popperse Posted August 27, 2024 Author Share Posted August 27, 2024 Adesso, DoubleG ha scritto: Col condizionale non si va neanche a cag**e perché c'è il rischio di sbagliare il buco! Togli lo scarico e verifica. ho modificato sopra il messaggio, pensandoci guardando dallo scarico non scopriva, per sicurezza dopo o domani ricontrollo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted August 27, 2024 Share Posted August 27, 2024 Perché è stato accorciato? C'è un motivo specifico? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted August 27, 2024 Share Posted August 27, 2024 Mai andare in Germania Mai accorciare il pistone 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 27, 2024 Author Share Posted August 27, 2024 1 minuto fa, Montepulciano ha scritto: Mai andare in Germania Mai accorciare il pistone esatto🤣, il meccanico tedesco e i suoi consigli 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 27, 2024 Author Share Posted August 27, 2024 4 minuti fa, DoubleG ha scritto: Perché è stato accorciato? C'è un motivo specifico? il meccanico svizzero/tedesco che mi aiuta in tutti i miei progetti mi ha consigliato di accorciarlo per alleggerirlo così ho meno massa in movimento 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 27, 2024 Author Share Posted August 27, 2024 mi aveva detto di accorciarlo di un paio di mm, fino a dove il pistone non cambiava di spessore per poi rifare lo "svaso" così che "tagliasse" i gas, accorciarlo senza esagerare appunto per non scoprire lo scarico e anche perché dopo aver misurato la tolleranza che era abbastanza elevata per non farlo ballare troppo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted August 27, 2024 Share Posted August 27, 2024 Il fatto che si annerisce tutto in quel modo può essere solo il ritorno dei gas dallo scarico. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 27, 2024 Author Share Posted August 27, 2024 dopo controllo e vi faccio sapere, in caso un cambio pistone male non gli farebbe... oltre all annerire tutto, può causare altri danni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted August 27, 2024 Share Posted August 27, 2024 Aumenta la temperatura del gruppo termico e di tutto l'imbiellaggio, con scorie che vanno a spasso e possono danneggiare i paraoli ed i cuscinetti di biella. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 27, 2024 Author Share Posted August 27, 2024 top, direi che domani si smonta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted August 27, 2024 Share Posted August 27, 2024 3 ore fa, popperse ha scritto: il meccanico svizzero/tedesco che mi aiuta in tutti i miei progetti mi ha consigliato di accorciarlo per alleggerirlo così ho meno massa in movimento Il pistone del corsa corta è già molto corto di suo a discapito di un diametro grande . Penso che togliere 2 mm non comporta nulla, però ecco non lo farei mai . Diventa più fragile e sta meno in guida ,che in base alla tipologia può ridurre la durata. Vantaggi non c'è ne sono o meglio può andare a favore o sfavore in base alla bilanciatura / vibrazioni . 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 27, 2024 Author Share Posted August 27, 2024 1 ora fa, Montepulciano ha scritto: Il pistone del corsa corta è già molto corto di suo a discapito di un diametro grande . Penso che togliere 2 mm non comporta nulla, però ecco non lo farei mai . Diventa più fragile e sta meno in guida ,che in base alla tipologia può ridurre la durata. Vantaggi non c'è ne sono o meglio può andare a favore o sfavore in base alla bilanciatura / vibrazioni . mah, il motore va benone e non mi ha mai dato particolari problemi in prestazioni, l albero lo avevamo bilanciato per questo pistone con questo peso, domani controllo che non scopra lo scarico e vi aggiorno... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 28, 2024 Author Share Posted August 28, 2024 eccomi, il pistone non scopre lo scarico per 4mm, già che c'ero ho smontato anche la testa per vedere come era messo, con il rol oil è messo meglio rispetto al sip, ma comunque nero, da quando è stato pulito ha fatto 300km il cilindro è messo così, lasciando stare le righe che sono solo superficiali, ha come dei punti di scaldate, è normale? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vito.73 Posted August 28, 2024 Share Posted August 28, 2024 Io per ovviare a questo nero, che secondo me è dovuto ad un mix tra lubrificazione e alte temperature, ho praticato due fari da 2mm appena 1mm fuori dallo scarico come dalle foto che allego, per il nero sul pistone non è bello ma il mio ha già 12000km ed ancora gira che è una bellezza 🤷 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 28, 2024 Author Share Posted August 28, 2024 1 ora fa, Vito.73 ha scritto: Io per ovviare a questo nero, che secondo me è dovuto ad un mix tra lubrificazione e alte temperature, ho praticato due fari da 2mm appena 1mm fuori dallo scarico come dalle foto che allego, per il nero sul pistone non è bello ma il mio ha già 12000km ed ancora gira che è una bellezza 🤷 questo motore ha 3000km totali e gira benone, le incrostazioni diciamo sono un problema più mio che per la vespa. Comunque grazie per il consiglio, dopo faccio i fori 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted August 28, 2024 Share Posted August 28, 2024 Ma quanto gioco c'è tra pistone e cilindro, al pms, nella parte bassa? Cioè, se al pms spingo il pistone contro la parete opposta dello scarico, di quanto si muove? Ovvero, qual'è il diametro nella parte bassa del pistone e quello del cilindro? