Consigli carburo occhi a mandorla...
davide31
Buona serata ragazzi scrivo poco e quando scrivo sempre cose strane.....o ovvie...... Comunque volevamo provare un 30 cinese, c'è ne a centinaia da scegliere :avete avuto esperienze e suggerimenti su che modello acquistare possibilmente quelli con un piccolo kit di taratura incluso Grazie
Expand
prendi tranquillamente quello più economico , getti prendili assolutamente polini piuttosto che quelli a con gli occhi a mandorla , solitamente basta cambiare qualche getto e van abbastanza bene , io mi ero fatto fare un adattatore per montare i getti dell'orto da 6 mm da un ragazzo ed era un altra soluzione furba :Beer:
Expand
Io avevo preso su Amazon un kit di getti massimo per keihin da provare per un fantic 125 cross, sono stato sorpreso… misurato con spine calibrate erano molto più precisi dei polini e di quelli che si trovano da ricambisti in zona. Ho dei getti polini che segnano 180 ma sono 188 robe da matti
Io ho preso un sudco,e forse ho fatto l'errore di eliminare il Power jet in partenza e l'ho trovato incarburabile ,arrivato a usare getto del massimo enorme ma non basta ,da vedere se cambiando spillo si risolve .
Alcuni montano getti del max da 5 altri del 6 anche per il minimo ci sono getti differenti .
Se si trova quello compatibile al 100% con i getti  Polini è meglio .
La fusione comunque è fatta bene ,molto molto meglio di un dell'orto nuovo appena acquistato 25 .
Expand
La maggioranza non montano getti esagonali polini, ma bassi a vite come i dell'orto.
Getto minimo comune a tutti, vite aria spesso diversa tra polini-china.
Ho sempre usato pwk, da 21 a 34, ad esempio ho un pwk 30 KOSO che ha passato ben 5 motori tra ape e vespa, sempre impeccabile e facilmente carburabile.
Unico problema, dopo 3 anni di utilizzo intenso, si inceppa il galleggiante in alto e si allaga motore e pozzetto. Sono rimasto a piedi due volte con la benzina anche nel casco.
Proverò a mettere il galleggiante di un pwk 28 polini e spero di risolvere.
Caratteristica tipica di tutti i pwk china provati: non si riesce mai a carburare perfettamente ai medi o 1/4 di gas, rimane sempre un pelo grassoccio ma è un "problema" riscontrato anche da Poeta su altri forum, non credo sia un caso isolato. C'è da dire che non ho mai provato altri spilli, comprai un kit ma erano troppo corti, suppongo per 24 o 26.
Hanno il pregio di costare max 70 euro, e avere la possibilità di farsi un kit carburazione senza spendere le centinaia di euro che richiede una valigetta di getti dell'orto.
In generale li monterei ovunque ma arrivato ad un certo punto cerco più precisione, ad esempio con un 30 vhsh, che tra carb e getti/spilli/polverizz. costa come 4 pwk e valigetta completa.
Expand
Successo anche a me, essendo in pieno agosto in mezzo alle ferie, non spediva nessuno e quindi ho sfinato la punta dello spillo con carta 1000, sono sceso di 20 punti di max...
Expand
Non ho fatto molte prove ,ho controllato l'ultima carburazione montata ,152 max e 32 Min ,grassa sotto e magra sopra .
Confrontando il getto del max con quelli Polini è più grande del 270 ,scale completamente diverse .
Edited by Montepulciano
Expand
Che motore/configurazione è? Strano, non ho mai montato un minimo sotto al 48
