Carter sigla vnl3m per elaborazione
Ciao ragazzi, sono nuovo del vostro forum, ho cercato un po' ma non ho trovato nulla che mi aiuti a capire il mio dilemma.
Ho una vespa ts 125 del 1976 con gt vmc stelvio messo su p&p dal proprietario precedente, carburatore si 20/20 e come marmitta una polini original, la vespa ha i rapporti originali e secondo me sono troppo corti perchè mi ritrovo in quarta a giri alti ma non faccio strada.
Vorrei metterci mano e far lo Stelvio per bene. Il mio dilemma è questo: i carter originali ha senso lavorarli? sono affidabili?o mi devo procurare un vlx1m (col cambio del 150 dovrei essere più o meno apposto) o un carter lml (e quindi puntare a farlo lamellare)?
Grazie mille.
Grazie mille.
Puoi fare tutto ,ma dipende da cosa vuoi e quanto sei disposto a spendere .
Se trovi carter buoni lml è un ottima base ,con pacco avvitato sopra e carburatore non si ,buona resa generale senza svenarsi .
Grazie mille.
Il problema dei tuoi carter è l'alloggiamento del cambio a denti piccoli... @Samu. Mannine sa qualcosa... Io se fossi in te riporterei originali i tuoi carter e trasferirei l'elaborazione su dei carter px/lml in modo da poter allungare la rapportatura con un cambio a denti grossi (che è anche spaziato un po' meglio)
Non si può lavorare sul cambio a denti piccoli per allungarlo un po’?
ho anche io un blocco di un ts/px prima serie e vorrei utilizzare quello al posto dell’originale del mio px.. roba soft, un superg, albero bgm anticipato e un si22 o 24 e marmitta faco/malossi
Puoi montare primarie lunghissime, ma la spaziatura tra le marce resta sempre la stessa... Attualmente in commercio mi pare ci sia la drt/BGM che con la corona da 62 mi pare arrivi fino al pignone da 25, dovresti usare il gear calculator che trovi qui sul forum e confrontare con un cambio a denti grossi... Se l'obiettivo è il low cost cerca una corona Piaggio da 65 e monta il 23 o il 24, fine.
1 ora fa, Iago ha scritto:
Puoi montare primarie lunghissime, ma la spaziatura tra le marce resta sempre la stessa... Attualmente in commercio mi pare ci sia la drt/BGM che con la corona da 62 mi pare arrivi fino al pignone da 25, dovresti cercare uno dei tanti gear calculator in rete e confrontare con un cambio a denti grossi... Se l'obiettivo è il low cost cerca una corona Piaggio da 65 e monta il 23 o il 24, fine.
Montare il cambio a denti grossi su carter ts è impossIbile?
Il 3/2/2024 at 17:09, Denis1987 ha scritto:
Grazie a tutti per le risposte, era proprio quello che cercavo di capire.
Leggendovi sul forum ho visto che con il blocco lml verrebbe fuori un bel motore divertente da turismo veloce, il problema sarà trovarne uno..
Se ti serve un alberino modificato ne ho uno a disposizione....
Io l ho fatto!!se vuoi ho un alberino modificato...
29 minuti fa, Dany86 ha scritto:
Mi aggrego ai consigli, tieni originali i tuoi carter TS che son rari ormai e parti da un motore PX che ne hanno fatti milioni. Hai solo vantaggi.
Cambio migliore
Nasce elettronico
Te ne freghi a sventrarli come una papera
Grazie mille Dany86, andiamo alla ricerca allora!
