Cambio cilindro C43, da 102 Polini a...
Iceman.83
13 ore fa, Mitico Gallo dice:
Se sei su fastebook c'è un ferrari che fa adattatori cono da 19 a 20, quelli che li hanno provati si son trovati bene, in questo modo hai più scelta
Grazie, così potrei montare quello dell'HP... Come lo trovo su FB?
2 minuti fa, Iceman.83 dice:
Vi faccio una domanda che non c'entra niente... Che differenza c'è fra queste marmitte a parte il prezzo? o.O
Ciao,secondo me nulla,esteticamente sono uguali.
Prendi la Giannelli e sei apposto!
Niente, anche le proma sono identiche!
La giannelli fa anche il collettore maggiorato, che costa un botto... ma ha qualche vantaggio
http://www.speedmania.it/it/kit-collettore-endurance-piaggio-vespa-special-50-endurance-ape-corsa-corta-lunga-endurance-giannelli
In pratica ha il collettore più gtosso con la flangia saldata meglio ed una giunzione in più sul pezzo dritto in modo che così monti sia corsa lunga che corsa corta... poi ha la curva stampata che è leggermente più grossa
La differenza fra una proma e una polini in genere è che la polini è più silenziosa e ha un nulla di prestazioni in meno forse dovute al fatto che spesso ha la flangia saldata internamente sul collettore ed il cordone di saldatura restringe un po' il passaggio... tutto qui... Poi appunto ci sono le modifiche con collettori maggiorati che non fanno da "tappo" a motori che girano leggermente di più... In fine Urby fra i primi ha spostato lo spillo uscendo dalla camera di fondo e saltandone una....
Avendo il collettore separato in teoria dovrebbe poter ruotare quel tanto che si monta anche su un corsa corta...
E' da provare a vedere se poi va modificato l'attacco al braccio motore o se tutto torna nella giusta posizione...
Facci sapere come va (non aspettarti grossi risultati perchè se sei lunghetto non dovrebbe migliorare molto).
Conoscete una marca buona di trasparente per alte temperature?
Sono lungo in 1a e 2a, la 3a e la 4a sono relativamente corte quindi se riesco a prendere qualche giro magari aumenta anche un po' di velocità massima...
Edited by Iceman.83
