Bfa 180cc (stradale)
Piomboz
Ciao a tutti ragazzi, vi presento il mio nuovo progetto motore 2024, sarà il sostituto del m200 che ho a malincuore venduto e che mi ha dato molte soddisfazioni in questi anni. Non mi aspetto prestazioni come tale, ma che comunque si avvicini quanto più possibile a livello di coppia ed erogazione. Ho scelto questa termica perché mi permette di usare carter sip, quindi ingombri come gli originali e di conseguenza posso mettere lo sportellino. Il telaio è fase di restauro/riverniciatura e aggiornamento per quanto riguarda freni e ciclistica. Vi terrò aggiornati, ma sicuramente non la finirò prima di marzo.
Veniamo al dunque, il motore verrà configurato così:
•Nuovo gruppo termico Bfa/Frt 180 (64x56) scarico singolo, testa candela centrale (fasi da verificare)
•Carter Sip evo barenati con travasi lavorati a cnc by Bfa
•Albero Sorbelli corsa 56 biella 110 peso 1.9 kg spalle 87.8 mm
•Cambio 5 marce Vmc
•Primaria 27/69 cestello-parastrappi Vmc
•Frizione 4 dischi Evok
•Carter frizione Frt
•Accensione Sip fissa
•Carburatore 34/38 vhsb
•Marmitta dedicata by 2LTech
Ho già preso gran parte dei pezzi, mi manca ancora scarico e albero che sono in fase di produzione. Inoltre la cosa bella di questo kit è che prendo e monto senza tanti sbattimenti, proprio quello che cercavo. Spero mi dia belle soddisfazioni, a voi i commenti.
Ringrazio in anticipo Cvf team e i ragazzi di Bfa per avermi fornito il materiale, impeccabile. 👌🏻🔝
  • Mi Piace 6
Nel frattempo ho sabbiato il telaio, il quale verrà rinforzato nei punti deboli, ho anche optato per la sostituzione della pedala perché non era messa bene in alcune zone.
Aggiornamenti anche per quanto riguarda il freno anteriore, ho optato per una forcella pk rush, con kit freno a disco composto da pinza 4 pistoni e portapinza radiale Bgm, disco Polini flottante, ammortizzatore Bgm ridotto a 165 mm, mozzo e tamburo Vmc per poter utilizzare il cerchio vespa classico, devo ammettere che esteticamente ha il suo perché, spero che funzioni altrettanto bene. Mi rimane da accorciare il braccio di 4 cm per far lavorare il biscotto nella posizione corretta.
Che dire... Complimenti per l'anteriore dove hai fatto un gran bel lavoro a mio avviso.
Su special pedana e scudo sono un dramma perché non si trova qualcosa che assomigli all'originale.
Per il resto viene un motore molto diverso dal solito e sono proprio curioso di come sia proprio su strada carburato e settato per essere affidabile più che per la massima prestazione
•Cambio 5 marce Vmc
Domanda. Il collettore d aspirazione ha un buco?
Quale sarebbe la logica che porta ad accorciare la forcella di 4cm per avere un biscotto più inclinato? Questa cosa non l' ho ancora capita 🤔
Analizzando il sistema a me risulta che inclinando il biscotto l' offset della ruota aumenta il che porta ad avere più spacchettamento sullo sterzo, più si comprime l' ammortizzatore più l'offset si riduce quindi in frenata tende ad affondare maggiormente forse l'unico vantaggio è che sui dossi ammortizza meglio ma nel complesso vedo solo peggioramenti, io lo terrei più orizzontale possibile
Cerco di rispondere un po' a tutti! Innanzitutto grazie per l'interessamento!
Si, classico 😅 lo aveva anche il mio ex 150 bfa, credo sia un difetto di stampo
3 ore fa, Davides ha scritto:
Bello bello... Unica cosa non so se 4cm bastano per il biscotto
Dai calcoli/misure che ho fatto dovrebbero bastare per riportare appunto il biscotto in posizione come in origine
3 ore fa, Vecchio_stile80 ha scritto:
Il post che aspettavo da tempo!
così ad occhio che tipo di erogazione e potenza pensi avrà questo gt? Qua do lo sentiremo in moto?
Be' come ho già detto, non prima di marzo, dipende tutto dai tempi di albero e marmitta, il resto ho già tutto..
