Diegof12 Posted June 18 Share Posted June 18 Salve, scrivo questa mini guida per chi volesse montare la frizione VMC ergal 10 molle senza sorprese, inoltre ho istallato il kit rallino crimaz che non è esattamente plug&play. Iniziamo… 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 18 Author Share Posted June 18 Non mi dilungheró su come si presenta in scatola ma andró subito al dunque per l’istallazione. Innanzitutto a me toccava sul rinforzo interno del carter che ho provveduto a limare leggermente e farlo a motore chiuso non è cosa buona quindi, nel caso aveste il motore aperto, vi consiglio di dare una smussata preventiva onde evitare che in futuro possa presentarsi il problema se decideste di montare successivamente una frizione di questo tipo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 18 Author Share Posted June 18 Mi sono accorto poi che gli infradischi tagliati al laser presentano nel punto di attacco laser sia interno che esterno, un mini dentino che va limato altrimenti va a fare attrito sul pignone. In foto sono già limati, corrispondono in asse sia sulla circonferenza esterna che interna 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 18 Author Share Posted June 18 Poi, per provare, ho montato il rallino crimaz e anche qui ho dovuto dare una limata nei punti cerchiati in viola al carterino altrimenti non entrava. La leva va inserita abbastanza con forza facendo leva con un paio di cacciaviti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 18 Author Share Posted June 18 Nel mio caso (vmc stelvio standard da coppia con polini original) con le 10 molle morbide non teneva la coppia in 3a e 4a, quindi ho fatto un mix di molle, 5 morbide e 5 medie. La frizione ora è perfetta, e con l’aiuto del filo sottile del cambio + guaina teflon + vasellina, il risultato è che si tira con un dito. Stacca bene e tiene. Con albero piaggio lo spingidisco cuscinettato non va a toccare da nessuna parte. Ad alcuni invece è successo che a frizione tutta tirata potesse andare a toccare l’albero, ma non è stato il mio caso. Non ho detto poi che il carterino frizione va limato come al solito sul rinforzo, come sulle frizioni con anello saldato, ma questo ormai è la prassi quindi non mi dilungo su questo dettaglio… IMG_1117.mov 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 18 Author Share Posted June 18 L’ho fissata infine con il dado DRT senza rondella dentellata, con una goccia di frena filetti. Ritengo il dado flangiato DRT molto meglio del dado VMC fornito con il kit. Non ho utilizzato la rondella perchè voleov far appoggiare bene la parte piatta del dado sfruttandone tutto l’attrito, a me quella rondella non piace in nessun utilizzo (cerchi in lega, viti collettori di scarico ecc) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riky Posted June 18 Share Posted June 18 Bella guida. Ormai sono in tanti ad avere questa frizione, tra cui anche io, e ho dovuto fare quasi sempre tutte le cose che hai elencato. La vmc la ritengo molto valida. Ho montato la versione calletata sull'ultimo 252 vmc che ho fatto per un amico il mese scorso. Dalla versioni precedenti è arrivata in una bella scatola di cartone, con lo spingidisco con cuscinetto, 2 dischi in acciaio da 1.5mm e 2 da 2mm. Non c'era il dado perché quello è compreso con l'albero sip calettato. Ottimo anche il prezzo rispetto alla sip tipo bfa che costa un bel pó di più al confronto. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted June 18 Share Posted June 18 Anche a voi è arrivata con 2 dischi di acciaio da 2mm? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 18 Author Share Posted June 18 (edited) 2 ore fa, Dany86 ha scritto: Anche a voi è arrivata con 2 dischi di acciaio da 2mm? a me uno da 2mm se non sbaglio Edited June 18 by Diegof12 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riky Posted June 19 Share Posted June 19 Il 18/06/2024 at 21:30, Dany86 ha scritto: Anche a voi è arrivata con 2 dischi di acciaio da 2mm? 2 dischi da 2mm e 2 dischi da 1.5mm. Probabilmente lo hanno fatto per recuperare spazio verso il carterino. A sto punto potevano metterli tutti da 2mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted June 20 Share Posted June 20 Il 18/06/2024 at 20:57, Diegof12 ha scritto: L’ho fissata infine con il dado DRT senza rondella dentellata, con una goccia di frena filetti. Ritengo il dado flangiato DRT molto meglio del dado VMC fornito con il kit. Non ho utilizzato la rondella perchè voleov far appoggiare bene la parte piatta del dado sfruttandone tutto l’attrito, a me quella rondella non piace in nessun utilizzo (cerchi in lega, viti collettori di scarico ecc) Sono d'accordo con te anch'io ho fatto la stessa cosa. Il dado VMC l'ho messo via Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted June 20 Share Posted June 20 Io l'ho montata sul T5 perchè volevo alleggerire e migliorare la vecchia 7 Molle. Le modifica al carterino sui rinforzi e per il rallino Crimaz l'ho dovute fare pure io. Il risultato è una frizione che stacca bene, morbida e tiene benissimo. