Gianmarco Favaretto Posted February 24, 2024 Share Posted February 24, 2024 Ciao ragazzi, scusate la domanda davvero stupida ma preferisco chiedere cose anche le cose più banali piuttosto che montare componenti in modo errato. Ho nel motore che sto assemblando questo perno FRT (allego immagine) con relativo Innesto... ma le due rondelle incluse nel kit dove caspita vanno ? in che punti vanno collocate ? Vi ringrazio per la dritta e scusatemi. Un saluto a tutti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted February 24, 2024 Share Posted February 24, 2024 Vanno tra carter e forchetta dei cavi, servono per togliere un eventuale gioco Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 24, 2024 Author Share Posted February 24, 2024 12 minutes ago, Piomboz said: Vanno tra carter e forchetta dei cavi, servono per togliere un eventuale gioco Ah ok ti ringrazio. Immagino che il gioco debba essere equilibrato ovvero, ne troppo lasco ne troppo poco lasco ma a questo punto mi domando: la rondella armonica che sta tra perno e carter a cosa serve ? per non far "incollare" il perno al carter? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 25, 2024 Share Posted February 25, 2024 Se vedi il selettore ha appunto una Rondellina elastica, ma poi la camma di comando che esce dal carter non ha nulla e può avere un po' di gioco, con quei rasamenti immagino si possa ridurlo. Il gioco già di suo dovrebbe essere poco essendo il tutto vincolato con la maglia snodata ed il foro dove sta il pezzo ortogonale al movimento 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 25, 2024 Share Posted February 25, 2024 Comunque prodotto molto valido. Montato uno pochi giorni fa e cavoli rende tutto molto più veloce e sicuro non dovendo battere una spina. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 25, 2024 Author Share Posted February 25, 2024 1 hour ago, Saka said: Comunque prodotto molto valido. Montato uno pochi giorni fa e cavoli rende tutto molto più veloce e sicuro non dovendo battere una spina. Per curiosità Saka, in quel motore che hai fatto hai usato tutte e due le rondelle? Oltre che la rondella armonica interna al selettore .. Grazie ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 25, 2024 Share Posted February 25, 2024 1 ora fa, Gianmarco Favaretto ha scritto: Per curiosità Saka, in quel motore che hai fatto hai usato tutte e due le rondelle? Oltre che la rondella armonica interna al selettore .. Grazie ! No solo una. La rondella armonica va sempre messa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 25, 2024 Author Share Posted February 25, 2024 9 hours ago, Saka said: No solo una. La rondella armonica va sempre messa Ok ti ringrazio Saka.. ti/vi chiedo un ultimo consiglio perchè qualcosa non mi torna nel montaggio del selettore. Vi allego foto in cui si vede un falso montaggio del selettore (E' MONTATO AL CONTRARIO DI FRETTA solo per scrivere questo post) in quanto non capisco perchè se chiudo la sua vite superiore il selettore non si muove più. Ho provato a montarlo normalmente, inserendo perno, rondella armonica ed ingrassando leggermente il perno e ho verificato che il selettore si muove perfettamente ed agevolmente. Quando però avvito del tutto il suo perno superiore, il selettore si inchioda e non si muove più. Chiedo banalmente: devo spessorare quella vite superiore aggiungendo una rondella come quella già presente (originale)? perchè non penso sia neanche del tutto ok non avvitare del tutto il perno al fine di lasciare lasco il giusto il selettore... Vi ringrazio per l'aiuto e scusate la domanda banale... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted February 25, 2024 Share Posted February 25, 2024 Ma adesso la rondella sopra ce?dico sotto al perno di 14 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 Come hai immaginato la parte superiore va avvitata e stretta con il giusto serraggio e fa sì di mantenere il selettore in posizione e farlo ruotare. Correttamente dovrebbe avere del gioco diciamo nel senso verticale e questo dovrebbe essere regolato dalla rondellina elastica appunto. Quindi non deve succedere che se avviti la parte superiore va a bloccare il meccanismo 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 26, 2024 Author Share Posted February 26, 2024 8 hours ago, Jack FR said: Ma adesso la rondella sopra ce?dico sotto al perno di 14 Si si non si vede ma c’è la sua rondella originale solo che appunto serrando la vite del tutto (senza nemmeno stringere troppo) il selettore si pianta del tutto. Mi toccherà mettere ub ‘altra rondella sotto alla vite … che poi è pure na misura particolare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 Successo anche a me. Provato senza rondellina elastica si impuntava comunque. Ho provato a cambiare selettore, due diversi originali piaggio, niente si impuntavano tutti. Ho risolto con dei rasamenti alzando la vite. Se non si trovano i rasamente vanno bene anche le rondelle che si usano per i raccordi dei tubi dei freni. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 26, 2024 Author Share Posted February 26, 2024 (edited) 10 minutes ago, Saka said: Successo anche a me. Provato senza rondellina elastica si impuntava comunque. Ho provato a cambiare selettore, due diversi originali piaggio, niente si impuntavano tutti. Ho risolto con dei rasamenti alzando la vite. Se non si trovano i rasamente vanno bene anche le rondelle che si usano per i raccordi dei tubi dei freni. Grazie mille Saka e ai ragazzi che hanno commentato! Piccolo off topic : quel selettore - vite - rondella non sarebbero i miei originali del blocco, perché quando ho portato il blocco a sabbiare da Marco Rover il sacchetto con quel materiale è stato perso per cui mi ha dato un selettore un perno ed una rondella dal suo magazzino usato… procedo a spessorare di conseguenza grazie ! Edited February 26, 2024 by Gianmarco Favaretto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 