Special Posted May 24, 2024 Author Share Posted May 24, 2024 8 minuti fa, McKenzie ha scritto: Ok, come i consigli spesso vanno pesati rispetto alla propria esigenza ed esperienza... Però ogni tanto a parte le leggende se quasi tutti oggettivamente non si sono trovati bene forse si può evitare di provare a proprie spese. Io non conosco persone che abbiano rotto qualcosa per l'olio, ma faccio parte di quelli che han provato il 710 su motori diversi anche se non da grandi prestazioni e per incrostazione e fumosità non mi sono trovato bene. Allora il 710 lo uso solo sul 144 che di solito lo faccio girare Altino 🙂 Per il malossi vedo cosa fare. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 24, 2024 Author Share Posted May 24, 2024 11 minuti fa, McKenzie ha scritto: Ok, come i consigli spesso vanno pesati rispetto alla propria esigenza ed esperienza... Però ogni tanto a parte le leggende se quasi tutti oggettivamente non si sono trovati bene forse si può evitare di provare a proprie spese. Io non conosco persone che abbiano rotto qualcosa per l'olio, ma faccio parte di quelli che han provato il 710 su motori diversi anche se non da grandi prestazioni e per incrostazione e fumosità non mi sono trovato bene. Dimenticavo......cosa mi consigli allora per il malossi? Thanks Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 24, 2024 Author Share Posted May 24, 2024 Comunque Il pistone del quattrini (A) con 8000 km era messo bene riguardo incrostazione etc etc 710 al 2%....... sempre Ciauuuu 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted May 24, 2024 Share Posted May 24, 2024 Beh ma sei ti sei trovato bene, continua pure con Motul. Le vespe mangiano tutto, poi non è che facciamo gare e giriamo a manetta tutto il giorno (almeno io no). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eltoni Posted May 24, 2024 Share Posted May 24, 2024 Quotone sulla % di olio 2.5-3 vanno benissimo per strada se si va un po' più allegri (pista) anche di più ma li poi bisogna trovare un olio giusto per poter salire di percentuale.. io sui miei stradali uso anche 710 dopo aver provato altro e non mi ci trovo malissimo anzi 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vittovio Posted May 24, 2024 Share Posted May 24, 2024 Per la percentuale d'olio io sono del parere che quando smonti il cilindro, la canna e il pistone debbano avere un velo d'olio sopra. Quindi magari parti dal 4% e vai a scendere. Poi magari mi faccio i film io ma cosi almeno stai sicuro che la mancanza d'olio non ci sarà mai, poi vabbè sui residui discorso troppo articolato, si dice solo di quanti residui lascia un determinato olio ma non la carburazione, il tipo di motore e utlizzo 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted May 24, 2024 Share Posted May 24, 2024 (edited) Sempre fatto al 2,5% lamellare al carter . Il 710 non lo voglio più vedere a vita . Dipende poi come si và di carburazione ,per me che piace il grassoccio specialmente nei bassi medi ,quando apro il motore c'è un lago di olio in fondo al carter . Edited May 24, 2024 by Montepulciano 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 Anche noi ci troviamo male con il 710, troppe incrostazioni e fumosità, fa sembrare proprio la carburazione grassa. Passando dal 710 al RSM ho notato uno smagrimento di carburazione addirittura, che pensavo di essere a secco, invece no 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 Io negli ultimi due anni uso Roloil 100% sintetico preso su eBay a 7/8 euro al litro, anche meno se si trovo qualche promo/coupon Miscela la faccio sempre al 3/4% e mi trovo da Dio, fumosità pochissima perché probabilmente brucia molto bene, tra l'altro rispetto ad altri oli è un filo meno viscoso e ad impressione mia unge meglio tutto il banco 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 Beh...se uno è un indizio, e due indizi possono essere una coincidenza, tre indizi sono una prova! Il Motul non è un granché... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MattyR Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 6 ore fa, Diegof12 ha scritto: Anche noi ci troviamo male con il 710, troppe incrostazioni e fumosità, fa sembrare proprio la carburazione grassa. Passando dal 710 al RSM ho notato uno smagrimento di carburazione addirittura, che pensavo di essere a secco, invece no Io sinceramente non mi sono trovato male con il 710, usato sia su M200 che M1L ed uso tutt'ora. Quando ho riaperto l'M1L dopo 2000 km il motore non aveva incrostazioni particolari e giravo abbastanza grasso. Comunque ora sto provando exced rsk blue print 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 Comunque io col 710 mi son sempre trovato bene, è l'olio che ho usato per la maggiore perchè lo trovavo a ottimo prezzo dal ricambista Quando smontavo trovavo sempre una bella patina oleosa verdastra su albero, cuscinetti e pistone Sicuramente sporca e incrosta un po' ma io sono dell'idea che sia "anche troppo" per i nostri motori e il range di utilizzo che si ha in strada quindi di conseguenza basse temperature di utilizzo e quindi combustione non pulita con residui carboniosi Non ho mai provato il 510 ma sarei curioso 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
