Consigli Nuova configurazione
dani0.0
  On 6/17/2024 at 12:50 PM, dani0.0 said:
la parte dei travasi è già raccordata per 102 non vorrei solo sfondare ma sinceramente non saprei su cosa orientarmi per fare un aspirato al cilindro
Expand
Considera che a parte i classici cilindri in ghisa e il VMC kappa, per tutti gli altri sei costretto a tagliare il semicerchio sul carter che funge da para polvere del volano, controllare ed eventualmente dare una spianata al piano di appoggio in modo da avere maggiore superficie di tenuta tra travaseria cilindro e carter....
Allora seguendo i vostri consigli ho deciso di fare questa configurazione vmc et6
python egig
carburatore 24
albero Mazzucchelli c51 anticipato
accensione vmc
rapporti? cosa mi consigliate? abito in collina 24/72 o 27/69? quarta corta?
frizione?
Grazie
python egig
carburatore 24
accensione vmc
frizione?
Grazie
Expand
I 20 cv che ti eri prefissato li vedi col binocolo.
Se tutte le lavorazioni alla valvola e all'albero saranno fatte come si deve e la marmitta (che non conosco) si accorda bene al cilindro (che manco lui conosco), forse arrivi a 16-17 cv.
Campana direi 27/69 (che puoi accorciare se serve) , quarta corta obbligatoria.
Se puoi, lascia stare l'accensione ad anticipo variabile.
Ciauz
Ciauz
Expand
si lo so ma leggendo i vostri consigli ho deciso di abbassare e accontentarmi 😊
Dipende se lo vuoi fare a Valvola o lamellare al carter.
1. Lamellare al carter l'ha fatto anche Crimaz che ha spalle da 83 mm e non occorre levare la valvola perchè favorisce il passaggio.
2. sempre lamellare al carter se vuoi levare la valvola metti uno spalle piene con zona piede di biella scaricato. Va bene un albero Quattrini, Fabbri, Falc ecc
3. Se vuoi farlo a valvola prendi un Benelli e vai sul sicuro che non si rompe.
Ricordati che se risparmi sull'albero il motore lo riapri a breve
Expand
mi puoi linkare quello crimaz per favore? grazie
  On 6/18/2024 at 11:45 AM, Rudy said:
Cono 19 mm
Expand
Perché?
Io andrei senza molti dubbi su un albero spalle piene drt oppure ellezeta oppure Dexter della linea "economica" e non ci pensa più... Certamente corsa 51 con bella da 97 cono 20 e possibilmente con cuscinetto da 20 standard.
La scelta però di restare con aspirazione al carter prevede di comprare un collettore decente e lavorare molto bene sul carter per poi
Montare almeno un 30 di carburatore.
Per il cluster punterei ad un VMC 10/14/18/20 e stessa marca frizione e primaria 27/69 con parastrappi.
Per il VMC et6 d60 può essere una scelta interessante...
Espansione dipende solo da quello che puoi permetterti in baccano, forze dell'ordine ecc... Se no vai appunto con la siluro
