Regolatore di tensione e lampadine
Ciao, un'accensione vmc 12 volt su una Vespa 50, visto che sto macinando lampadine a led, funzionati anche in corrente alternata, per curiosità ho controllato il regolatore di tensione e i voltaggio si aggira dai 12 ai 14 v, è normale?
Perché sarebbe ideale trasformare in corrente continua il tutto, ma la vedo complicata dal mio punto di vista..
Metto le alogene senza complicarmi la vita?
Il regolatore va bene? Come lo posso testare?
Ciao.
Hai controllato col motore accelerato o al minimo?
Se accelerato, si, la tensione è corretta.
Lampade a led in CA non esistono, i led sono polarizzati e si accendono solo in tensione e corrente continua. Sicuramente contengono un diodo che funge da raddrizzatore.
Forse avendo tutto a led c'è troppa corrente, si può provare a montare un limitatore di tensione.
21 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Beh puoi sempre usare un regolatore AC/DC 4 PIN e fare un impianto misto con clacson in alternata e solo luci con batteria ed in continua, certo devi fare attenzione ad avere un assorbimento di corrente compatibile con la tus accensione
Che regolatore mi consigli? E magari un schema per il collegamento, grazie
Dipende dalla vespa che hai e di quelli 4 PIN il BGM piuttosto che quello messo in catalogo da diecipollici recentemente dovresti andare bene visto che forniscono lo schema di collegamento, puoi vedere anche di qualcosa di scooter monofase.
E dovresti avere la manualità per modificare il tuo impianto e devio luci
