Francesca Posted December 25, 2023 Share Posted December 25, 2023 stavo pensando di cambiare faro per montare una H7 e visto che con i fari originale faccio un malloppo di plastica fumante ho trovato questa su Duepercento e montarci una casette cosa ne pensate? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted December 25, 2023 Share Posted December 25, 2023 Un lavoro per te @Diegof12 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 25, 2023 Share Posted December 25, 2023 È fatto al 100% di plastica Io lo uso sia con una H7 55w che con lampada led e mi trovo bene 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted December 26, 2023 Share Posted December 26, 2023 17 ore fa, Francesca ha scritto: stavo pensando di cambiare faro per montare una H7 e visto che con i fari originale faccio un malloppo di plastica fumante ho trovato questa su Duepercento e montarci una casette cosa ne pensate? Lascia stare i vetri lisci, non vanno assolutamente bene, prendi un normalissimo fanale con vetro ondulato e ci piazzi una H7 tenuta ferma da due viti autofilettanti, il massimo è se la allontani dalla parabola con un paio di rondelle da 2mm ciascuna. Provare per credere, io ho fatto 1000 prove con il centrafari che uso a lavoro 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted December 26, 2023 Author Share Posted December 26, 2023 metterci una lampadina a LED? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 26, 2023 Share Posted December 26, 2023 2 ore fa, Diegof12 ha scritto: Lascia stare i vetri lisci, non vanno assolutamente bene, prendi un normalissimo fanale con vetro ondulato e ci piazzi una H7 tenuta ferma da due viti autofilettanti, il massimo è se la allontani dalla parabola con un paio di rondelle da 2mm ciascuna. Provare per credere, io ho fatto 1000 prove con il centrafari che uso a lavoro Il problema sta nel fatto che lei ha accensione SIP ed una H7 rischia di dargli tutti i 55W che assorbe e probabilmente scalda da sciogliere il tutto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted December 26, 2023 Author Share Posted December 26, 2023 ma infatti devo dire la verità con la 12 15 originale non fa schifo come l’originale anzi però certo più luce farebbe comodo nelle strade semi buie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 26, 2023 Share Posted December 26, 2023 Una 35w in teoria c'è Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted December 27, 2023 Share Posted December 27, 2023 18 ore fa, McKenzie ha scritto: Il problema sta nel fatto che lei ha accensione SIP ed una H7 rischia di dargli tutti i 55W che assorbe e probabilmente scalda da sciogliere il tutto Non scioglie niente, io è da anni che ci giro, sul fondo della parabola fai due forellini da 6mm così da creare un ricircolo naturale d’aria, sopra c’è il buco della luce di posizione, l’aria calda esce da li, da sotto aspira aria fresca. Lascia stare il led che non va bene, è totalmente falso che fa più luce, le auto che nascono con i fanali a led hanno tutta un’altra tecnologia per proiettare bene il fascio luminoso. Vetro ondulato mi raccomando altrimenti fai luce solo in un puntino e intorno tutto buio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted December 27, 2023 Author Share Posted December 27, 2023 io questa sera ho provato con un faro vecchio che se si bruciava non me ne fregava niente per tornarci a casa il problema è che la vespa un assorbimento esagerato avendo un minimo molto preciso ho provato ad accendere la lampadina e la vespa si è spenta🤣 quindi ho lasciato perdere idea della h7 e adesso mi rimetto a cercare una 12/20 alogena che avevo anni fa e mi si è bruciata l’altro giorno e faceva una luce pazzesca solo che sembra che in giro non si trova più nulla ho provato con una LED solo che montata su un Beverly o un SH funziona ma sul mio faro fa schifo sembra che sto illuminando sotto i piedi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 27, 2023 Share Posted December 27, 2023 Per me alzi il minimo e monti la H7 distanziata e fissata con le vitine sulla flangia con buchi dentro. A me non fonde niente con accensione hp su special, ma non fa una luce incredibile, il tutto è dovuto al fanale trasparente senza lente ed infatti mi fa una parte nera centrale che corrisponde al davanti della lampadina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted December 28, 2023 Share Posted December 28, 2023 Ciao! Io assieme al faro bosatta liscio, poi usata anche su altri fari special, ho trovato una lampadina con l attacco originale dello special ( non ricordo la sigla) e lampadina alogena da 25/35/55w.. su accensione 12v 6 poli con la 35 avevo una luce nettamente superiore alle normali.. ma come dice @Diegof12 faceva luce su un punto.. col faro originale no problem! Si trovano ancora quelle lampadine, e alla fine la parte di lampadina sembra una h1 classica.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted December 28, 2023 Author Share Posted December 28, 2023 Ve lo devo dire che sono contenta come una Pasqua? Questa è una lampadina H4 che ho sostituito a un Beverly perché aveva uno dei due filamenti parzialmente bruciato infatti quando scambio una delle due è più bassa come intensità ma costo zero mezz’ora di lavoro mi ci è voluta Perché ho tortito (molata peggio di un fabbro) la lampadina intorno per farla entrare dentro alla sede del faro originale e ho adattato le linguette per attaccarci i Faston originali IMG_0524.mov 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted December 29, 2023 Share Posted December 29, 2023 E' una mia impressione o l'anabbagliante punta di brutto sulla destra? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francesca Posted December 30, 2023 Author Share Posted December 30, 2023 16 ore fa, Il_Barone ha scritto: E' una mia impressione o l'anabbagliante punta di brutto sulla destra? Sì ho girato la lampadina e adesso guardo bene al centro quello era una prova che ho fatto di fretta sembrava centrale ma poi in marcia mi sono accorta che era da centrale leggermente adesso miglio il tutto perché l’ho fissato anche con le fascette per fare la prova poi ne comprerò una nuova tornerò e metterò precisa nella sera Bloccata con una molletta ci sto girando questi giorni e fa una luce pazzesca sono contentissima 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
