danip Posted December 14, 2023 Share Posted December 14, 2023 ...visto che non trovo tante info o cerco male io,chiedo: qualcuno ha mai sfruttato quell'aspirazione col pacco rd350(mi pare sia il suo)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted December 14, 2023 Share Posted December 14, 2023 Molto tempo fa avevo letto di qualcuno che aveva aperto l'aspirazione e si era fatto il collettore con tutto il necessario, ma alla fine dei conti per un lamellare al carter van bene i carter SIP e nel caso dei quattrini si formava un'aspirazione che puntava molto molto in basso contro l'albero. Discorso ben differente sono i carter C1 quattrini che hanno un aspirazione lamellare al carter fatta apposta per andare forte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Riky Posted December 14, 2023 Share Posted December 14, 2023 3 ore fa, danip ha scritto: ...visto che non trovo tante info o cerco male io,chiedo: qualcuno ha mai sfruttato quell'aspirazione col pacco rd350(mi pare sia il suo)? Io mi sono comprato il pacco e mi ero fatto fare il collettore per un 30 da rifinire. Ho dato tutto ad un amico che non lo mai usato, se ti interessa scrivimi in privato che se lo vuoi usare te lo do volentieri ad un prezzo onesto. Avevo anche i carter da lavorare ma li ho poi venduti. Comunque secondo me viene fuori abbastanza un lavoro buono. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted December 14, 2023 Author Share Posted December 14, 2023 Grazie dell offerta,ma non avrei i carter dove mettete il collettore😅 Due foto son riuscito a vederle,Comunque a parere puramente personale,distanziando la cuspide e facendo un apertura "furba",diciamo un po fuori dagli schemi non sembra proprio brutto... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted December 14, 2023 Share Posted December 14, 2023 Io l'ho fatto. Aperto il carter, col suo pacco, collettore autocostruito e guidaflussi. Va benone 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted December 14, 2023 Share Posted December 14, 2023 57 minuti fa, Dany86 ha scritto: Io l'ho fatto. Aperto il carter, col suo pacco, collettore autocostruito e guidaflussi. Va benone Non ci sono collettori in commercio già pronti? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted December 14, 2023 Share Posted December 14, 2023 Che io sappia no purtroppo. Se servono le flange ne ho un po', tagliate a laser... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted December 14, 2023 Author Share Posted December 14, 2023 dany86,mica hai qualche foto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 Qualcuno ha detto "furba " ? Per me ,bisogna il più possibile replicare i carter in foto ,quindi ,lavorare in altezza ,stuccare la parte bassa e parziale apertura pacco sul carter. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 2 ore fa, Montepulciano ha scritto: Qualcuno ha detto "furba " ? Per me ,bisogna il più possibile replicare i carter in foto ,quindi ,lavorare in altezza ,stuccare la parte bassa e parziale apertura pacco sul carter. Mmm ne ho visto solo uno di motori motociclistici con il pacco in verticale ..e non ricordo più che motore era..TM? ..non credo sia una gran soluzione , però vale come esempio per la vespa . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 8 minuti fa, Officina muttley ha scritto: Mmm ne ho visto solo uno di motori motociclistici con il pacco in verticale ..e non ricordo più che motore era..TM? ..non credo sia una gran soluzione , però vale come esempio per la vespa . Tu però sul carter large il pacco lamellare lo avevi girato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 (edited) 27 minuti fa, Officina muttley ha scritto: Mmm ne ho visto solo uno di motori motociclistici con il pacco in verticale ..e non ricordo più che motore era..TM? ..non credo sia una gran soluzione , però vale come esempio per la vespa . Si , TM esatto ,credo molto in questa soluzione , specialmente su large ....... Non che sia la migliore eh... Ma la più realizzabile... Edited December 15, 2023 by Montepulciano 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted December 15, 2023 Author Share Posted December 15, 2023 si,ma queste soluzioni vanno bene per lo strip,su un motore small stradale sono impraticabili!...altrmenti ci sarebbero i carter pinasco,ma quel buco da 14" e le curve del collettore non son tanto meglio,poi ci sono i carter sip,che sarebbe meglio usarli con la valvola buona ameno da nuovi 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 41 minuti fa, Montepulciano ha scritto: Si , TM esatto ,credo molto in questa soluzione , specialmente