M1 60 gtr da turismo
YenaGT
1 ora fa, solovalvola dice:
Cerca una vecchia m3xc...le dovresti trovare a buon prezzo visto che non le monta piu' nessuno...il top sarebbe la seconda versione , anno 2009-2010...
Oppure una M6....ancora meglio per lo scopo di questo motore.
Ciao
Quella con il controcono sdoppiato?
2 ore fa, turbo99 dice:
Quella e' la prima versione...
Io intendo quella con il controcono in unico pezzo.
Che poi era la prima col diametro iniziale di 32mm contro i 29 della prima versione.
Poi sono state fatte le gtr ma non so come vanno...immagino che essendo per i cilindri piu' spinti , non facciano al caso di yena.
Ciao
Bene i miei sforzi hanno dato i frutti!
È da carburare il comportamento ora è simil m200 appena si spalanca il gas subito la vespa si alza per poi prendere coppia a circa 5900 giri e da una bella botta fino a 9500 10000 ma non ho isistito perché non ho carburato e non avevo su la cuffia... ora devo settare bene tutto
Bene mi sono prodigato e la carburazione ora è al 60% non ne vengo ancora fuori, c'è un punto poco prima di metà gas dove si imbratta un po' ma ora almeno posso correre e vi assicuro che va.
Sono un po' pentito del cluster ho usato un 18/21 46 e il salto 3'4' si sente tira bene , ma io sono abituato bene😂 e lo trovo fastidioso
Il 28/7/2017 at 11:07, McKenzie dice:
Volevi il 20/47?
Si
Ora sono giunto al punto...era il polverizzatore!
Cambiato e carburato subito😅
Ho portato il peso volano a 1.6kg complessivo. .bene.. risultato?
12200 giri 1' 2' e 3' la 4' è stra lunga e non ho insistito. .
Comunque un bel elicottero...E il turismo ?
Diciamo che già a 5000 il motore è molto vigoroso e tira sempre di più fino a circa 11200 per poi andare in fuorigiri fin a 12200.
Comunque ora lo riapro e monto un cluster 10 14 17 20/49 e allungo la primaria a 28/69.
È se hai fortuna poco ,ma il kit spilli si trova a 20 euro e un pacco di getti anche sui 20
Gli stage 6 sono numerazione decimale gli altri numerazione mikuni sono diversi tieni conto che un 120 è un 96 decimale.
Se hai fortuna intendo che dovresti intuire un numero di partenza
Il 4/8/2017 at 13:26, YenaGT dice:
Si
Con 183 gradi di scarico arrivi a 12200? :sconvolto:
