collettore proma maggiorato
buongiorno, ho letto in giro e visto foto di tutti quei collettori maggiorati per proma solo che costano uno sproposito.
A dire il vero era già da molto che ci stavo pensando, ma finalmente sono riuscito a mettermi all opera. La mia idea era di rifare solo la parte iniziale del collettore (cerchiata) con un tubo da 30mm e di saldarlo alla parte finale (indicata con la freccia) da dove comincia ad aumentare di diametro fino a collegarsi con la pancia.
Secondo voi può essere una buona idea? Fattibile?
Screenshot_20240218_082634_Chrome.jpg.54419dd7bcb4d6f56356d1e0240b6668.jpgper il momento ho fatto la prima curva, manca la seconda e saldare il tutto. Lo so che era piu facile da fare con una curva gia fatta ma volevo fare il tutto con pezzi che avevo in casa, sarà più difficile ma almeno faccio esperienza 😁IMG-20240626-WA0000.jpeg.c82989e3d72827ccd0999817d6578ab1.jpeg
oggi con un mio amico abbiamo saldato la prima curva. Siccome in 2 non ne facciamo mezzo è venuta una cosa un po bruttina, ma limata non è malissimo.
All interno sborda solo in un punto che ha fatto una bolla, ma limerò via... tutto sommato mi ritengo soddisfatto... poi sarà da vedere finito
1 ora fa, cinghiale ha scritto:
Ciao, alla fine se l'interno è buono io non mi farei tanti problemi e secondo me andrà pure molto bene
Più che altro, se usavi le curvette pronte facevi molto meglio, soprattutto se non sapete saldare 😃
avevo visto delle curve a saldare, solo che hanno misure in pollici, quindi strane e diverse da quelle del tubo, poi c'è anche il problema dell ammortizzatore che quindi la curva non può essere troppo ampia... così cè molto più lavoro ma almeno viene "su misura"
Su che motore lo andrai a montare il collettore maggiorato ?
Io ne ho trovato beneficio ad alti regimi solo con motori spinti (Falc). Su motori turistici perdi molto tiro sotto per 400/500 rpm sopra.
lo testai su M1 D60 per levarlo tempo zero, sotto non andava bene.
su un t56 "particolare" rifasato, con collettore artigianale extra corto (ora il carb sta fuori dal pozzetto) 20phbg, albero 125/65 bilanciato con gli inserti, accensione vmc, 4m originale, 22 63, frizione hp e appena sarà finito questo mezzo collettore maggiorato.
Ora il motore ha coppia da vendere, si alza di gas in 1a ed è molto reattiva, a discapito però dell allungo (prende i 105 tirati in carena)
Ora ho lo scarico da 30mm e il collettore originale della proma è da 25, io rifaccio solo le prime 2 curve, il resto lo lascio originale, quindi in teoria dovrebbe "respirare" meglio, ma se dici che non ne vale la pena... ormai il lavoro è cominciato, lo finisco così mi tolgo i dubbi e mal che vada rimonto l originale😃
3 ore fa, Vito.73 ha scritto:
Quando ho rifatto il collettore della sito-plus a 28mm anch’io ho preso circa 400/500 giri sul finale, mettendo anche la benda , altrimenti sono sui 300 circa di guadagno
dici quindi che mettendo la benda termica aumentino i giri?
Perché scalda meno/raffredda più veloce?
Le bende tengono i gas più caldi simulando uno scarico più corto e quindi aumentando i giri, ma fai attenzione alle temperature io quando ho cambiato tipo di testa l’ho dovuta togliere perché detonava in rilascio e nel parzializzato, per prova va bene a girarci è pericoloso
scusa l ignoranza ma quando detona da segni particolari alla guida?