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted June 20 Share Posted June 20 bella recenzione grazie x aver riportato le tue esperienze. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riky Posted June 20 Share Posted June 20 6 ore fa, Rudy ha scritto: Sono d'accordo con te anch'io ho fatto la stessa cosa. Il dado VMC l'ho messo via Invece a me il dado drt non mi piace proprio, ha troppa poca "carne" intorno all'esagono. Va benissimo per le frizioni originali che hanno poco spazio per la bussola della chiave, ma sulla vmc che spazio c'è n'è preferito usare il dado grande con la bussola grande. Gustibus. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted June 21 Share Posted June 21 Oppure l'originale Piaggio della Millennium Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted June 21 Share Posted June 21 Dado piaggio flangiato con chiave da 18 e fine di tutti i pensieri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luca Russo Posted June 22 Share Posted June 22 Ciao Diego, ti ringrazio per questo post che ha calzato a pennello per il mio pomeriggio di oggi😂 e mi ha fatto lavorare con le idee più chiare 😉 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted 12 hours ago Author Share Posted 12 hours ago Bene ma non benissimo! Visto che in molti montiamo la frizione vmc, a qualcuno è capitato quello che vedete in foto? In pratica si è polverizzato il rasamento piatto e si è quasi distrutta la boccola… Ho smontato la frizione prima della corsica per un controllo ed era perfetta, confermo tra l’altro che ho 2 dischi da 2mm e 2 da 1.5mm, cosa alla quale non avevo fatto caso in fase di montaggio, le istruzioni le avevo lette molto di fretta, errore mio. Rismonto dopo la corsica perché iniziava a trascinare appena appena e trovo la campana con quel segno di “tornitura”, smonto e trovo quello che vedete in foto. Ora ho montato bronzina BGM per vedere quanto dura.. Non vi dico l’olio cosa era, ho dovuto fare 3 lavaggi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riky Posted 10 hours ago Share Posted 10 hours ago (edited) Quanto olio avevi nel motore quando lo hai tolto e quanto ne avevi messo? Te lo chiedo perché è capitato anche a me l'anno scorso. Poi ho cambiato tutto e messo 450ml di olio e una prolunga sullo sfiato a da allora ho fatto il doppio dei km di prima senza problemi. Sotto consiglio di un altro smanettone ho provato a montare tutti infradischi da 2mm sulla mia frizione e funziona uguale a prima ma ho potuto montare il rallino crimaz con il cuscinetto che prima non mi stava Edited 10 hours ago by Riky 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted 5 hours ago Share Posted 5 hours ago 5 ore fa, Riky ha scritto: Quanto olio avevi nel motore quando lo hai tolto e quanto ne avevi messo? Te lo chiedo perché è capitato anche a me l'anno scorso. Poi ho cambiato tutto e messo 450ml di olio e una prolunga sullo sfiato a da allora ho fatto il doppio dei km di prima senza problemi. Sotto consiglio di un altro smanettone ho provato a montare tutti infradischi da 2mm sulla mia frizione e funziona uguale a prima ma ho potuto montare il rallino crimaz con il cuscinetto che prima non mi stava Interessante come mai con 1mm in meno non sta? Io con la boccola BGM mi son trovato bene, cmq non bisogna mai andare dal fornitore in Corsica e non fermarsi da Gagarin a Livorno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riky Posted 5 hours ago Share Posted 5 hours ago 6 minuti fa, McKenzie ha scritto: Interessante come mai con 1mm in meno non sta? Io con la boccola BGM mi son trovato bene, cmq non bisogna mai andare dal fornitore in Corsica e non fermarsi da Gagarin a Livorno Non è che non ci stava, mi sono spiegato male. Mi restava leggermente puntata la frizione quando chiudevo il coperchio frizione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
