McKenzie Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 1 ora fa, Barry-60 ha scritto: Se non lo fasano disumano per far millemila cv potrebbe essere interessante Questa magari non è la discussione adatta, ma un kit di cilindrata abbastanza importante come un 140cc fatto che si possa montare senza grossi problemi anche su carter standard ed ottimizzato per avere prestazioni decenti e buona affidabilità come motore semplice (senza potenze esagerate) non c'è... Ovvero c'è, ma tocca lavorarci. Per i 60x54 falc si trovano esempi qui sul forum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
loreperti Posted November 13, 2023 Author Share Posted November 13, 2023 1 ora fa, Saka ha scritto: Hai visto male mi sa, o motori fatti male 🤣 Alcuni vibrano alcuni no, la cosa è stata confermata anche da alcuni noti preparatori. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
loreperti Posted November 13, 2023 Author Share Posted November 13, 2023 3 ore fa, Zambe ha scritto: Che componenti avresti disponibili da impiegare per questo motore? Comunque si, bello il falc ma son ormai 2 anni che lauro praticamente non fa cilindri e chissà per quanto ancora ci sarà da aspettare... A meno che non lo trovi usato, non ha molto senso stare lì ad aspettare lui Frizione cm4, accensione sip fissa, 27/69 bfa, cluster 18/20 easy con prima lunga frt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 24 minuti fa, loreperti ha scritto: Alcuni vibrano alcuni no, la cosa è stata confermata anche da alcuni noti preparatori. O vibrano tutti o nessuno. Se alcuni si alcuni no la variabile è il meccanico 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambe Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 5 minuti fa, Saka ha scritto: O vibrano tutti o nessuno. Se alcuni si alcuni no la variabile è il meccanico Oppure l'albero montato... Quello dedicato è rinomato per le vibrazioni... 17 minuti fa, loreperti ha scritto: Frizione cm4, accensione sip fissa, 27/69 bfa, cluster 18/20 easy con prima lunga frt. Onesto, sarebbe bello un cluster Malossi 15-18-20 da abbinare con la tua prima lunga che suppongo sia z55, ma magari a questo ci si penserà quando avrai tutto il resto in mano... Ad ogni modo, indipendentemente da cosa sceglierai, ti consiglio vivamente di optare per i carter quattrini come base su cui costruire tutto il resto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 (edited) 9 minuti fa, Saka ha scritto: O vibrano tutti o nessuno. Se alcuni si alcuni no la variabile è il meccanico Ma in che senso? Perché quando si inizia a lavorare su albero motore/volano/campana cambia un po' tutto O vibrano tutti/nessuno a parità di componenti installati? Edited November 13, 2023 by cinghiale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
loreperti Posted November 13, 2023 Author Share Posted November 13, 2023 12 minuti fa, Zambe ha scritto: Oppure l'albero montato... Quello dedicato è rinomato per le vibrazioni... Onesto, sarebbe bello un cluster Malossi 15-18-20 da abbinare con la tua prima lunga che suppongo sia z55, ma magari a questo ci si penserà quando avrai tutto il resto in mano... Ad ogni modo, indipendentemente da cosa sceglierai, ti consiglio vivamente di optare per i carter quattrini come base su cui costruire tutto il resto Il cluster malossi l’ho scartato, alcuni lamentano il fatto che con prima lunga o quarta z47 non ingrani perfettamente. quindi ho optato per un easy di crimaz. si in ogni caso carter quattrini che siano c1 o c200. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 (edited) Vibra il giusto, nè più nè meno di qualsiasi 144, 150, che sia Quattrini, Falc, ecc... sicuramente vibra meno di qualche 130 Polini fatto a casso a valvola, con alberi tagliati a casso con il flessibile (o smerigliatrice angolare che dir si voglia 😂) e volani alleggeriti a casso, li ti vibrano anche i cosiddetti! A parte gli schezi (ma non tanto) posso dire che il mio con albero Ellezeta a vibrazioni è nella norma. Edited November 13, 2023 by markino.82 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 4 ore fa, Zambe ha scritto: Oppure l'albero montato... Quello dedicato è rinomato per le vibrazioni... Onesto, sarebbe bello un cluster Malossi 15-18-20 da abbinare con la tua prima lunga che suppongo sia z55, ma magari a questo ci si penserà quando avrai tutto il resto in