su large ....... Non che sia la migliore eh... Ma la più realizzabile... Dico ancora questa poi basta perché siamo offline... Io credo che quando si va a realizzare una modifica così invasiva sul carter large, parlare di compromesso sia un po' un eufemismo... Mi spiego... Se mi parli d'un carter lml a cui avviti un portapacco allora ok... Non hai saldato, non hai fatto nulla di molto strano... Ma se parti da carter px a cui tagli, saldi e spiani per mettere un pacco parallelo alla biella (te la dico così perché non voglio fare confusione con ortogonale ecc ecc) allora io credo che il gioco non valga molto la candela... Il fatto di metterlo parallelo al piano cilindro cambia parecchio per me... Ok devi tagliare la camicia ecc ecc... Ma sei un km più vicino oltre ad avere molto più passaggio... Fine off topic e mi scuso in anticipo col creatore del post Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted December 15, 2023 Author Share Posted December 15, 2023 nessun problema per gli OT... il post sta in discussioni generali apposta👍 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 3 ore fa, Ponzio Pelato ha scritto: , parlare di compromesso sia un po' un eufemismo... No Ponzio ,per me è tutto un compromesso su un motore ,e bisogna valutare il perché si fanno alcune scelte più tosto che altre..... Tornando al post,trovo inutile aprire un area di 3000mm² contro un albero a moto inverso . 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted December 15, 2023 Author Share Posted December 15, 2023 pensavo ad una cosa cosi',praticamente come un tanga...o spartimele che dir si voglia la parte rossa solo verso il centro(magari con un albero smussato e la parte piu alta che apre in orizzontale,verso le sacche pero' va arretrata la cuspide Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 La situazione si fa' eccitante 🤣 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted December 15, 2023 Author Share Posted December 15, 2023 Così il motore tira di sicuro 😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 20 ore fa, Saka ha scritto: Non ci sono collettori in commercio già pronti? Lo fa THR: https://www.teamthr.com/prodotto/collettore-aspirazione-vespa-per-carter-quattrini/ 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Officina muttley Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 11 ore fa, Montepulciano ha scritto: Si , TM esatto ,credo molto in questa soluzione , specialmente su large ....... Non che sia la migliore eh... Ma la più realizzabile... Sì che è praticabile , l aspetto di sfruttare il centro manovella e l' apertura del travaso frontescarico ,che sui px lo fanno gigantesco ,senza andare a sventrare camicia o cercare di passare esterni ai prigionieri , e l idea di fare una cosa comunque funzionale , senza poi creare altri problemi strutturali . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 Adesso, Officina muttley ha scritto: Sì che è praticabile , l aspetto di sfruttare l apertura del travaso frontescarico ,che sui px lo fanno gigantesco ,senza andare a sventrare camicia o cercare di passare esterni ai prigionieri , e l idea di fare una cosa comunque funzionale , senza poi creare altri problemi strutturali . Super esatto 💖in oltre mascherando l'albero fino al centro manovella si elimina la forza negativa che imprime la biella verso il pacco . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted December 15, 2023 Share Posted December 15, 2023 5 minuti fa, Officina muttley ha scritto: Sì che è praticabile , l aspetto di sfruttare l apertura del travaso frontescarico ,che sui px lo fanno gigantesco ,senza andare a sventrare camicia o cercare di passare esterni ai prigionieri , e l idea di fare una cosa comunque funzionale , senza poi creare altri problemi strutturali . 1 minuto fa, Montepulciano ha scritto: Super esatto 💖in oltre mascherando l'albero fino al centro manovella si elimina la forza negativa che imprime la biella verso il pacco . Malossi copiando Pinasco ha perso un occasione .visto che i cilindri moderni sono tutti con terzo enorme ,e nessuno che ha fatto un cilindro dedicato al lamellare (bfa escluso ,ma quella è un altra storia.....) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted December 16, 2023 Share Posted December 16, 2023 Il 14/12/2023 at 23:54, danip ha scritto: dany86,mica hai qualche foto? No mi spiace. Solo del prototipo di collettore che ho qua. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted December 17, 2023 Author Share Posted December 17, 2023 fatto per non tagliare il telaio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