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 28, 2024 Author Share Posted August 28, 2024 1 ora fa, DoubleG ha scritto: Ma quanto gioco c'è tra pistone e cilindro, al pms, nella parte bassa? Cioè, se al pms spingo il pistone contro la parete opposta dello scarico, di quanto si muove? Ovvero, qual'è il diametro nella parte bassa del pistone e quello del cilindro? con lo spessimetro inserito dallo scarico come in foto ha un gioco di 0,15mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted August 28, 2024 Share Posted August 28, 2024 (edited) Allora non so più cosa pensare...a quanto fai la miscela in%? Edit..non sono poi così pochi 1/10 e mezzo eh...quel pistone ci fa le danze in quel cilindro! Di sicuro avendolo accorciato hai favorito il ritorno dei gas dallo scarico e ti sporcano tutto. Edited August 28, 2024 by DoubleG Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted August 28, 2024 Author Share Posted August 28, 2024 12 minuti fa, DoubleG ha scritto: Allora non so più cosa pensare...a quanto fai la miscela in%? Edit..non sono poi così pochi 1/10 e mezzo eh...quel pistone ci fa le danze in quel cilindro! Di sicuro avendolo accorciato hai favorito il ritorno dei gas dallo scarico e ti sporcano tutto. 2% Questo pistone esce con queste tolleranze già da vmc... anche perché non ha maggiorazioni 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted September 1, 2024 Author Share Posted September 1, 2024 (edited) buongiorno, oggi dopo un giro di 40km tra andata e ritorno di cui 30 buoni di stradoni in 4a a filo gas ho smontato la candela ed è nera... quindi abbasserò di 5pt il getto del minimo da 40 a 35 (20phbg) e spero di risolvere, sennò aspira veramente olio del cambio... agli alti è giusta e dopo una tirata è nocciola. Poi mi è venuto un dubbio, può essere che si sporchi tutto anche perché la vespa la uso principalmente per andare in paese quindi 2/3km e il motore non entra in temperatura e non riesce a pulirsi? Edited September 1, 2024 by popperse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted September 1, 2024 Share Posted September 1, 2024 9 minuti fa, popperse ha scritto: buongiorno, oggi dopo un giro di 40km tra andata e ritorno di cui 30 buoni di stradoni in 4a a filo gas ho smontato la candela ed è nera... quindi abbasserò di 5pt il getto del minimo da 40 a 35 (20phbg) e spero di risolvere, sennò aspira veramente olio del cambio... agli alti è giusta e dopo una tirata è nocciola. Poi mi è venuto un dubbio, può essere che si sporchi tutto anche perché la vespa la uso principalmente per andare in paese quindi 2/3km e il motore non entra in temperatura e non riesce a pulirsi? E può essere si.... Se andando in giro per 30-40 km ad andature normali (principalmente in parzializzato quindi) hai la candela nera, sei grasso di tutto, tranne il getto max. La messa a punto secondo me è molto approssimativa. Ps : fossi in te, metterei un pistone nuovo senza toccarlo ne accorciando ne allargando a dismisura la finestra del terzo travaso. Ciauz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted September 1, 2024 Author Share Posted September 1, 2024 2 minuti fa, solovalvola ha scritto: E può essere si.... Se andando in giro per 30-40 km ad andature normali (principalmente in parzializzato quindi) hai la candela nera, sei grasso di tutto, tranne il getto max. La messa a punto secondo me è molto approssimativa. Ps : fossi in te, metterei un pistone nuovo senza toccarlo ne accorciando ne allargando a dismisura la finestra del terzo travaso. Ciauz esatto, ci stavo proprio pensando, ormai finisco l estate con questo che ha i suoi 3000km, questo inverno do una lucidata al cilindro e prendo il pistone nuovo, prenderei la maggiorazione b, ma mi sembra strano, qualcuno può confermare che è solo 1 centesimo più grande dell a? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted September 1, 2024 Share Posted September 1, 2024 11 minuti fa, popperse ha scritto: esatto, ci stavo proprio pensando, ormai finisco l estate con questo che ha i suoi 3000km, questo inverno do una lucidata al cilindro e prendo il pistone nuovo, prenderei la maggiorazione b, ma mi sembra strano, qualcuno può confermare che è solo 1 centesimo più grande dell a? Avevo guardato al tempo ed è proprio così, una cosa senza alcun senso su un gt in ghisa Si riescono ad adattare pistoni di altri kit tipo 100 Polini? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popperse Posted September 1, 2024 Author Share Posted September 1, 2024 32 minuti fa, cinghiale ha scritto: Avevo guardato al tempo ed è proprio così, una cosa senza alcun senso su un gt in ghisa Si riescono ad adattare pistoni di altri kit tipo 100 Polini? si ma da quanto ricordo da discussioni qua nel forum quei pistoni hanno il cielo più basso e sarebbe da basettare tornire ecc... troppo lavoro che non ne varrebbe la pena... il pistone vmc selezione 00 è 55.94 per canna da circa 56.02, il selezione 01 è 55.95 per canna da circa 56.03, quindi si, un centesimo, questo quello scritto da vmc nei dettagli tecnici Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted September 2, 2024 Share Posted September 2, 2024 12 ore fa, cinghiale ha scritto: Avevo guardato al tempo ed è proprio così, una cosa senza alcun senso su un gt in ghisa Si riescono ad adattare pistoni di altri kit tipo 100 Polini? Si riesce... l'ho fatto io usando una maggiorazione d56 del polini 102... Essendo però l'altezza di compressione leggermente più bassa (non ricordo di preciso) va tornito il cilindro alla base. Il mio è li che gira da 3-4 anni senza problemi. Ciauz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
