Problema accensione polini
gren
Salve a tutti....ho un problema, presumo con l' accensione, ho percorso circa 14mila km senza problemi, ma ultimamente  ,quando il motore comincia a scaldarsi,(circa 2km) la vespa si spegne , aspettando qualche Min riparte ma il problema si ripropone...ora già all' accensione il motore gira male.
Darei la colpa alla bobina/centralina , ma un amico con una altra idm sostituendola non risolse, tanto che poi cambiò l intera accensione, sapete di eventuali difetti allo statore?
34 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Facile appunto il problema sia lo statore, anche se montare una candela non ngk potrebbe toglierti qualche dubbio se ci fosse
È si una ngk ,ma è sempre funzionata bene, potrei provare procurarmi una Champion, ma resto abbastanza dubbioso, quindi secondo te la centralina va esclusa?certo che uno statore che parte così...🤨, a sto punto sto pensando di spendere qualcosina in piú e prendere la SIP vape , leggendo ne parlano bene
Edited by gren
Aggiornamento...provando a cercare cause alternative ho aperto il rubinetto e sorpresa ho trovato uno dei 3 fori parzialmente intasato da pelucchi(forse alghe ?) praticamente si svuotava la vaschetta,morale della favola, prima di fasciarsi la testa sempre meglio controllare le cazzatine😅😅😅