Sicuramente mi aspetto un erogazione e potenza simili al 200, qualche cavallo meno, ma credo che possa stare tranquillamente sui 28/30 CV
Potresti parlare in una discussione dedicata del tuo avantreno con le misure e le modifiche ed il tipo di pezzi utilizzati?
Credo sia interessante quello che si può realizzare attualmente
Sicuramente, quando avrò un po' più di tempo lo potrei fare, alla fine i procedimenti sono un po' come adattare la forcella zip, il sistema/funzionamento è quello, diciamo che Vmc ha rivoluzionato anche questo campo, consentendo di tenere una bella estetica tipo originale, pur montando pezzi e accessori tipo disco e pinze/portapinza del px o zip
L'unica cosa, c'è da bestemmiare un po' per il parafango, io ho preferito usare uno classico in lamiera, l'ho bombato e modificato.
Se la forcella la lascio così come vedi, non si guida,quando ammortizza il biscotto andrebbe in negativo e non va bene, se non per farci solo strade dritte e senza sconnessi/buche...
Ma dato che io sto in montagna e ci sono delle strade veramente di merda, vorrei fare le cose per bene...
Comunque se avete dubbi e siete su Fb, date un occhiata alle forcelle che fa Tammaro Migliaccio, sono praticamente così, come la mia, fatte con tutti i dovuti accorgimenti, se non erro la monta pure @markino.82
Ultima domanda, lo vedresti meglio su carter quattrini o i Sip sono i suoi
Ok , quindi lo fai per avere più confort a discapito delle prestazioni in pratica ricalchi il progetto originale pensato per andare a 40km/h
Confermo, il bracetto oscillante, chiamato anche "biscotto" non deve lavorare in negativo, deve lavorare come da originale (se la Piaggio l'ha fatto così c'è un motivo), si ache la mia è su base Pk, con inserto portadisco artigianale, ricavato dal pieno, per montare il tamburo originale tipo Special, quello che poi ora fa la Vmc. La mia è stata la prima forcella fatta da me e Tammaro Migliaccio, se volete date un occhiata
Non è fatto per andare a 40 km/h, ma per funzionare come deve, ci metti un buon ammortizzatore e vedi che va da dio
Quello che sto dicendo io è che non trovo il senso di lavorare per accorciare la forcella per ripristinare l'inclinazione originale del biscotto andando a peggiorare le prestazioni del sistema pensato per lavorare a 40km/h, se appunto si usa un ammortizzatore buono si può ottenere comunque un buon confort mantenendo una cinematica più favorevole alle alte velocità, in pratica si potrebbe avere uno sterzo più stabile e una frenata più efficace chiaro che se ci monti un ammortizzatore basico tutto perde senso
Ma tu hai fatto delle prove per dire ciò?
Be' sicuramente sui quattrini viene un risultato migliore a livello prestazionale, dato l'albero più grande e massiccio..
Se dovevo farlo su carter quattrini, avrei tenuto l' m200 sinceramente, perché è un motore fantastico, ti dimentichi di averlo, affidabile e con ottime prestazioni.
Ho scelto carter sip solo per il fatto di poter tenere lo sportellino originale
Io non ho mai provato, però mi fido delle persone con cui mi sono consultato riguardo questo argomento, che hanno già fatto prove su prove, anche sulle forcelle zip, il biscotto a riposo deve comunque avere un certo angolo in positivo per poter lavorare bene, su STRADA, poi su pista il discorso cambia...
Salve
Ma per caso sai se esistono anche altre versioni di 180?oppure e solo scarico singolo
Se consideri un po' di sag (a meno che non precarichi alla morte la molla) resta poca escursione perché il biscotto salendo a un certo punto sbatte contro il tubo forcella... Per il resto non saprei se sia meglio il biscotto orizzontale o ricalcare l'estetica originale... C'è da dire che per esempio il quartz ha il biscotto meno inclinato con la forcella scarica ... Quindi non so quanto cambi a livello di comportamento stradale... Stiamo parlando di un sistema che con le prestazioni pure non è che vada proprio a braccetto 😂😂😂...
Sicuro però che se capitasse una botta all' anteriore e prima di andare a pacco con l'ammortizzatore sbatti il biscotto sul tubo forcella secondo me un po' di danno lo fai ...
Però il Quartz, come lo Zip, é già diverso perché l'ammortizzatore non è parallelo al gambale
