Consiglio su marmitta vmc su malossi ghisa
Diegof12
Salve gente...
I miei amici mi stanno facendo montare tutte siluro vmc...
Il motore è il seguente:
130 malossi ghisa di scatola (fasi: 175, 118, 110)
albero mazzucchelli amt188
collettore malossi lamellare al cilindro modello base con phbl25
27/69 cambio standard
proma
accensione vespa V 6 poli, 1.4kg mi sembra
Ora la mia domanda è: montiamo la vmc scarico da 32 e prossimo inverno tiro su il cilindro per raccordarlo visto che nasce da 28, oppure montiamo la vmc scarico da 28 direttamente, visto che il motore va benissimo, senza ammattirsi? Vale la pena o allargando lo scarico senza toccare niente, neanche i travasi, perdo solo coppia sotto?
La mia premura è che non voglio far girare troppo il motore per via dell'albero non proprio top, e della quarta originale ovviamente, nonchè del peso importante del pilota...
Grazie!
io attualmente ho la proma su M1 d60 ed ho acquistato la touring che ha collettore da 28, anche se il cilindro ha l’uscita da 32, provai un collettore maggiorato e rimisi subito quello originale , aveva perso la goduria dei bassi . Ora, il cilindro è diverso, ma il succo del discorso è che monterei a maggior ragione la touring
Anche secondo me senza sbattimenti monti la versione con collettore da 28 e non ci fai altro, se per sfizio ci monti il collettore di aspirazione mrt dovresti averne un piccolo vantaggio.
Altro non farei...
Ho attualmente il dubbio sul mio motore a cui vorrei montare la sport da 32mm anche se attualmente ha una torque sempre da 32mm ma lo scarico sul cilindro è fatto da 30mm non so se allargarlo dentro e fuori
Comunque avete confermato quello che pensavo, e cioè collettore da 28 e zero sbattimenti. Ora il motore in questione è molto efficiente, pensate che consuma sui 30km/l, andando costante l’estate scorsa verso la toscana ha toccato i 35km/l…. Speriamo che si mantenga questa super efficienza anche con la vmc!
Altro non farei...
Per me, se hai cilindro da 30mm e 32mm sul collettore è il top, io non toccherei niente
Malossi 132 al cilindro con 25 phbl fai i 30 al litro?????
Non e tutto merito del  cilindro , ma più di quello che la ha carburata e di chi poi la guida .
  • Grazie 2
5 minuti fa, Special ha scritto:
Grazie mille, ma confermi 30km al litro???
Come detto sopra se riesci ad avere molto orecchio e tenere una carburazione in cui il motore è magro in basso e giusto giusto ai regimi in cui viaggi non a pieno carico puoi avere consumi molto contenuti, ma lo stile di guida incide quasi per la totalità della cosa
Stesso cilindro ma aspirazione a valvola classica sotto un et3.........carter originali, carburatore il suo 19 originale  120km e sono in riserva.......
Se veramente consuma cosi con 25 pbhl  al cilindro (e va anche meglio) lo monto subito
Dimenticavo faccio tante salite io però.......sono montanaro. Ma se  mi dite che beve uguale ad ora con il 25 al cilindro lo monto subito...... Grazie
Il suo shbc non è il massimo per i consumi ed in ogni caso 120km col pieno sono una buona percorrenza per come guido io e per i tipi di motore che faccio.
Stai chiedendo di arrivare a fare circa 150km col pieno, mi sembra ovvio che senza cambiare niente se non vai mai full gas ma quando il motore è in coppia parzializzi e tieni una buona media senza correre e su strade senza forti pendenze beh può essere che ti avvicini ancora un po' all'obiettivo.
Poi per carità il lamellare al cilindro io lo monterei egualmente, ma conoscendomi non mi aspetterei minor consumi
Semplicemente il lamellare al cilindro è più efficiente quindi con una carburazione giusta (non magra) i consumi buoni escono fuori. Considera che il pilota pesa 110kg e siamo nelle colline marchigiane, qui la pianura quasi zero. Prima eravamo lamellari al carter con shbc19 (sempre il solito discorso che la gente non vuole spendere) e oltre a rendere tanto tanto meno, consumava molto di più. In media un pò tutti i miei motori sono particolari per i bassi consumi e vengono guidati dalle persone più diverse, ad esempio un 130 polini rifasato con espansione che ho fatto qualche anno fa sta sui 25km/l di media... Sulle carburazioni cerco di lavorare sempre con getti minimo molto piccoli e aggiustare spillo e polverizzatore. Raramente arrivo al 50 come getto minimo, sto sempre tra 42 e 48...
Dimenticavo, scusami, carter vergini o lvorati con il malossi?? Grazie
Il 8/5/2024 at 20:51, McKenzie ha scritto:
Ocio che diventate come lui
Poi dopo si spacca tutto 😂
Non ho resistito........ho chiamato Ivan tra poco  mi arriva.........Mi hai fatto venire la scimmia.......Abbinato al 25 phbl. Quando lo monto vi aggiorno su prestazioni e consumi. Ciauuuu
Credo sia una buona scelta e con la siluro a lavorare un po' il cilindro viene un motore con una potenza decente vicino ai 14cv e moooolto molto affidabile di cui non preoccuparsi.
Sembra che il lamellare mrt lavori meglio del malossi non tanto per le prestazioni, ma per un bel funzionamento regolare del motore senza imbrodamenti
