Bulloni collettore di scarico VMC siluro touring
Special
Buonasera a tutti, mi date una mano? 🙂
Cilindro quattrini m1b d60........Mi si allentano i bulloni dopo un pò di km.........Ho fatto di tutto (bulloni flangiati, bulloni in rame, rondelle antisvitamento, frenafiletti) Oltre a suggerirmi di saldarli 🙂 cosa mi suggerite di fare??
Grazie mille
Edited by Special
Grazie mille
ciao 👋 metti dei pregionieri nel gt e  usa dei dadi belli
2 minuti fa, Special ha scritto:
Si svita sempre quello lato marmitta........ Può essere che la monto a Kazzum????? 🙂
Provato con rondelle NORD-LOCK? Comunque se hai provato tutto e si allenta ancora, dando per scontato che la guarnizione sia del materiale e dello spessore giusto, con molte probabilità la marmitta forza
Comunque da qualche anno sugli scarichi uso dado e controdado con prigionieri un po' più lunghi o dadi ribassati, non ho più problemi
Guarnizione la sua quattrini 32mm (la monto con il collettore da 32 anche se è la  touring).........ma la staffa sul carter dove deve “spingere” esattamente la marmitta??? Grazie mille
5 minuti fa, Rivv ha scritto:
Non dovrebbe essere molto bassa la curva dei collettori vmc, non riesci nemmeno con due dadi torniti?
Devo verificare........ma il dado e controdado tiene o fa svitare il prigioniero a lungo andare?
Adesso, solovalvola ha scritto:
Ma li stringi bene sti dadi?? O per qualche strana fissa li accosti solo?
Mai avuto problemi di smollamento dei dadi del collettore....
Ciauz
Stringo stringo....... Saranno le vibrazioni del Mower fabbri????
Ciao se con i sistemi precedentemente suggeriti non risolvi, ti consiglio di prendere 2 dadi M8 lockwire, in pratica sono forati sul lato per l'inserimento del filo e li freni facendo una " S " con ilmfilo tra i 2 dadi . La.temperarura non è un problema .
