La primaria giusta
blaps_85
4 ore fa, Rudy ha scritto:
Io l'ho montato lo stelvio in sotituzione al Parmakit 177 scarico singolo senza booster.
Preso e montato và di più ed è decisamente divertente.
Monto:
Stelvio P&P
Valvola fasi 135/55
SI24
marmitta megadella SLX
23/65 Elicoidali rapporti del PX 200 per intenderci
Frizza VMC ergal 10 Molle
beh di allungo scannata và piuttosto forte e di GPS i 120 Km/h li fa...di più non và però non male.
Ora la 23/68 secondo me non và molto bene come rapporto questo è sicuro secondo me
Ma 135° di anticipo come li hai ottenuti?
Il 18/4/2024 at 14:48, blaps_85 ha scritto:
Un paio di domande:
1. Hai mai avuto una vespa px con il lamellare?
2. Hai mai avuto un VMC Stelvio?
Ora son sicuro che sono io che sbaglio. Ma tutti i px con padella che vedo hanno grosse difficoltà a superare gli 8000 giri (7200/7500 in quarta) e qui la quarta è erroneamente lunga.
Poi per la mia esperienza questo lamellare LML non da ne più e ne meno di un discreto valvola con 120/70. Senza lo sbattimento di stare lì a fare misurazioni e prove.
Per altro monta il classico 24... Non un 30 PWK come chi monta il lamellare MRP (che costa 200€)
''Poi per la mia esperienza questo lamellare LML non da ne più e ne meno di un discreto valvola con 120/70''. Se è così come dici, c'è qualcosa che non va. Il mio stelvio lavoricchiato, in c57 b110 albero a pera e SI26, tirava 23-63 4a 36 a poco meno di 8k (il miglio lancio: 7945 con contagiri digitale) in meno di 1 km. A valvola, con l'albero fasciato a 19mm, non andava così forte. Quando incontravo i malox sport, molti mi stavano dietro solo in scia.
Monto:
Stelvio P&P
Valvola fasi 135/55
SI24
120gps, va piuttosto forte? 😁 Sui carter LML prima di montare lo stelvio avevo un polini ghisa e faceva 127gps
Monto:
Stelvio P&P
Valvola fasi 135/55
SI24
sei sicuro delle fasi valvola? 135/55? Secondo me potresti avere dell'incrocio che con la padella non è l'ottimale
Beh.. complimenti. Come ti ho già chiesto però vorrei vedere qualche video di queste vespe che tirano 8000 giri in quarta perché un po' di esperienza ce l'ho e inizio a pensare che sia abbastanza difficile. Io in terza sto a 8000 giri ma non ho la quarta da 36 per cui do la colpa a questa quarta da 35 che produce un salto terza/quarta un po' sfavorevole.
Poi hai detto 23/63 (quindi a parità di giri hai 8 km/h in più in terza e 6 km/h in più in quarta malgrado la quarta corta), valvola modificata a 19mm di larghezza (non standard), albero in biella 110 (non standard), cilindro lavoricchiato (quindi non standard), carburatore si26 (quindi non il classico 24). Insomma... Ci può stare che quel valvola sia meglio del mio lamellare. Io dicevo che può esser comparato ad un classico valvola standard con un po' di ritardo. Stop.
Devo dire che non ho mai provato una tirata da 1 km ma credo che non avrei aumenti di velocità. Ho notato che da seduto arrivo a 115/116, stendendomi sono arrivato a 119
Un paio di domande:
forse hai letto male, parlavo del lamellare che andava di più del valvola con ''spalla albero da 19'' quindi valvola poco più di 17mm, che confrontata all'originale che fa 13mm è tutto dire
Quando ho scritto che il lamellare LML può andar di più? Io anzi asserisco che il lamellare LML non vada più un discreto valvola (standard). Il tuo è già un valvola "avanzato" e quindi ci credo che vada di più
per quanto riguarda i filmati, se ti fidi bene..... Sappi che a 65 anni non mi interessa giocare a chi ce l'ha più lungo. 😉
continui a leggere male,lo stesso cilindro lamellare andava più forte del valvola con albero fasciato
E cavolo...  Non avevi scritto che era lamellare.... 😅
 Quindi lamellare LML classico? Direi che potrebbe esser principalmente merito dell'albero a pera in tal caso
Ma no, io credo a tutti sulla parola.. figurati. Ma dato che non trovo spiegazioni ad un Polini che arriva a 127 GPS..... A un certo punto mi chiedo dove sbaglio e mi domando se non sia solo frutto di un errore di misurazione
secondo me potresti aver dato troppa fase in anticipo, senza parlate poi della marmitta. Il polini aveva i travasi sotto adeguati allo stelvio, scarico a 175° travasi 111-114-119, testa malossi mk3 tornita a 63mm, squish 1,2mm tutto il resto uguale allo stelvio,
Ho allungato la valvola al max e monto albero Quattrini. Per il ritardo sarebbe meglio arrivare da 55 a 60°. quando riapro lo metto a posto, per ora va bene così
Albero quattrini,ecco spiegato ,se non sbaglio è il più anticipato che c'è .
Anche se per il profilo che mantiene o quello che si può ottenere lavorando qualsiasi albero ,oltre un tot di gradi in anticipo vanno considerati un po' come richiamo più che gradi effettivi ,perché il passaggio è veramente poco .
Io sono per darlo ........... L'anticipo....
