Serbatoio Maggiorato VMC
Special
Buongiorno a tutti, potevo lasciarvi senza un thread nuovo per Natale??? Nooooo, allora eccolo qui........
Ho messo il serbatoio ma ho 2 domande per chi lo monta......
Come mai perde benzina dal tappo?? E’ lo sfiato?? Nella foto ce ne veramente poca , a volte molta di piu e mi sporca anche la carrozzeria......
Inoltre come mai quando la vespa non parte piu perché è finita la benzina (riserva compresa 🙂 ) vedo ancora molta benzina nel serbatoio???
Thank you e buone feste a tutti!!!!!!!
Tubo con sfiato. Io ho risolto così. Il problema sia per la benzina che trovi dentro che anche per le perdite è perché il culo della vespa è la parte più bassa e li c'è il tappo del vmc. Se la vespa non l'hai rialzata il piano del telaio dove appoggia il serbatoio pende un bel po verso il retro della vespa. Con il serbatoio normale non c'è problema perché il tappo è più avanti e il fondo del serbatoio è leggermente inclinato verso il foro del rubinetto. A me il serbatoio originale perdeva comunque se facevo il pieno raso. Dovevo sempre lasciare almeno 2 cm meno del livello del foro per non avere perdite. Ma avevo l'abitudine di mettere un pezzo di stoffa arrotolato intorno a mo di spugna.
Inizialmente ho fatto cosi anche con il vmc e non mi colava più sul telaio
Per la miscela che rimane nel serbatoio confermi che è troppa?? Grazie mille
8 minuti fa, Montepulciano ha scritto:
Si metti il tubo con valvola e magari controlla la guarnizione del tappo .
Vai piano e non impennare perché come detto sopra il tappo sta nel lato sbagliato 🤦
Vai piano e non impennare con un 144??? 🙂 🙂
Comunque nonostante sia un buon cliente vmc, devo  dire che i progettisti sono un pò asini......
Sul t 56 se mettevi i bulloni testa  dedicati  non toglievi piu la candela 🙂
Ciauuuu
Edited by Special
Non ti so dire. Io se vado in riserva faccio benzina. Penso di essere restato a secco l'ultima volta vent'anni fa.
Riguardo vmc, io sono cliente dall'inizio, posso dire che la qualità negli ultimi anni sia migliorata. Anche io mi sono trovato 4 colonnine per la testa del t56 ma ancora prima di montarlo una lho cambiata con un classico dado m7. E comunque rispetto al passato, già che ci siano le viti e delle istruzioni è tanta roba.. i primi cilindri manco avevano la scatola per non parlare della viteria.
Persino i collettori lamellari venivano forniti senza viti..
Io sono passato per tutte le marche. Non mi spupisco più di niente, resto stupito di chi pensa di comprare qualcosa per la vespa e che si possa montare come fosse un ricambio per la macchina.
Per la citazione di Lauro su vmc l'ho sentita anche io, ma mi fa più ridere che lui diceva cosi di vmc ma poi i suoi dischi frizione, dopo il casino con newfren che non ha rispettato gli accordi, è andato in cina a farseli fare fare.
Per me non è scandaloso che si facciano le cose in cina, sono scandalosi quelli che fanno la roba in cina (tutti) e che la spacciano per made in Italy. Per chiarezza non voglio denigrare Lauro. Ne ho ammirazione, ma so che è anche un personaggio spesso sopra le righe e come tale può avere certe uscite che stanno bene come battute. Ci sono troppe aziende ormai che campano di made in italy solo per modo di dire mi riferisco a loro che a Lauro.
Edited by Riky
Mi sono dimenticato un pezzo
Ciao, di solito anche io quando vado in riserva faccio il pieno. Ero però curioso di vedere bene il rendimento di sto serbatoio maggiorato. Volevo vedere quanti km si fanno........se metto un serbatoio maggiorato ma poi mi resta benzina nel serbatoio (tanta) che non posso usare a saperlo lasciavo il suo originale 🙂 🙂
Riguardo VMC a me i suoi prodotti piacciono, logico che poi ci sono quelli che pensano che basta spendere una montagna di soldi e va tutto meglio (i kit se li sistemi vanno da far paura). Per il made in China hai detto già tutto tu......
Buone feste!!!!!
Buone feste!!!!!
Questa tanta benzina l'hai misurata? Se sono 100ml (che è mezzo bicchiere) è una cosa, se è mezzo litro cambia la faccenda.
Comunque hai controllato che il tubo della benzina resti tutto sotto il serbatoio da montato?
Perche se per caso fa una curva che va oltre la base  delserbatoio, non si svuota tutto per quello.
Secondo me sono piu di 100ml......in effetti ho lasciato il tubo un pò lungo per essere agevolato nello smonta rimonta......devo controllare. Grazie della dritta
Ti disturbo di nuovo.......risolto il tubo (era troppo lungo) ma ora mi vengono dei dubbi sulla capacità effettiva di sto serbatoio.