26, 2024 Author Share Posted February 26, 2024 PS: Ho sentito Marco Rover e mi ha consigliato di limare lievemente il selettore in modo da risolvere il problema. Preferisco agire così piuttosto che mettere due rondelle sulla vite superiore in quanto esteticamente non mi entusiasma (pur essendo la soluzione più ovvia). Procedo ed in caso vi informo. Ringrazio tutti voi per i vostri consigli! non si finisce mai di imparare ! Buona Giornata regaz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 In ogni caso la cosa mi sembra strana, cmq il fattore estetico è relativo in quanto lì non si vede... Meccanicamente la soluzione del rasamento credo sia la più giusta 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 26, 2024 Author Share Posted February 26, 2024 1 hour ago, McKenzie said: In ogni caso la cosa mi sembra strana, cmq il fattore estetico è relativo in quanto lì non si vede... Meccanicamente la soluzione del rasamento credo sia la più giusta Ok ci ragiono per bene e poi vedo cosa fare. Che tu sappia la rondella di quel perno è di un materiale particolare ? o la seconda potrei prenderla di un materiale qualunque ? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 Beh fa solo da spessore sei un appoggio su alluminio, non dovresti avere problemi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 La forchetta che ti ha fornito è una FA, non originale, può avere qualche quota sbagliata, io in questi casi risolvo con un rasamento sotto la vite/perno da 14mm, a volte mi è successo che i pattini rinforzati con spessore maggiorato andavano a toccare la gola della crociera, anche li piccolo rasamento e via. Consiglio a proposito della forchetta, assembla il semicarter lato frizione e verifica che innestando tutte le marce la forchetta non tocchi la crociera, mi succede spesso con le crociere benelli che hanno un diametro esterno leggermente maggiore. Altro consiglio, montando il selettore correttamente la maglia maggiorata può sfiorare il carter motore, in quel caso e solo su alcuni carter, va leggermente limato per evitare lo sfregamento, operazione da fare prima di montare cuscinetti e quant'altro che poi con la limatura si bestemmia un pò quando è tutto assemblato 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barry-60 Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 1 hour ago, McKenzie said: In ogni caso la cosa mi sembra strana, cmq il fattore estetico è relativo in quanto lì non si vede... Meccanicamente la soluzione del rasamento credo sia la più giusta Capitato anche a me. Nel mio caso su carter quattrini su piaggio mai capitato. alla fine ho messo na rodella di rame a caso che avevo per far lo spessore giusto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 26, 2024 Author Share Posted February 26, 2024 12 minutes ago, Diegof12 said: La forchetta che ti ha fornito è una FA, non originale, può avere qualche quota sbagliata, io in questi casi risolvo con un rasamento sotto la vite/perno da 14mm, a volte mi è successo che i pattini rinforzati con spessore maggiorato andavano a toccare la gola della crociera, anche li piccolo rasamento e via. Consiglio a proposito della forchetta, assembla il semicarter lato frizione e verifica che innestando tutte le marce la forchetta non tocchi la crociera, mi succede spesso con le crociere benelli che hanno un diametro esterno leggermente maggiore. Altro consiglio, montando il selettore correttamente la maglia maggiorata può sfiorare il carter motore, in quel caso e solo su alcuni carter, va leggermente limato per evitare lo sfregamento, operazione da fare prima di montare cuscinetti e quant'altro che poi con la limatura si bestemmia un pò quando è tutto assemblato Consiglio preziosissimo ! ti ringrazio! stasera controllo tutto e poi in caso vi dico cos'ho rilevato/fatto. Grazie 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 Anche io avevo pensato di limare la forchetta. Ma nel mio caso andava limata un bel po e per fare una cosa fatta bene a mio parere era meglio tornire la forchetta. Non avendo un tornio a casa ho preferito spessorare la vite. Tanto appunto manco si vede Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 26, 2024 Author Share Posted February 26, 2024 4 minutes ago, Saka said: Anche io avevo pensato di limare la forchetta. Ma nel mio caso andava limata un bel po e per fare una cosa fatta bene a mio parere era meglio tornire la forchetta. Non avendo un tornio a casa ho preferito spessorare la vite. Tanto appunto manco si vede Ok grazie Saka. Procederò così. Grazie 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted February 26, 2024 Share Posted February 26, 2024 In effetti come ti han detto quando lo monti nella posizione corretta vedi la maglia di accoppiamento se tocca nella parte posteriore del carter vicino alla vite di carico olio 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gianmarco Favaretto Posted February 26, 2024 Author Share Posted February 26, 2024 33 minutes ago, McKenzie said: In effetti come ti han detto quando lo monti nella posizione corretta vedi la maglia di accoppiamento se tocca nella parte posteriore del carter vicino alla vite di carico olio infatti stasera monto perno e vado a verificare. in caso faccio delle foto e ve le allego così mi date un consiglio. Grazie a tutti! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Visco420 Posted February 26 Share Posted February 26 Ciao ragazzi, sto montando anche io il selettore frt e mi è venuto un dubbio.. La forchetta/tira cavo deve andare a battuta sul carter oppure è giusto che abbi quei 3mm di distanza come da foto? le rondelle leggo adesso da voi che servono per eliminare il gioco.. io pensavo fossero anti sfregamento e ne ho messa una tra carter e forchetta (inutile perché non a battuta) ed una tra forchetta/tiracavo e vite attendo un vostro riscontro, grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
