Wolf82 Posted July 13, 2024 Share Posted July 13, 2024 Ciao,ho un problema bastardo con la mia vespa special del 72' con ruote da 9 pollici. Inizialmente col motore 50 originale era tut ok.. Poi è stato fatti un altro motore 4 marce 130cc con altri pezzi in mio possesso e ho utilizzato i carter e il cambio di un altro mio blocco e adesso Salta la 3 e 4 marcia.. Leggendo sul forum le cause più comuni posson esser le guaine..la crocera ... Ingranaggi.. Ho messo anche la rotella cambio drt perché alcuni dicevano che il manubrio del 3 marce poteva dare questo problema. Questo Asse cambio 4 marce proviene da un mio vecchio motore che nn dava nessun problema .. È solo stata sostituita la crocera con una nuova bgm. Il cambio é in tolleranza con un gioco max di 0,25. Gli ingranaggi non son sbeccati e la crocera è allineata giusta. Quindi non credo sia questo il problema oltretutto prima era perfetto il cambio e era montato su questi carter!!! In più il blocco è già stato riaperto e sostituito con un altra crocera nuova ma da lo stesso problema. Le guaine son della giusta lunghezza e son state sostituite insieme ai cavi.. Ho provato sia a tener un po' molli i cavi sia a tirarli molto.. Nada salta la 3 e la 4 marcia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted July 14, 2024 Share Posted July 14, 2024 Camma originale del 3m come va? Dubito sia quello il problema e facilmente è la crociera BGM, ma chiedo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolf82 Posted July 14, 2024 Author Share Posted July 14, 2024 Ciao..con la camma del 3 marce uguale... Dubito che sia la crocera.. Il motore è stato riaperto e messa una nuova crocera (f.a. Italia) e fa' la stessa cosa. Su motori soft ho già montato sia bgm sia f.a.italia ma mai un problema . Ovviamente c'è anche sfere nuove e molla rinforzata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vito.73 Posted July 14, 2024 Share Posted July 14, 2024 Hai foto, anche 0,25 di tolleranza io personalmente cerco di ridurlo 0,05/0,10 lo so che stretto ma con gli ingranaggi vecchiotti mi piace stare più stretto. Quel problema potrebbe essere crociera sbagliata o ingranaggi alla frutta, da controllare anche il gioco radiale sull’asse che non sia consumato il foro interno degli ingranaggi. So che molti storceranno il naso ho il vizio di mettere almeno 350/400ml di olio nel carter e dopo 15000km che ho aperto il cambio era perfetto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolf82 Posted July 14, 2024 Author Share Posted July 14, 2024 Il cambio é lo stesso che ho usato nel mio motore precedente... Spessorato uguale.. E stessi carter.. Mai avuto problemi!Per questo mi risulta tutto strano,se avesse troppo gioco me lo avrebbe fatto anche prima.. È stata solo sostituita la crocera..Anzi 2 Crocera sbagliata? Non credo siano difettato due su due 😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vito.73 Posted July 14, 2024 Share Posted July 14, 2024 Sigle degli ingranaggi, sono tutti dello stesso cambio? Sono pienamente d’accordo che 2 crociere sbagliate suonano strano, ma sicuramente qualcosa che non va o qualcosa che ti è sfuggito ci deve essere. Un ingranaggio messo al contrario? Senza foto è difficile individuare il problema possiamo solo supporre Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolf82 Posted July 14, 2024 Author Share Posted July 14, 2024 Sigla col 4 crocera 50.2 mm... ho ricontrollato anche la seconda volta che ho aperto e erano montati correttamente gli ingranaggi.purtroppo non ho foto e il blocco è chiuso. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LukeD Posted July 14, 2024 Share Posted July 14, 2024 Io ho fatto il motore nuovo l’anno scorso però con un 144. Dopo gli 8500 giri 3a e 4a saltavano. Ho riaperto ed impostato un gioco complessivo degli ingranaggi del cambio a 0.10: non ho più avuto problemi, provato anche a 11.000 giri. Prima avevo anch’io circa 0.25 a memoria. