Batteria e accensione VMC
3 ore fa, rollarizla1987 dice:
et voilà
alla fine tengo un solo diodo, e 1 solo transistor
il diodo è da 20A 100V con corrente di picco a 300A (forse ho esagerato:D:D) sigla : 20ets12
il transistor è un tip35c da 125W
Fanne subito 2
Stasera l'ho provato con un carico da 60W senza dissipatori, e non ha problemi, quindi bene, ovviamente la flangia del transistorone diventa bella calda, quindi, una volta messo col suo dissipatore (che va isolato e questo mi rompe le palle) tutti e 90w dello statore possono essere sfruttati per le lampadine e ammennicoli vari incorrente continua, ovviamente al minimo la tensione sarà molto probabilmente sotto i 12V.
Tutto senza passare da quel merda di regolatore che forniscono insieme alle accensioni.
Saraca, lascialo a massa e usa il polo di una delle 3 bobine altrimenti ho paura che avrai sempre problemi con quello statore, probabile, anzi quasi sicuro sono avvolte tutte e tre nello stesso verso, stiamo sempre parlando di uno statore caccoloso:D
Poi é stato concepito così, con massa fissa, se gliela togli, non hai riferimento, e la massa perde di consistenza, e non puoi attaccare niente lì
16 ore fa, rollarizla1987 dice:
Se però io rifaccio le tre bobine con le rispettive masse tirò fuori 3 fasi.
le voglio provare tutte perche mi sta in mulo sta storia.
  • Haha 2
