati...
Secondo me c'è un limite da non superare ed è senza dubbio più alto di uno montato stock, ma non andrei a cercare performance inutilmente perché questi attrezzi van già molto forte se montati bene e con pochi accorgimenti
1 minuto fa, Rudy ha scritto:
Montato P&P come il mio su carter Malossi non si rompe.
Ovviamente occorrono tutti i componenti. Cambio, Frizione, Primaria, accensione.
Su questo non c'è dubbio, come anche rivisto per montare un carburatore grosso con aspirazione fatta a modo e padellone, ma quando si monta espansione e si vanno a fare altri lavori comincia ad essere diverso
Pompato ovvero lavorato cambiano le cose. Il Quattro ha sotto test il 244 versione "S" e promette molto bene...anche se secondo me non è il caso di andare oltre. le persone vogliono di più e il mercato tira.
Vero.
Mi stava girando il millerighe dell’asse ruota, quando ancora aveva un problema meccanico e dava 22cv al banco. Abbiamo dovuto cambiare asse con il crimaz con selettore interno, tamburo Scootopia, e cluster.
Poi con la BGM superstrong e le 10 molle morbide ha cominciato a slittare, ne ho sostituite la metà con quelle più dure (sempre BGM). Alla fine dovrò comunque comprare una Easy modificata o una cmx.