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolf82 Posted July 14, 2024 Author Share Posted July 14, 2024 Grazie... Se nn risolvo riapro. Strano li ho sempre chiusi 0,2 e nn ho avuto problemi.. A 0,1 mi dava l'impressione del troppo duro. Comunque non fa'gran giri è un vmc ghisa 57.5 con 24 phbl Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silvio82 Posted July 17, 2024 Share Posted July 17, 2024 ciao, ti parlo per esperienza personale. Una volta su un mio motore, nonostante gli allineamenti, spessoramenti vari, crocera nuova con molla dura e tutti i vari controlli del caso, ho riaperto il motore 3 volte per torvare il problema principale. Durante il tiro, usciva la terza marcia. Entro in garage e cambio ingranaggio di terza, rimonto, riparto, problema ancora presente. Rientro, riapro il motore, rimetto il vecchio ingranaggio di terza, e cambio crocera. Problema ancora presente. Riapro, rimetto la vecchia crocera, e cambio albero ruota. Tutto perfetto. Quell'albero ruota l'ho controllato per filo e per segno, e non ho rilevato niente di anomalo, e non ho capito il perchè faceva saltare la terza. Proprio ultimamente ho avuto un problema simile su un motore di un amico con 130 polini e siluro, quindi nulla di esagerato. Ho riaperto il motore, cambiati tutti gli ingranaggi e albero ruota, e risolto il problema. Ovviamente per mancanza di tempo non mi son messo a fare le prove per capire dove stava il problema, ho sostituito tutto e amen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therich1990 Posted July 17, 2024 Share Posted July 17, 2024 2 hours ago, Silvio82 said: ciao, ti parlo per esperienza personale. Una volta su un mio motore, nonostante gli allineamenti, spessoramenti vari, crocera nuova con molla dura e tutti i vari controlli del caso, ho riaperto il motore 3 volte per torvare il problema principale. Durante il tiro, usciva la terza marcia. Entro in garage e cambio ingranaggio di terza, rimonto, riparto, problema ancora presente. Rientro, riapro il motore, rimetto il vecchio ingranaggio di terza, e cambio crocera. Problema ancora presente. Riapro, rimetto la vecchia crocera, e cambio albero ruota. Tutto perfetto. Quell'albero ruota l'ho controllato per filo e per segno, e non ho rilevato niente di anomalo, e non ho capito il perchè faceva saltare la terza. Proprio ultimamente ho avuto un problema simile su un motore di un amico con 130 polini e siluro, quindi nulla di esagerato. Ho riaperto il motore, cambiati tutti gli ingranaggi e albero ruota, e risolto il problema. Ovviamente per mancanza di tempo non mi son messo a fare le prove per capire dove stava il problema, ho sostituito tutto e amen. Mi sono immaginato la scena dove entri e riapri 3 volte 😄 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolf82 Posted July 17, 2024 Author Share Posted July 17, 2024 Grazie... Il fatto strano è che lo stesso albero ruota, Ingranaggi e rasamenti erano montati su un altra vespa a parta la crocera (messe 2 nuove) e nn ha mai dato problemi Ormai mi rassegno nel weekend riapro... Prima però voglio provar a metter al posteriore il cerchio di 10 a veder se cambia qualcosa 🙈 La disperazione per non aprire perché son già a 2 volte 😁✊ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silvio82 Posted July 18, 2024 Share Posted July 18, 2024 13 ore fa, therich1990 ha scritto: Mi sono immaginato la scena dove entri e riapri 3 volte 😄 lasciamo stare...ma mi ero incocciato per capire dove realmente stava il problema🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silvio82 Posted July 18, 2024 Share Posted July 18, 2024 12 ore fa, Wolf82 ha scritto: Grazie... Il fatto strano è che lo stesso albero ruota, Ingranaggi e rasamenti erano montati su un altra vespa a parta la crocera (messe 2 nuove) e nn ha mai dato problemi Ormai mi rassegno nel weekend riapro... Prima però voglio provar a metter al posteriore il cerchio di 10 a veder se cambia qualcosa 🙈 La disperazione per non aprire perché son già a 2 volte 😁✊ devi armarti di pazienza..può essere che con un motore con piu cavalleria va a cedere il particolare che su un altro motore potrebbe andare ancora bene. Questi sono i misteri della vespa!! 😆 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wolf82 Posted August 3, 2024 Author Share Posted August 3, 2024 Ciao..risolto montando la ruota 10" .. 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
