squish vmc t56
buongiorno a tutti, oggi mi sono messo a vedere con le varie guarnizioni che squish avrei sul vmc t56. Avendo spianato la base di appoggio, con la guarnizione più spessa che ho (0,5mm), arrivo ad uno squish di 0.90. Vmc per il cilindro consiglia 1,2mm, posso stare un pò sotto? Può andare 0,90? Grazie in anticipo per le risposte!
0.9 puoi anche montarlo ma io non andrei sotto 1mm.
Si
0,9 per un corsa corta è più idoneo rispetto a 1,2 . d'altronde bisogna considerare la più bassa velocità del pistone a pari giri con corse lunghe .
La stessa VMC propone il crono corsa 60 con squish 1,3 e compressione 10,9
E questo piccolo t56 a squish 1,2 e compressione 9,85 .
Verificato che le istruzioni sono veritiere e facile intuire che questa testata nasce molto scarica .
10 ore fa, Montepulciano ha scritto:
Si
allora squish lo lascio a 0,9, ma non rischio che la guarnizione molli e quindi scende un po? Perché dici che la testa nasce scarica? a vederla mi sembrava l unica fatta "bene" tra le corsa corta😅 Ora mi sto studiando come funzionano bande di squish e cupole e così più avanti me ne faccio una, magari scomponibile così faccio varie prove
Lo 0,9 devi ottenerlo a guarnizione compressa dopo alcuni cicli termici e corretto serraggio .
Se con il solo cilindro appoggiato o poco serrato già ottieni 0.9 allora devi aggiungere una guarnizione .
Dico scarica ,perché appunto poco compressa ,su un motore del genere con scarico sui 180 poco più, partirei con squish 0,9 e compressione 12/1 vista la poca cilindrata ( che poi io non sono per testate compresse mi tengo sempre molto conservativo e lascio il motore libero di prendere giri )
scusa l ignoranza, ma la compressione maggiore la ottengo solo diminuendo lo squish?
