Jack FR Posted November 18, 2023 Share Posted November 18, 2023 (edited) A quanti di voi e successo che il vhsb 39 dopo alcuni mesi di utilizzo inizia a tenere il minimo? ovviamente il motore e ok.Il primo 39 che ho avuto comprato nuovo e mi ha fatto questo problema Il secondo aveva pochi kilometri usato dopo un po' stesso problema. Edited November 18, 2023 by Jack FR Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted November 18, 2023 Share Posted November 18, 2023 Prende gioco la valvola gas e aspira aria. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted November 18, 2023 Author Share Posted November 18, 2023 (edited) Al primo lo sostituita ma il problema e sempre presente. Volevo capire se sono l'unico sfortunato oppure si consumano tutti Edited November 18, 2023 by Jack FR Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted November 19, 2023 Share Posted November 19, 2023 Allora si è consumato l’inserto dove scorre la ghigliottina. Anche il mio vhsb39 ha questo problema 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted November 19, 2023 Author Share Posted November 19, 2023 Lo posso buttare quindi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted November 19, 2023 Share Posted November 19, 2023 Dovrebbe esistere il ricambio, forse @Alberto.dm Tecnofalcpuó trovartelo. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alberto.dm Tecnofalc Posted November 20, 2023 Share Posted November 20, 2023 Esatto come dice Turbo può essere consumato l'inserto guidavalvola Come ricambio esiste, la procedura di sostituzione ha il suo casino, va tolto il guidavalvola superiore color nero in plastica che è incollato (ocio a non romperlo) tolta la vaschetta sul soffitto del carb si svitano le 2 viti a stella (che trattengono il guidavalvola) anche lì c'è da fare molta attenzione a usare l'inserto giusto, sono tirate a dinamo e se non si ha l'inserto a croce giusto si sbeccano le teste viti a croce....tolto l'inserto sul fondo dello stesso il Vhsb ha una guarnizione piatta piuttosto piccola che sigilla l'uscita getto min e la base dell'ugello polverizzatore, a meno non sia seminuovo il carb già che è smontata andrebbe sostituita, oppure anche lasciarla se è ancora bella gommosa...poi al montaggio del nuovo inserto (posizionando correttamente la guarnizione gommosa)controllare bene che l'inserto sia nella giusta posizione ruotandolo anche di mezzo mm purchè la val gas scorra bene... A ricambio io lo comprai su www.dellorto.co.uk in Englanda però costicchia...oppure un altro sito credo sia Officine08 un negozio italiano online ufficiale dellorto...no ho controllato non lo ha... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alberto.dm Tecnofalc Posted November 20, 2023 Share Posted November 20, 2023 Chiedo venia sul sito britannico ho comprato la parte superiore in plastica nera non il guidavalvola in metallo.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sigghi21 Posted January 14, 2024 Share Posted January 14, 2024 Verifica anche la tenuta della guarnizione/or del tappo superiore. Molte volte tirano aria anche da li. Comunque con una torcia vedi subito se passa luce. Ma di norma non accade sui 39, solo su paciughi o cose strane. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted January 14, 2024 Author Share Posted January 14, 2024 Il carburatore e stato sostituito con un 38 Problema minimo sparito Il vero problema era che il precendente proprietario gli aveva messo mano limandolo all interno quindi la tenuta nn c'era piiu 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sigghi21 Posted January 15, 2024 Share Posted January 15, 2024 Infatti come ho scritto lo avevano paciugato 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted January 15, 2024 Author Share Posted January 15, 2024 Bhe magari avranno anche portato benefici con quello che hanno fatto Però nn si può usare una carburatore cosi Per me che nn ho mai amato il minimo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
