ElBerto Posted April 16, 2024 Share Posted April 16, 2024 Buongiorno a tutti, l'impianto elettrico mi sta creando qualche problema, chiedo a voi per chiarimento.... Sono incappato in questa discussione: IMPIANTO ELETTRICO E DEVIO LUCI ET3/PRIMAVERA/LARGE OLD - FUNZIONAMENTO E MODIFICA POSIZIONI ACCESE CON E SENZA LUCE DI STOP Qui ci sono gli schemi equivalenti delle luci di posizione accese, con e senza luce stop. Partiamo dal presupposto di usare il secondario di un trasformatore come bobina a 6Vac, nel primo schema (senza pedale stop premuto) io mi ritrovo tutte le lampadine di posizione alimentate a 6Vac, e fin qui è chiaro. Con il pedale premuto mi ritrovo la luce dello stop in serie al parallelo di tutte le altre luci... in pratica sulle luci di posizione non avrò 6Vac, come non avrò 6Vac sulla luce dello STOP. L'esatto valore di tensione si trova calcolando le resistenze di tutte le lampadine.. ma non è quello il discorso. Non capisco che senso abbia: se premo il pedale la luce dovrebbe calare, quindi la bobina dovrebbe darmi più di 6V, ma a questo punto con pedale non premuto dovrei avere una tensione maggiore... che potrebbe compromettere la durata delle lampadine!?!?!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoubleG Posted April 16, 2024 Share Posted April 16, 2024 Secondo me stai facendo confusione tra tensione e corrente... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ElBerto Posted April 16, 2024 Author Share Posted April 16, 2024 2 hours ago, DoubleG said: Secondo me stai facendo confusione tra tensione e corrente... In che modo? Se io ho Rl la resistenza equivalente di tutte le lampadine per le luci (cioè il parallelo tra le lampade di illuminazione), e Rs la resistenza della lampada per lo stop, con le sole luci accese ho 6Vac applicati a Rl, se inserisco in serie Rs quando premo il pedale mi ritrovo un partitore di tensione Rs-Rl, quindi sia Rs che Rl avrò meno dei 6 volt, quindi l'intensità luminosa cala (e per una resistenza tensione e corrente sono proporzionali). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted April 16, 2024 Share Posted April 16, 2024 Si tratta di un equilibrio precario che in piaggio hanno voluto il tutto funziona correttamente con le resistenze giuste e senza regolatore il carico stesso permette il fatto di regolarizzare la tensione vicino a quella nominale, nonostante sia condizionata dai giri motore e dal fatto che è ben più elevata a vuoto (motivo per cui se elabori il motore facile che brucia le lampadine) Da notare che il pedale del freno mette a massa la bobina delle luci sul telaio e poi premendo il pedale si apre il contatto e la corrente è costretta a scorrere attraverso la lampadina accendendola. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
