Fabio agnello Posted June 11, 2024 Share Posted June 11, 2024 ciao a tutti,mi e' sorto un dubbio.. quale candela usare su gruppo termico M1L 60 GTR QUATTRINI in estate ngk b9eg / ngk b10eg? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FrAnChInI Posted June 11, 2024 Share Posted June 11, 2024 B9eg più che sufficiente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FedeBO Posted June 11, 2024 Share Posted June 11, 2024 B9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coimbra Posted June 11, 2024 Share Posted June 11, 2024 Io ho la BR9ES su quel cilindro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio agnello Posted June 12, 2024 Author Share Posted June 12, 2024 x errore ho acquistato un a 10 non so se in estate va bene? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 12 minuti fa, Fabio agnello ha scritto: x errore ho acquistato un a 10 non so se in estate va bene? la candela non si decide in base all'estate o all'inverno 😅!!!!!! la candela si sceglie in base alla temperatura in camera di scoppio. Nel tuo caso una grado 9 va bene, anche 8 se non sei uno dal polso pesante. NGK andrei di iridio, altrimenti mi orienterei su candele di marca diversa tipo Champion o Denso 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coimbra Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 (edited) Mi è venuto un dubbio , io come scritto ho montato su un M1LD60 una candela a passo lungo ( premetto candela uscita laterale ..NO Centrale - perchè mi è stata suggerita in fase di preparazione del motore ) , ora con questo post sono andato a fare una ricerca e ho letto che molti che hanno il quattrini come il mio montano la candela a passo corto ( sempre una 8 o 9 come dice @Diegof12dipende dalla temperatura, ) ; è corretto usare il passo lungo o serve il passo corto per il quattrini ... voi cosa montate come passo e se ci sono motivi tecnici perchè ? Alcuni sostengono che il passo lungo è per il Q. Centrale, mentre il laterale richiede il passo corto e che montando la candela passo lungo ( per intendersi la NGK con "E" ) nel laterale si ha una detonazione in camera di scoppio . Edited June 12, 2024 by Coimbra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 1 ora fa, Coimbra ha scritto: Mi è venuto un dubbio , io come scritto ho montato su un M1LD60 una candela a passo lungo ( premetto candela uscita laterale ..NO Centrale - perchè mi è stata suggerita in fase di preparazione del motore ) , ora con questo post sono andato a fare una ricerca e ho letto che molti che hanno il quattrini come il mio montano la candela a passo corto ( sempre una 8 o 9 come dice @Diegof12dipende dalla temperatura, ) ; è corretto usare il passo lungo o serve il passo corto per il quattrini ... voi cosa montate come passo e se ci sono motivi tecnici perchè ? Alcuni sostengono che il passo lungo è per il Q. Centrale, mentre il laterale richiede il passo corto e che montando la candela passo lungo ( per intendersi la NGK con "E" ) nel laterale si ha una detonazione in camera di scoppio . Visto che siamo in tema di elezioni, la candela non è un partito, non ci devono essere sostenitori di una o l'altra, o idee e supposizioni 🤣🤣🤣 O è a filetto lungo o è a filetto corto. Stop. Smonta la tua e butta un occhio al filetto della testata se è lungo o corto. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted June 12, 2024 Share Posted June 12, 2024 Devi verificare la profondità del filetto sulla testa, da qualche anno (penso almeno un paio) le teste Quattrini sono a passo lungo, mentre prima le faceva a passo corto, se metti la passo lungo su una testa passo corto in camera di scoppio vedi sporgere parte del filetto della candela Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coimbra Posted June 13, 2024 Share Posted June 13, 2024 @markino.82 Grz per l'informazione... purtroppo in internet si trova tutto meno l'esperienza per questa c'è 2TEMPI 🙂 ... confermo il mio cilindro comprato 1 1/2 fa richiede il passo lungo quindi la mia candela è corretta , al contrario dei vecchi cilindri che montano il passo corto, quattrini scriveva quanto sotto ( documento recuperato da internet ) . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted June 13, 2024 Share Posted June 13, 2024 BR9HS (Filetto corto) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted June 13, 2024 Share Posted June 13, 2024 In realtà dall'estate all'inverno si cambia anche la candela come indica il Quattro nelle istruzioni, le due opzioni sono indicate per quel motivo (B8 o B9 più calda o più fredda e varia un pochino la carburazia). Poi ogni motore è caso a se e magari tra estate e inverno ci vogliono 2/4 Punti di Max (ovviamente visto il peso specifico dell'aria che varia. Non a caso anche le Turbine a Gas devono essere ri-mappate tra inverno-estate e vice versa) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fabio agnello Posted June 13, 2024 Author Share Posted June 13, 2024 quattrini m1l d60 gtr.pdfquattrini m1l d60 gtr.pdfquattrini m1l d60 gtr.pdfquattrini m1l d60 gtr.pdfquattrini m1l d60 gtr.pdf x quanto riguarda m1l d 60 gtr vengono consigliate sia la 9 che la 10 bisogna capire quale e' la piu calda / fredda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted June 13, 2024 Share Posted June 13, 2024 Questa é la testa del mio M1B60 preso circa due anni fa, ha la candela passo lungo, anche se le istruzioni riportano ancora HS, probabilmente non sono state corrette. Comunque se il mio non é un caso isolato, e non credo, ora le teste Quattrini sono passo lungo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted June 13, 2024 Share Posted June 13, 2024 29 minuti fa, Fabio agnello ha scritto: quattrini m1l d60 gtr.pdfquattrini m1l d60 gtr.pdfquattrini m1l d60 gtr.pdfquattrini m1l d60 gtr.pdfquattrini m1l d60 gtr.pdf 157 kB · 1 download x quanto riguarda m1l d 60 gtr vengono consigliate sia la 9 che la 10 bisogna capire quale e' la piu calda / fredda Se sono NGK la 10 é piu fredda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