Ho finito la miscela completamente oggi, per vedere i km totali. Messo un litro che ho sempre con me e andato a far 5 litri di miscela  il serbatoio era colmo.......Dunque tiene 6 litri sto coso???? Confermi?
Ciauuu
Adesso, cinghiale ha scritto:
Scusami special ma se hai il dubbio, la prima volta che smonti per carburare lo svuoti, lo riempi d'acqua e tieni segnato quanto hai versato e ti togli i dubbi
Ciao, il fatto è sin dalla prima riempita (dunque era vuoto del tutto  di sicuro) non ho mai messo molto piu di 6 litri.......Booooo sono confuso.
Ciauuuuuu Maialo setoloso (come ti chiamerebbe Attila) 🙂 🙂
Appena comprato ho misurato 6.6 6.7 litri, riempito di benzina con una brocca calibrata da cucina.
Essendo fatto per stare sia su pk che et3 probabilmente hanno dovuto sacrificare qualcosa in termini di volume. Non ho provato, ma essendo in abs o plastica simile, secondo me scaldandolo per bene e mettendolo in pressione lo si può deformare per aumentarne il volume.
Ed era una cosa che avevo pensato appena preso.
Io prima di questo avevo il sip in ferro. 7 litri giusti ci stavano. Il mio sip aveva già la ruggine dentro da nuovo e dopo meno di un anno ha iniziato a perdere dalla saldatura tra le lamiere. Buttato nel ferro vecchio e ciao.
Almeno questo è un plastica e non ci penso più.
Ti disturbo di nuovo.......risolto il tubo (era troppo lungo)...
Quindi era il tubo come ti ho suggerito.
Scusami se mi permetto, ma in tutta franchezza ti dico quello che penso:
ti è venuto un pó troppo comodo dare degli asini a vmc per poi scoprire che era il tubo troppo lungo montato da te.
A me non cambia nulla eh ma te lo dico perché a far così non è che ci si fa tanta bella figura. Poi sono errori e sviste banali ma a volte prima di dire che è colpa degli altri bisognerebbe togliersi il dubbio di aver fatto tutto correttamente.
Non la prendere sul personale, è un consiglio come quello di guardare il tubo.
Edited by Riky
Gli do degli  asini per la capienza non per il tubo… li asino sono stato io. Hai frainteso il mio intento….. aaa dimenticavo la vmc strada che avevo preso me l’hanno mandata con la metà del materiale fonoassorbente nel silenziatore….. pace e bene….
Non puoi sempre difendere a volte bisogna essere onesti e dire le cose come stanno. Dichiarano circa 7 litri di capienza…. Tu ce li metti 7 litri in quel serbatoio??
ciauuu
ciauuu
Ti avevo chiesto di non prenderla sul personale..
Ma con questa risposta ho capito che te la sei presa.
Mi spiace.
Avrò anche capito male che hai dato degli asini a vmc per la capienza ma allora ti faccio presente che scrivono "quasi 7 litri" e non è specificato quanto è il quasi, quindi a dirla tutta potrebbero essere anche 6 litri e uno sputo 🤣
Poi le cappelle le fanno tutti i produttori, con vmc di cappelle ne ho trovate tante anche io negli anni ma a differenza di altri marchi con vmc basta qualche email e risolvi.  Malossi polini o quattrini se hai qualche problema te lo tieni..
Quindi questa discussione tra noi prendiamola sul ridere che siamo dalla stessa parte.
Comunque tanto per chiarezza, io non  difendo vmc o denigro altri, dopo oltre 20 anni di vespa sono diventato critico su tutte le cose e anche sulle affermazioni.
Per carattere sono critico prima su di me piuttosto che prima sugli altri.
Non pretendo che gli altri siano così quindi capisco anche quando, come successo a te, le cose  non rispecchiano le tue aspettative.
Ah, buon natale!
Edited by Riky
  • 4 months later...
Mi spiace.
Ah, buon natale!
Pe concludere la pseudo polemica che abbiamo avuto........serbatoio rimborsato totalmente perché non conteneva neanche 6 litri........errore di produzione mi hanno detto........Forse allora io l’avevo montato giusto?? 🙂 🙂
Peace and love,  ciauuuuuuu
Dopo 4 mesi ancora sta storia, insomma l'hai presa bene.. 🤣
Comunque nel frattempo ne ho preso uno anche io per un amico che lo voleva.
Abbiamo misutaro 6.8 litri sotto il tappo.
Probabilmente il tuo era sfigato come ti hanno detto.
Beh dai almeno un po' di correttezza ci sta, ma a sto punto si può dire che 6,5litri ci stanno comodi?
Che poi la versione con la spia della riserva uscita dopo in effetti la avrei presa pure io
