A modo mio (old style)
Montepulciano
39 minuti fa, Montepulciano ha scritto:
Sequel di motore Easy pk.
Come detto il progetto è cambiato ,in cerca di qualcosa più personale ,che incarna la vera elaborazione ,con componenti semplici ,ma tanta voglia di provare soluzioni per me nuove ( la valvola )
Non c'è ambizione alcuna ,ma solo voglia di divertirmi .
Apro questo nuovo post più per promemoria e incitamento ,visto il poco tempo che ci dedico .
Lo vendi??? 🤣
8 minuti fa, TheROS94 ha scritto:
Ciao!!
Davvero un bel progetto!  Complimenti!
Com'è configurato il  motore? Poi una domanda.. È per una questione di volumi che hai usato una spalla lavorata lato volano?
È una curiosità.
Ciao,mi serviva un albero economico ,non è per il volume che è stato scelto .
L'intenzione è di usare il cilindro tre travasi piaggio abbinato a un carburatore 28 .
Ma i carter li predispongo per montare anche cilindri più moderni .
45 minuti fa, cinghiale ha scritto:
Molto bello il valvolone... Puoi scrivere se ti va due righe su come hai modificato l'albero e il carter?
Si certo .
Per quanto riguarda l'albero è stato tutto un compromesso tra passaggio e bilanciatura anche se a un certo punto mi sono ostinato a bilanciarlo vicino a quello che ritengo idoneo al motore ,se puntavo tutto sul passaggio veniva sbilanciatissimo .
Quest' albero da originale cade già a ore10 e lavorandolo sono arrivato a ore9 e forse anche meno ,da lì ho iniziato a mettere diversi inserti per portarlo a ore 12 ,purtroppo per fare questo ho le spalle sbilanciate fra loro .
Sui coltelli resta in equilibrio con 33 grammi .
Per maggiorare la spalla,ho fatto un semplice anellino al tornio saldato a laser sotto e sopra e portato a misura in seguito .
In origine la spalla misurava 16,8 e portava dei smussi da circa mezzo millimetro per lato ,visto il lavoro per maggiorarlo ,mi seccava perdere la tenuta a causa dello smusso interno (verso lo spinotto)e ho saldato anche quello ,maggiorando la spalla anche da quel lato ,visto che la biella passa ugualmente .
Per quanto riguarda la fase è al momento contenuta ,circa 140° di albero che poi va sommato ai gradi della valvola che è in fase di lavorazione .
Per i carter al momento ho solo saldato la valvola verso l'alto e barenato la sede per ospitare l'albero.come i lavori procedono metterò qualche foto .
3 ore fa, Montepulciano ha scritto:
Si certo .
Dunque sei riuscito a fare tutti i lavori all albero senza aprirlo !?
29 minuti fa, Montepulciano ha scritto:
Si
Tante prove con pesi attaccati.....
Dime e spessori per le lavorazioni ,per fortuna o forse no 🤔si fora e lavora facilmente perché di materiale morbido .
Si, credo sia un bene che tu non lo abbia aperto, il materiale è morbido e si salda bene (la saldatura non crepa), nonostante ciò il piantaggio dell'asse è bello duro, ma ad aprirlo e richiuderlo secondo me perde tanto.
  • Mi Piace 4
3 minuti fa, McKenzie ha scritto:
Io ci scherzavo su, ma appunto ha poca fase e vista la larghezza dando fase con la valvola ti viene fuori un'area che poi ci monti un 38 non un 28 per un cilindro con 3 travasi
La fase  la lascio volutamente (bassa) però ecco ,se consideriamo una valvola larga 18 che poi può essere di 40° fino 55° o più la sezione non è grande.
Che poi giusto per divertimento farò il contrario dello( standard).😎
Con le dimensioni che ha la valvola se dai anche fase all'albero... Ci vuole un cilindro coi travasi come quelli di un TM per bere tutto...
Ecco i dettagli dell' aspirazione ,il lavoro non è terminato in quanto devo saldare e riprendere la tenuta valvola e riprofilare ,ma in pratica non cambierà quasi nulla da come è fatta ora .per il prossimo step passerà del tempo perché devo rinforzare i carter e rifare da capo tutti i centraggi ,spianatura ecc .......( Sono carter scompagnati) .
PS.  Credo che i primi carter lamellari fatti nel 96 avevano l'aspirazione più piccola di questo valvola 😂
  • Mi Piace 8
Veramente un lavorone
Mi ricordi la configurazione finale?
49 minuti fa, Montepulciano ha scritto:
Quella finale non la so' 🤣
Quella iniziale è il cilindro et3 carburatore 28 espansione artigianale .spero di giocare con questo ,ma se capita che lavorando il cilindro si buca in malo modo monto un ghisone moderno .
Cazz pensavo a qualche allu serio😅
