M1d60L-S Carburazione con VHSB34 che non carbura
nitto1983
  On 3/23/2024 at 9:12 PM, Alberto.dm Tecnofalc said:
Aaaaah...allora dobbiamo cambiare ottica....questo kit non lavora come siamo abituati a pensare, infatti riporti che il Costruttore dice:
DP 266
K57
175/180 di getto massimo
Hai provato questo setting? qualche differenza potrebbe farla la posizione geografica, se stai al mare o montagna ecc
Expand
Sinceramente se non è grasso con dq272 e k36 è matematico che con dp266 e k57 può essere soltanto magro.
Puoi aiutarci @Diegof12 scrivendo la carburazione che aveva sul falc con il vhsb34 se se la ricorda.
Comunque finché chiede benzina e non mura io gliela darei senza farmi tante seghe mentali sinceramente….d’altronde se un ghisa tira un dq271 e 170 di max su un vhsh, non capisco perché un motore con un 50% in più di potenza non possa girare con dq273 o superiori e 200 di max 😅.
  On 3/23/2024 at 9:44 PM, nitto1983 said:
Possibile che debba salire ancora di max? Mi sembra già abbastanza alto...domani provo il 210 e poi ho finito i getti.
Expand
Se puoi più oltre al getto max aumenta il polverizzatore. Probabilmente con quell’anticipo ti serve tanta benzina alle medie aperture che aiuta anche a raffreddare il cilindro.
I dea se non ricordo male giravano con 262 di polverizzatore e k89 per esempio.
Quando cominciano a servire polverizzatori e getti cosi grandi c’è un problema di fondo controllerei un po’ tutto( paraoli, gommotto carbu, portata serbatoio, eventuali trafilamenti da cilindro collettore ecc ecc)
Poi non ci dice come fa le prove, o non l ho capito io, se le fa in 3a o 4a a gas pieno spiegatemi cosa gliene frega del polverizzatore ( se ha il passaggio giusto ovviamente a tutta apertura).
@Turbo99 tu meglio che gli metti la pompa del G al tuo ghisaccio😘
Dunque sul vhsb 34 avevo dq 273, k25, min 52, max 168, ma avevo una marmitta da coppia, non da giri
Sul vhsb 39, in accoppiata alla falc gp, ho aumentato a 180 il getto massimo, tutto il resto invariato, ed era perfetta (adoro i vhsb 🤣)
con falc GP selettra mappa 7 (33 gradi fino a 6000 giri)
qui il gas glie lo do a 4 mani, @Turbo99 può confermare
8000km e il cilindro e pistone pare nuovi, ha solo strappato 2 volte il carter motore, ma questa è un’altra storia 🤣
Expand
Il mio motore non so dove butta la benzina🤣
Buonasera ragazzi allora vi do qualche notizia.
Lo squish l'ho trovato a 0.80 e direi abbastanza male. Comunque questa era la situazione all'interno:20240324_104101.jpg.9b7f14c9da158a757b9d8e55857e6f94.jpg20240324_104954.jpg.fe3ea410f0755f41565975455ccf6320.jpg
Ho ripulito e fatto lo squish a 1.05 @solovalvola e nel frattempo ho rifatto anche le guarnizioni collettore carburatore nuove messe con un velo di pasta non si sa mai.
Rifatto anticipo a 1,5mm 17gradi.
La carburazione era rimasta quella di ieri con il 205max e il dq272 e il k36.
Appena provata era imbrattatissima affogava da tutte le parti....mentre ieri andava 🤷‍♂️
Ora non so se era lo squish o le guarnizioni che davano noie.
Rientrato ho messo un 185di max @Turbo99 lasciando il resto invariato e già andava molto meglio.
Ho tirato una 3a quasi in fuorigiri in rettilineo (non nella solita salita con pendenza al 10%) e la candela l'ho trovata cosi:
Ho fatto anche un video....che ve ne pare?
Ciao , anni fà con M1L 60x51   fasi leggermente alzate, scarico lavorato ed m3xc gtr    col Vhsb 34 avevo :
ED era PERFETTA  :
valvola 40
k57 alla tacca centrale (perchè ne ha 5 )
DQ 270
getto min B36
getto max 172
però avevo accensione 6 poli HP  a 19/20* fissa.
pensa a che col vespatronic  sopra 155 di max era grassissima.
Un getto da 200 su vhsb 34 credo che non lo monti nessuno, è stranissimo @nitto1983 ..   che valvola benzina hai scusa ??   ti consiglio almeno 350..
Expand
Lì sulla testa ,intorno al foro prigioniero a destra  si vedo olio ,   trafilava aria o sbaglio ?
Expand
Sai che non ci avevo fatto caso? Ora o l'ho sporcata io quando l'ho presa...ma comunque la guarnizione mi era sembrata buona quella base cilindro...e non ho notato trafilamenti in testa🤷🏻
Edited by nitto1983
Expand
A vedere la candela, ora sembra "normalizzarsi"...
Il cielo del pistone della foto sopra si vede che è molto caldo e secondo me sei stato fortunato a non rompere.
Col 34vhsb di massimo non sono mai andato oltre il 165 e dall'ultimo video che hai messo su sente bene che sei grasso di max.
Scendi a 175 e riprova.
Probabilmente dovrai smagrire anche il polve, dove di solito si usa 268 o 270.
I kit quattrini in genere vanno con carburazioni magrette.
Ciauz
Expand
Ora sei grasso di max, smagrisce di 5/10 punti e riprova. Il polverizzatore non lo toccare, fai sempre un cambiamento alla volta.
  • 4 months later...
  • 3 weeks later...
