L'idea di passare al 200ne c'è..
Berto97
Buonasera a tutti, riesumo il post per avere un piccolo vostro parere riguardante la carburazione
Allora, dall'ultima volta le prove sono state
Aumentare getto max per provare come suggerito da sacha, ma la vespa non va avanti e ho perso un po di giri in alto, quindi son tornato giù fino ad arrivare ad un 178, ora secondo me ci siamo in alto, tira veramente bene
Il problema persiste che con le temperature che ci sono ora, son passato a dq268 e k24 seconda tacca dal basso, sempre con minimo 38
Diciamo che avendo valvola gas 50 appena apri un po si pulisce per poi rattare leggermente e poi sale bene
Il problema è che a velocità di crocera, quindi 70/80/90 ratta tanto sempre quando sono a filo di gas, per esempio quando vado ad aprire non è bella cattiva ma sempre un po goffa fino a quando non sono in zona entrata in coppia
Ho provato a smagrire una tacca di spillo ma forse è una mia impressione o non so, ratta si meno, ma sembra "vada meno"
Vorrei tanto mettere un video ma non ho modo di farlo
Oltretutto mai successo prima, però con sti 28-30 gradi che ci sono ora mi imbratta appena appena la pedana, non so se provare ad abbassare il minimo di 2 punti e vedere se riesco a pulire un po questo riattare oppure provare un dq267 e vedere
Se guardo la candela, nera ai lati, in mezzo nocciola
Grazie
Non vorrei scoraggiarti, ma il 2 tempi più o meno spinto (meno quelli ad iniezione) fanno così. Quel problema in parte si risolve aumentando l’anticipo fino al punto di entrata in coppia.
Smagrire il polverizzatore per me non è il top, prova prima a calare 2 punti il minimo.
Ho fatto delle prove giusto oggi che faceva caldo e sabato ho il raduno vespatonic.
Sono arrivato a 70 di min cd1 sotto, dq 272 e 205 (dell'orto) di max. K24 sulla seconda tacca dal basso con la rondellina mezza tacca sotto, quindi più tendente al grasso. Sarebbe da provare un dq273 e abbassare lo spillo di una tacca e mezza ma va bene così.
A 80/90 kmh ratta appena e in coppia invece va benissimo. Se smagrisco per togliere il "rattare" sottocoppia poi mi risulta magra in coppia.
Avevo fatto una prova con lo spillo mezzatacca più magro, 1/2 km in coppia a gas parzializzato e poi mettevo subito folle e spegnevo, candela appena nocciola sull'elettrodo. Ora ratta un pelo come dicevo e facendo la prova la candela risulta un pelo più nera. Ma io la voglio così, preferisco che abbia benzina piuttosto che ne manchi, non si sa mai. Poi dipende anche a quanto fai la miscela, o almeno io mi sono accorto di questo, parlando di lettura candela, io facendola al 4% e sommando il fatto che le benzine di adesso sono una merda si fa fatica a leggere la candela e quindi vado sempre di orecchio.
Come dice Turbo i 2tempi son cosi e vanno carburati in coppia, per esperienza se li carburi giusti sottocoppia poi sopra sarai magro per forza.
Ps. Cosi peró la mia non è mai goffa, ratta un pello ma quando apro il gas va da dio e spinge subito, non deve pulirsi. Si deve pulire solo se la tengo al minimo per 2/3 min all'inizio da fredda perchè secondo me chiamarebbe un min più piccolo ma dopo la brutta esperienza avuto, dopo una tirata se chiudo il gas voglio dargli da bere.
Grazie intanto, si diciamo che una sera della scorsa settimana ci saranno stati 10 gradi in meno e andava veramente forte e rattava il giusto, vorrei trovare quel compromesso simile perché andava veramente bene
Proverò ad abbassare il minimo e vedere cosa cambia grazie
4 ore fa, MattyR ha scritto:
Guarda anch'io prima montavo il k24 con il dp268 ed ero molto grasso, ora ho cambiato setting e mi son trovato benissimo con il k36 seconda tacca e dq269
Lui infatti ha scritto che monta il dq268 non dp😉
Soprattutto d’estate la sera i motori vanno tutti più forte, le scorribande notturne nascono per questo motivo qua e io le adoro 🤣.
Se sei uno che da tanto gas togli quei due punti di minimo e lascia il resto così se non vuoi piantare il pistone nel medio del nada il 17 di luglio sotto un sole cocente 😁.
Si la mia mi dà l'impressione che sia più goffa, devo aprire sempre a metà o anche di più per far sì che prenda bene
Se la uso solo nel primo quarto per prendere velocità è lenta ecco, noto uesta cosa soprattutto in salite che per fare un tornante in seconda devo prenderlo veramente veloce altrimenti la marcia sua sarebbe la prima, come se sotto facesse fatica e tirare una 28-68 e poi da un certo momento in poi se le mangia anche troppo in fretta
Ciao saka
Ma una curiosità se tipo sei grasso e dopo magari faccio un esempio fai 500 km quindi magari ti diventa nera.Poi se smagrisci la candela prende subito colore?
e allora da come dici sembra che tu debba un pó smagrire. Ma dirlo così è un pó difficile sarebbe da sentirla
57 minuti fa, Jack FR ha scritto:
Ciao saka
si non proprio subito ma si colora "veloce"
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti, ho trovato e portato a casa un phsb 38 nd, ero curioso di provare questo carburatore ed avendo già in casa collettore fabbri giusto giusto questa mattina prendo e monto tutto quanto, trasferendo il setting che avevo nel 34 vhsb sul 38
Ricapitolo
Min 40
Max 176
Dq268
K24 2 tacca dal basso
Bene, apro la benza, accendo e noto subito che inizia ad andare su di giri come se tirasse aria, tanto magra al minimo.. tirando l'aria però muore subito ed ingrassa un sacco
Domanda: può essere il getto del minimo troppo piccolo? Il phsb richiede getti tanto diversi dal vhsb? Ho un dubbio che tiri dentro aria da qualche parte tipo tra collettore e pacco ma sembra strano perché ho messo guarnizioni nuove ecc..
Il 38 l'ho smontato tutto e pulito per bene prima di montarlo
Grazie, eppure col vhsb ero anche grasso sotto.. che getti del minimo usi? Quelli bassi da m5?
Bassi e alti non ho notato differenze. Anche io con il keihin avevo un 48 (mi pare) di minimo. Ma con il phsb, sembra strano, ma ho dovuto alzare al 73.
Riaggiorno un po la situazione
Dopo infinite prove, sono arrivato a quasi una conclusione con questo 38 phsb..
Chiama getti completamente diversi dal vhsb
Ora monto
Cd1 con 66 polini sopra
Valvola 50
Dq272/273 (devo ancora ultimare per bene)
Max 188 polini
K24 a metà
Sotto diciamo che mi sembra a posto, però quando vado ad aprire gradualmente ratta un bel po, se apro un po di più comincia a tirare forte.. lo fa sia con dq273 che con 272, dovrei intervenire portando alla seconda tacca dall'alto? Ora è seconda dall'alto con la mezza tacca sotto
Altra cosa, il k36 dove fa la differenza rispetto al k24? Grazie in anticipo
Vhsb e Phsb sono due mondi diversi.
Di minimo sui Phsb parti almeno da 52-53. (taratura usata da TM...)
Uno spillo che lavora molto bene sui Phsb è il K40, ma ci vuole orecchio...
Ciauz
