McKenzie Posted February 26 Share Posted February 26 Non credo sia necessario stia a filo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 26 Author Share Posted February 26 2 hours ago, Visco420 said: Ciao ragazzi, sto montando anche io il selettore frt e mi è venuto un dubbio.. La forchetta/tira cavo deve andare a battuta sul carter oppure è giusto che abbi quei 3mm di distanza come da foto? le rondelle leggo adesso da voi che servono per eliminare il gioco.. io pensavo fossero anti sfregamento e ne ho messa una tra carter e forchetta (inutile perché non a battuta) ed una tra forchetta/tiracavo e vite attendo un vostro riscontro, grazie mille Ciao, montato anch'io prodotto ottimo ! anche a me è bastato mettere un rasamento tra forchetta e carter per limitare il gioco. Il tutto mi risulta fluido e senza nessun problema ancora oggi dopo 5 mesi di utilizzo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted February 26 Share Posted February 26 Hanno risolto una noia, quella spina conica era veramente fatta male. Qualcuno ha provato tutto il selettore completo FRT ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mv33 Posted February 26 Share Posted February 26 22 minuti fa, Rudy ha scritto: Hanno risolto una noia, quella spina conica era veramente fatta male. Qualcuno ha provato tutto il selettore completo FRT ? Si, io ho dovuto spessorare la vite superiore da 14 di 5 decimi altrimenti se chiudevo andava a pacco il selettore diciamo. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 26 Share Posted February 26 40 minuti fa, Rudy ha scritto: quella spina conica era veramente fatta male Perché? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 26 Share Posted February 26 59 minuti fa, Mv33 ha scritto: Si, io ho dovuto spessorare la vite superiore da 14 di 5 decimi altrimenti se chiudevo andava a pacco il selettore diciamo. Confermo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudy Posted February 26 Share Posted February 26 (edited) 1 ora fa, McKenzie ha scritto: Perché? Pensiero mio ovviamente. La spina è una soluzione pessima sia da inserire che da ribattere anche se basta picchiare pochissimo. Va supportato l'alberino altrimenti o si danneggia l'O-ring o alla peggio si piega l'alberino. Per me è una pessima soluzione di Piaggio e non è l'unica. Parlando in termini ingegneristici far ruotare un albero in un foro materiale alluminio è una bestemmia assoluta causa usura, se poi si pensa che la tenuta del tutto è affidata ad un'Oring lasciamo perdere. Risultato qualcuno ci ha messo la testa e ha risolto il problema. Vedi BFA ha rifatto tutto il selettore, montato un cuscinetto e infine un bel piccolo paraolio. Il paraolio rimovibile senza aprire ovviamente. Simile soluzione da parte di Egig/Fabbri (Carter). Edited February 26 by Rudy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 26 Share Posted February 26 1 ora fa, Rudy ha scritto: Pensiero mio ovviamente. La spina è una soluzione pessima sia da inserire che da ribattere anche se basta picchiare pochissimo. Va supportato l'alberino altrimenti o si danneggia l'O-ring o alla peggio si piega l'alberino. Per me è una pessima soluzione di Piaggio e non è l'unica. Parlando in termini ingegneristici far ruotare un albero in un foro materiale alluminio è una bestemmia assoluta causa usura, se poi si pensa che la tenuta del tutto è affidata ad un'Oring lasciamo perdere. Risultato qualcuno ci ha messo la testa e ha risolto il problema. Vedi BFA ha rifatto tutto il selettore, montato un cuscinetto e infine un bel piccolo paraolio. Il paraolio rimovibile senza aprire ovviamente. Simile soluzione da parte di Egig/Fabbri (Carter). Ok opinione condivisibile, ma tutto sommato la soluzione originale per quanto povera e piena di difetti prima di fare la nota goccia a terra si facevano davvero tanti tanti km. Ovvio che si possa fare meglio ed un cuscinettino con paraolio lo vedo come soluzione davvero buona cercando di avere meno sporgenza possibile in modo che non si faccia troppa forza sull'alberino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
