Progetto corsa lunga montato in C47 b97
danip
gia' dal titolo si intuisce che il gt sarebbe nativo c51
ancora sta sulla carta e non ho bevuto hee!..😅
calcolatrice alla mano c47 b97 si ha un rapporto biella\corsa 2.06,a pari volume nel carter si diminuisce un pelo la cilindrata(con un pistone di 57 siamo a 119,87cc)..
a 11500 giri si ha un pistone che si muove a 18m\s,a 13000 20m\s
il montaggio sarebbe anche semplice,basetta da 2mm,e incasso testa di 4mm(quote da vedere in fase di montaggio),si alzano le fasi,si distanzia lo scarico e non si tocca neanche il cilindro(se non ce ne' bisogno)! per me e' fattibile😀!...a voi la parola
  • McKenzie changed the title to Progetto corsa lunga montato in C47 b97
Finalmente uno contro tendenza 💖
Esiste già l'albero?
Sono perplesso... Corsa corta montati in corsa 51 ne han fatti e sono particolari.
Trasformare in corsa corta un corsa lunga che vantaggi avrebbe a tuo avviso?
Che poi... I corsa lunga ormai li montano in corsa 53 oppure 54 o quelli fatti apposta 56,5
Ti correggo, Cesa su youtube ha fatto vedere il suo apetto malossi 57.5×47!
Quale è lo scopo di fare un motore così? Usare la cuffia bassa?
Fare un motore che gira tanto? Tanto quanto?
Fare un esercizio di stile?
Ciauz
si cilindri corsacorta messi in c51 fatti!
cilindro c51 messo in c54 fatto!
i primi son motori con cui ho fatto molta strada,fattibili con vecchi cilindri dalle fasature basse in partenza e i 2mm di avanzo in alto,il c54 da 10500 giri(18,9m\s) per quanto mi riguarda non lo farei mai piu(sulle dimensioni albero vespa flette come una molla) poca ciccia intorno all'asse con le spalle da 87 e gia sono sottili
in c47 spalle 87 ha piu ciccia e flette sicuramente meno...opinione personale(ma ci sono anche altri motivi,bilanciamento compreso)
le fasi come gia detto si alzano e si distanziano di circa T+4° S+8°
IPOTETICI 125-175 diventano 129-183
125-185 diventano 129-193 e cosi' via
tutto senza toccare il layout di un buon cilindro!...sempre opinione personale!
nessun esercizio di stile
L unico vantaggio che può avere, oltre che farlo per passione, è avere una travaseria e scarico “moderni”
ci sta hee!...ma da esperienze fatte sui carter piaggio vespa, passati i 15cv da c51  a salire non dura un ca@@o niente!...poi dipende da ogni quanto si vuol riaprire tutto e la durata che si ritiene opportuna
il mio vecchio malossi in c54 avra' fatto forse 3000 km ...di prove soprattutto (18cv di media...mooolto approssimativi)
i 115 polini montati in c51 si son fatti 40k a cilindro,e un mazzucchelli cono 19  se ne e' retti ben 3 con un volano da 2kg della pk ...siamo a 120.000km  si parla di motorelli da 9000giri max
apro una parentesi scooter: l'ultimo motore fatto molti anni fa' per un ragazzo da 100kili..fu un dr 70 su minarelli orizzontale ad aria 120-185 (scarico solo alzato con forma originale) albero carenzi da 80 euri....150MILA chilometri...poi le fasce,anzi chiamiamole OSTIE per  quel che c'era rimasto si son rotte!
scooter e c51 su corsacorta hanno in comune solo i m\s del pistone(vicini ma non uguali)...il c54 e' stata una rimessa di euri perche' e' sottodimensionato
ciao, c'è qualcosa che non mi quadra...soprattutto la basetta sotto al cilindro di 2mm. Ti dico altro...il travaso primario arriverebbe a 142.9° circa, mentre la fase di scarico  sui 192.7°, (dai miei calcoli) . Da considerare ci sono le altezze di compressione e il diametro dello spinotto che potrebbe crearti rogne. Ho dei dati alla mano "quasi" certi perchè è un progetto che ho nel mio ufficio ma che non ho mai iniziato in modo pratico per problemi di tempo.
Del perchè di un progetto simile, rispondo al braga visto che è un curiosone... perchè prima dell'avvento del VMC 100 in ghisa esistevano solo cilindri di merda, e l'unico modo per farlo in modo decente era fare una cosa del genere.😘
Per quello ho suggerito vmc, che c'è in giro da un pò 😁 e nessuno ne ha mai fatto uno seriamente spinto...
Ciauz
Edited by solovalvola
  • 3 months later...
e' passato un bel po'di tempo,perdonatemi,ma rimettere una vespa e' l'ultimo dei miei "progetti"( e visto i prezzi,quasi irrealizzabile)..ma siamo su carta,quindi non si spende nulla!
i 2mm di basetta servono per recuperare la corsa 51-47=4  quindi +2 sotto,che vanno recuperati con l'incasso della testa...-4(facciamo 5mm di incasso anziche' 4 ,si porta  lo squish a "0" e ci si regola con uno spessore)
problemi di spinotti e robe varie non ce ne sono in quanto il kit c51 rimane tale col suo pistone,semplicemente lo si mette in c47,b97
avrei trovato un escamotage per rendere l'aspirazione a valvola "eterna"...potrebbe non funzionare, ma se quella del PX tiene con 0,2mm (cosi' ho letto!,ambasciator non porta PENE😅)...sarebbe fattibile anche con 0,1mm........ma ne riparliamo in altri tempi
  • 4 weeks later...
amarcord:
ecco perche' vorrei abbassare la corsa invece di alzarla:
motore per cazzeggiare in salita!
cominciai con un espansione comprata(P.MADONNA) da quasi 200€ aveva 12cv,poi modificata 14, step successivo questo sopra con marmitta fatta in casa,...e l'utimo  da "forse18" dove e' esplosa pure la gabbia a rulli dopo aver detonato...AMEN😅
oggi con i c47b90 si risolve qualche problema non da poco rispetto a c51 b87(uno dei tanti il pistone al pms che scopre lo scarico in alcune circostanze) ma 250€ per un albero da mettere su un motore da 8k giri e' un po' eccessivo,meglio il cp58.....ma l'idea mia non era certo fare un motore da 8k giri in cuffia bassa,... con 130 190 la padella non va bene🙂
  • 4 months later...
girovagando onlain mi sono imbattuto in questi
https://www.bestracingvespa.it/Prodotti/Vespa+small/albero++motore+spalle+piene+small
https://www.bestracingvespa.it/Prodotti/Vespa+small/ALBERO+MOTORE+SMALL+VALVOLA
c47,5 b97....allora non sono l'unico insano di mente😅
dai che si porta un cilindro vespa a 14k  e a temperatura di fusione...con 60 cm di marmitta si risparmia pure sul peso!😅
