Marmitta Vmc Siluro Sport sezionata e modificata
Vespanera
  On 10/2/2024 at 8:56 AM, Turbo99 said:
Quindi fa 120kmh. Cioè sono tanti giri però le velocità non sono alte.
Expand
Più o meno,  ma è quello per cui è stato fatto.  Cilindro solo portato a 180 di scarico. Ora sto provando un espa e ovviamente il carattere è cambiato, ma inizialmente il motore doveva essere antisgamo, per fare strada non girando troppo, e la siluro con quei rapporti era giustissima. Dell allungo oltre quei kmh non mi importava su questo motore. Per me ripeto, siluro promossa.
  On 10/3/2024 at 12:41 PM, carambola said:
Come diceva Steve Jobs, in quel di Stanford:
Siate affamati, siate folli, siate Turbo99...
Expand
L’altra sera parlando con una tipa le
ho detto “sinceramente sono un po’ invidioso del mio Alter-ego Turbo99, è proprio un figo” 🤣🤣🤣
Grazie carambola che mi strappi un sorriso in queste giornate universitarie, tristi e umide di Modena 🫶
  On 10/3/2024 at 3:17 PM, Rudy said:
Sul PX sopra 120 è anche tollerabile, sulle small inizio ad avere paura.
Expand
Comunque il segreto è staccare il contachilometri e farsi dire la velocità dal GSista di turno mentre lo stai sorpassando all’interno curva con l’anteriore a pacco e il posteriore che se ne vuole andare a fare aperitivo :Passusabeer:.
“Drive it like you stole it”
Chiudiamo qui OffTopic.
  On 10/17/2024 at 12:02 PM, Special said:
Ciao, che misura hai preso di molle MD??......non tengono niente le sue originali in effetti......
Grazie
Expand
Seguo.. ho lo stesso problema,  le molle non tengono. Ho messo il motorblock ed il silent block come suggerito ma con le molle che nn tengono il sistema si regge su due parti morbide e le vibrazioni aumentano. La marmita si muove con la mano ed ha un gioco vistoso.
Ho provato quello specifico per marmitte ma quando indurisce diventa rigido , dopo un po si cricca con le vibrazioni ma il problema più grosso è che la marmitta non si toglie se fori.
Attendo anche io di sapere se cambiando le molle il problema viene risolto, perché la connessione è sopra il pneumatico e più volte sono arrivato a casa con schizzi e colatura evidenti sul lato quindi per logica penso che possano finire su spalla e battistrada che bene non fa .
Ciao
Edited by Coimbra
  On 9/30/2024 at 6:33 PM, LukeD said:
Ho controllato, 1 molla da 54mm MD Racing mentre l'altra ho lasciato quella fornita. Ma può essere che non sia obbligatorio acquistarla, non so se gli altri hanno avuto il mio stesso problema. Sempre relativo al mio post riferisco che la motorblack si è rivelata più resistente rispetto alla pasta rossa, quindi il consiglio è stato utile. Grazie!
Expand
Grazie mille
Expand
Ciao
Expand
Nel primo messaggio citato ho indicato la misura. Personalmente era solo una delle due molle a non essere in tiro quindi con una ho risolto. Poi il sigillante trovo sia d'obbligo perchè:
1) fa tenuta e non "catramizza" il sottoscocca con gli schizzi
2) fa meno rumore
3) attenua le vibrazioni dello scarico
Io non ho ancora messo il silent block perchè ho il motore smontato ma penso che poi con quello avremo chiuso il cerchio per quanto possibile. Il consiglio a VMC sarebbe quello di saldare l'aggancio molla un pò più indietro o fornire una molla più corta perchè faccia il suo lavoro...
Edited by LukeD
2) fa meno rumore
Expand
E’ quella sulla destra vero che non tira?
2) fa meno rumore
Expand
Grz 1000.. proverò con 2 molle + corte da 54.
E riproverò con il motorblock .. non mi convince molto ma devo eliminare quel problema.
Ciao a tutti, ieri ho smontato la mia vmc siluro per una revisione veloce e mi sono accorto che probabilmente ho fatto tutta la stagione senza molle, ma comunque non ho avuto perdite ne niente ahahah
Come sigillante nelle marmitte uso la pasta rossa arexon che secondo me è la migliore sia per le marmitte che per i cilindri senza guarnizione di testa.
  • 3 weeks later...
Aggiornamento, ho appena montato il collettore della  super sport su un quattrino m1l d60 gtr. Il meccanico mi ha detto che ha montato il collettore più piccolo dei 2 in dotazione perché quello grande non andava, interasse dei fori piu larghi, confermate ?
Se così quello più grande su che cilindri monta ??
Un aggiornamento in merito al silent block: ho provato ad arretrare l'aggancio al carter per poter far posto al silent block ma su carter SIP EVO non riesco ad andare oltre un certo punto a causa di una sporgenza in prossimità della predisposizione originale degli attacchi scarico, motivo per cui mi sono disegnato (non è il mio lavoro ma essendo un informatico vado ad intuito) una staffa più corta che farò tagliare laser su lamiera (immagino inox) da 3mm come l'originale. Vediamo se me la fanno in settimana poi vi dico.
P.S.: potevo molare mezzo carter ma mi sembrava una soluzione più pulita questa 😁
Edited by LukeD
  On 9/30/2024 at 2:00 PM, LukeD said:
Io ne ho cambiata solo una delle due perchè una andava bene. Devo controllare la misura, stasera ti dico.
Personalmente con la Sport in terza ho visto 9700 giri, con una quarta qualcosa sopra i 9000 ci sono arrivato quindi sicuramente lo scarico è in grado di arrivarci, se non succede immagino ci sia qualcosa nel contorno da adattare. Teoricamente se hai la stessa carburazione dell'espansione dovresti essere più grasso in alto... magari è questo da rivedere. Come ho già detto altre volte non ho apprezzato molto questo scarico all'inizio ma poi l'ho rivalutato quando ho capito effettivamente quanto sia un ottimo compromesso, ovvio che l'espansione ha molto più da dire ma ci sono molti altri compromessi.... comunque mi incuriosisce molto la SS infatti volevo capire se nel 180 EGIG che andrò a montare può avere senso oppure no rispetto alla Sport che ho attualmente 🤔
Expand
Ciao @Riky, proseguo questa discussione perché voglio fornire/ti qualche dato in più sull'uso della SS .  Intanto trovi la configurazione del mio motore in un vecchio post che ho fatto ma giusto per chiarezza ho un motore nuovo su carter sip , una rapportatura 10-14-17-20 (z48) albero 87/51, cambio 3 e 4 corta con 69/27 carburatore 30 con 155 di massimo, fasi pulite ma di scatola.
Al banco con Raven X35
CV 26 /  9626rpm / 133 km/h
In strada con SS ( rilevamento Km SIP )
CV ( no ho la certezza ma credo di essere intorno ai 20 cv ora ) / 9200rpm / 111 Km/h ( probabilmente al banco avrei guadagnato 3 km in più per via che non c'è attrito con l'aria e vento)
Ora potrei sicuramente scendere di massimo 2 punti e salire di spillo di 1 tacca ( x smagrire )... ma si tratta di regolare di fino e non credo che incidano tanto.
Questi sono solo  i dati oggettivi rilevati, le mie considerazioni le ho già scritte precedentemente e le confermo. ( se esistesse un'espansione per fasi originali e rumore della.SS la prenderei subito )
Ciao
