Problema aspirazione aria
Tominc06
Ciao a tutti, avrei un problema con la mia vespa 50 special, ho appena chiuso un motore con 130 polini rifasato lamellare vmc e 28 phbh, praticamente la vespa parte sempre al primo colpo però quando si riscalda regge il minimo basso  pure con la vite del minimo tutta svitata, mi sembra strano che aspiri aria perché non ho visto trafilaggi di olio e ho chiuso il blocco ed ho montato lamellare e tutto il resto con un po' di pasta insieme alla guarnizione. Sapete aiutarmi?
Se aspira aria non tiene il minimo basso
Ok, ma se metti la mano davanti al carburatore resta acceso? Non credo... Anche perché se restasse acceso avrebbe un'aspirazione estrema.
Cmq puoi farti un sistema per "gonfiare" il motore dall'aspirazione e chiudere lo scarico così vedi se tiene la pressione e con acqua saponata puoi vedere dove esce aria
58 minuti fa, Tominc06 ha scritto:
Nono si spegne se metto la mano davanti al carburatore, può essere che l aspiri dal manicotto di gomma? Perché ho provato a smontarlo e ho notato che il manicotto era leggermente bagnato di benzina dentro l imbocco dove si stringe con la fascetta.
Se regge il minimo basso con la ghigliottina tutta abbassata è probabile che tu sia magro di minimo... prova ad aumentarlo di 5 punti
Probabile tiri aria dal gommotto allora...mettine uno buono e stringi bene le fascette.
Ciauz