therich1990 Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 Sinceramente io ho usato di tutto. 510, 710, IP trovato dal benzinaio, quello da motosega della STHIL. mai avuto problemi, quando nei hai 2% circa sei a posto, non siamo in formula 1 3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 25, 2024 Author Share Posted May 25, 2024 8 ore fa, Diegof12 ha scritto: Anche noi ci troviamo male con il 710, troppe incrostazioni e fumosità, fa sembrare proprio la carburazione grassa. Passando dal 710 al RSM ho notato uno smagrimento di carburazione addirittura, che pensavo di essere a secco, invece no RSM quale esattamente.......addirittura smagrisce? Interessante.......i 3 kg di 710 magari li uso per l’ insalata allora 🙂 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 (edited) 4 ore fa, Special ha scritto: RSM quale esattamente.......addirittura smagrisce? Interessante.......i 3 kg di 710 magari li uso per l’ insalata allora 🙂 Si chiama exced rsm, barattolo rosso Edited May 25, 2024 by Diegof12 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 6 ore fa, cinghiale ha scritto: provato il 510 Io lo usavo sulle vespe più o meno stock... Al 2 abbondante... Si può dire che sia l'olio che ho usato di più perché in quegli anni avevo sempre la vespa sotto il culo... Raduni, casa/lavoro, viaggi... È un signor semisintetico io credo che fino ai 177 pep o poco più vada benone... Però sono sincero non ricordo se lasciava il velo di olio e com'era come incrostazioni... O meglio posso dire fumo zero e incrostazioni poche ma non zero. Negli ultimi anni col PX ho usato il mobil1 e ricordo che quello se aprivi il motore dopo aver fatto due o tre pieni avevi tutto come se fosse stato messo a bagno d'olio... Ma non era proprio perfetto per i motori vespa infatti faceva un pelo di incrostazioni ma pochissime eh ... E comunque con una passata di panno andavano via ... Un altro olio che mi piacque fu il Castrol Power 1 racing quello "normale" cioè non il semisintetico ma il sintetico 100%... Mi sono trovato benissimo anche con l'olio 2tempi e con il SIP ma non ricordo il nome esatto del SIP... Motul 710 mai usato... @Specialhai mai preso in considerazione il Castrol? @Colui il qualece n'è ancora di olio del forum? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted May 25, 2024 Share Posted May 25, 2024 6 ore fa, cinghiale ha scritto: Comunque io col 710 mi son sempre trovato bene, è l'olio che ho usato per la maggiore perchè lo trovavo a ottimo prezzo dal ricambista Quando smontavo trovavo sempre una bella patina oleosa verdastra su albero, cuscinetti e pistone Sicuramente sporca e incrosta un po' ma io sono dell'idea che sia "anche troppo" per i nostri motori e il range di utilizzo che si ha in strada quindi di conseguenza basse temperature di utilizzo e quindi combustione non pulita con residui carboniosi Non ho mai provato il 510 ma sarei curioso Sono d'accordo con te,quando dici anche troppo per i nostri motori . Per me altro difetto che ho riscontrato ,usando poco la vespa ,quando la accendo fuma molto ,troppo denso si separa ,anche come lettura della candela non mi trovo bene . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 25, 2024 Author Share Posted May 25, 2024 3 minuti fa, Montepulciano ha scritto: Sono d'accordo con te,quando dici anche troppo per i nostri motori . Per me altro difetto che ho riscontrato ,usando poco la vespa ,quando la accendo fuma molto ,troppo denso si separa ,anche come lettura della candela non mi trovo bene . Sul fumo a freddo hai ragione....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted May 26, 2024 Share Posted May 26, 2024 16 ore fa, Montepulciano ha scritto: Sono d'accordo con te,quando dici anche troppo per i nostri motori . Per me altro difetto che ho riscontrato ,usando poco la vespa ,quando la accendo fuma molto ,troppo denso si separa ,anche come lettura della candela non mi trovo bene . È vero, ricordo nello scooter di un mio conoscente che col 710 la candela era sempre grigia... 🤦 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 29, 2024 Author Share Posted May 29, 2024 Lo usa qualcuno?? Grazie mille 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted May 29, 2024 Share Posted May 29, 2024 Robaccia da supermarket. Lascia perdere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 29, 2024 Author Share Posted May 29, 2024 12 minuti fa, DoubleG ha scritto: Robaccia da supermarket. Lascia perdere. Dici che se lo uso al 3% sul ghisone turistico non va bene?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted May 29, 2024 Share Posted May 29, 2024 Meglio di niente sicuramente, ma se puoi scegliere prendi qualcosa di meglio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted May 29, 2024 Author Share Posted May 29, 2024 1 minuto fa, DoubleG ha scritto: Meglio di niente sicuramente, ma se puoi scegliere prendi qualcosa di meglio. L ho trovato ad un prezzo imbarazzante......non ho resistito...... 6,50...... 🙂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted May 29, 2024 Share Posted May 29, 2024 Si vabbè, poi se grippi per aver risparmiato 5€? 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
