Keihin Pwk presi su ali express......
Special
Io ho preso il 28 keihin Pwk che vende avotecnica sul sito tarato per 2 tempi.
Preso per un motore low budget per un amico con lamellare vmc, gs58 e una marmitta marri. L'ho tolto  dalla scatola e montato ed è andato bene subito, ho solo aumentato il massimo di 2 punti con i getti in dotazione.
Sicuramente è cinese perché ormai vengono tutti da li, penso anche i dell'orto, altrimenti non mi spiego le copie del phbh che vende sip come sia possibile che le vendano cosi senza problemi.
Tarato per 2 tempi cosa si deve fare in pratica?? Grazie
mi intrometto  con una domanda,che la discussione cade a pennello!
ho un pwk 28 della stage6(quello nero)con presa miscelatore e pj! nuovo mai montato, al tempo  fu  preso per un 4t e c'e solo una sigla D15B1-044,va bene per il 2t o va cambiato qualcosa?
Guarda il polverizzatore ,di solito sul 2 tempi si monta quello con 8 fori .
14 ore fa, Special ha scritto:
Buonasera a tutti un compare vespista insiste a dirmi che vanno benissimo, bevono meno del phbh che monto ora e la vespa va piu forte........ Ha ragione??? Qualcuno li ha già provati??
Grazie mille
Parlando dei pwk cinesi devi avere un po' di fortuna , perché talvolta è una cozzaglia di pezzi diversi .
Se vuoi provare prendi il Polini anche se ormai costa come phbh in offerta .
Anche perche un Polini lo puoi rivendere ,un pwk cinese da circa 17 euro puoi farne una collezione vicino le bottiglie di sassicaia.
Edited by Montepulciano
  • Haha 2
Posso usarli come fermacarte?? 🙂
polve 8 fori e spillo N68E ....suppongo che su questi carb si lavori piu' di spillo e tacche con un unico polve,perche' non mi sembra di aver visto misure(ma son cecato hee!). online  ho visto solo 8-20-30-40  e credo che piu fori vadano a smagrire o sbaglio?
..mai usati, pero' lo stage non sembra fatto male
Grazie mille
Il motto dei carbu aliexpress è: poca spesa tanta resa. Cerca magari quelli rimarchiati oko o koso, evita quelli di colori strani
Si esatto,si parte con polverizzatore 8 fori ( il più grasso ) e si adegua getti e spillo .
Io ti consiglio anche di chiudere il pj.
Non sono mai riuscito a carburare bene finché non l'ho staccato
neanche su questi funziona? al tempo son gia impazzito con un phbh 26 con polve ibrido (era di un honda nsf mi pare)
...vabbe'  ci sono sistemi piu' o meno invasivi per tapparlo
tra l'altro ho misurato il pwk ed e' 27,75...confermate che non siano proprio a "misura"?
6 minuti fa, Hermans ha scritto:
Ho un 28 ciaina, vorrei cambiargli l’ingresso benzina perché su px viene molto male il giro del tubo benza con il portagomma che punta in alto… qualcuno ha mai sperimentato in questo senso?
Si ho sfilato attacco esistente e messo uno con curva 90°
7 minuti fa, Hermans ha scritto:
Il tuo
Dove lo hai trovato? Hai scaldato per spiantare/piantare il nuovo?
Fatto artigianale ,messo dentro una parte a misura e un tratto di un paio di mm in tiraggio con una goccia di loctite.
Adesso che ci penso non ricordo se ho usato il foro originale ,oppure l'ho chiuso e rifatto laterale dove c'è il tappo in ottone .
Devo guardare la vecchiaia avanza 😅