mano... Ad ogni modo, indipendentemente da cosa sceglierai, ti consiglio vivamente di optare per i carter quattrini come base su cui costruire tutto il resto Intendevo proprio quello. Cioè, lo so io che sono mister nessuno che certe cose vibrano e certe no (in questo caso l'albero suo è sempre meglio evitarlo ) e quindi si va a montare quello che meglio va, o dovrebbero montarti quello che va meglio. Ma è un discorso O.T. quindi chiedo scusa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack FR Posted November 13, 2023 Share Posted November 13, 2023 6 ore fa, markino.82 ha scritto: Vibra il giusto, nè più nè meno di qualsiasi 144, 150, che sia Quattrini, Falc, ecc... sicuramente vibra meno di qualche 130 Polini fatto a casso a valvola, con alberi tagliati a casso con il flessibile (o smerigliatrice angolare che dir si voglia 😂) e volani alleggeriti a casso, li ti vibrano anche i cosiddetti! A parte gli schezi (ma non tanto) posso dire che il mio con albero Ellezeta a vibrazioni è nella norma. A me vibra più il 75 dr Che il falc 60x54 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted November 15, 2023 Share Posted November 15, 2023 Ciao, se ti può essere utile, io sto preparando un Polini evo 60x54, per un amico. Diciamo che di falc ha ben poco se non alcune caratteristiche tipo testa e carcassa cilindro, per il resto l'ho dovuto rivedere abbastanza, c'è da sbavare e aprire bene il travaso, ed anche lo scarico non è chissàcosa.. e c'è da dire che non costa poco 😅 Confido che possa avere buone potenzialità, simili al falc 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
loreperti Posted November 15, 2023 Author Share Posted November 15, 2023 4 ore fa, Piomboz ha scritto: Ciao, se ti può essere utile, io sto preparando un Polini evo 60x54, per un amico. Diciamo che di falc ha ben poco se non alcune caratteristiche tipo testa e carcassa cilindro, per il resto l'ho dovuto rivedere abbastanza, c'è da sbavare e aprire bene il travaso, ed anche lo scarico non è chissàcosa.. e c'è da dire che non costa poco 😅 Confido che possa avere buone potenzialità, simili al falc mi convince sempre meno questo polini... 600€ di cilindro e mi sembra che ci siano da farci un bel po' di lavori... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cinghiale Posted November 15, 2023 Share Posted November 15, 2023 6 ore fa, Piomboz ha scritto: Ciao, se ti può essere utile, io sto preparando un Polini evo 60x54, per un amico. Diciamo che di falc ha ben poco se non alcune caratteristiche tipo testa e carcassa cilindro, per il resto l'ho dovuto rivedere abbastanza, c'è da sbavare e aprire bene il travaso, ed anche lo scarico non è chissàcosa.. e c'è da dire che non costa poco 😅 Confido che possa avere buone potenzialità, simili al falc Piomboz ma per caso hai misurato le fasi/altezze da originale? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted November 15, 2023 Share Posted November 15, 2023 2 ore fa, cinghiale ha scritto: Piomboz ma per caso hai misurato le fasi/altezze da originale? Eccomi, ho finito proprio poco fa, sono partito da 0 ed ho chiuso il blocco stasera, ed aimé sono un po' sorpreso per le fasi di merda che ha... 🤣 Ho rilevato 190 scarico e 120 travasi, troppo differenziale... Spero di aver misurato male, domani per sicurezza ricontrollo, c'è da dire che non ho ancora visto lo squish. Vi tengo aggiornati, ma sta cosa mi lascia un po' perplesso, e sinceramente non ho voglia di sbattermi ed alzare i travasi con il fresino 8 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
loreperti Posted November 21, 2023 Author Share Posted November 21, 2023 Ciao a tutti, alla fine andremo di....................200 🤣 Scelta albero... zani o fabbri? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdoMas Posted November 21, 2023 Share Posted November 21, 2023 48 minuti fa, loreperti ha scritto: Ciao a tutti, alla fine andremo di....................200 🤣 Scelta albero... zani o fabbri? io ti direi Zani anche se non ho il 200... @Piombozmi aveva consigliato un albero Sorbelli che dice vadano molto bene 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 21, 2023 Share Posted November 21, 2023 Beh credo siano scelte interessanti entrambe, Zani per qualche motivo, non del tutto giustificabile mi dà più fiducia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted November 22, 2023 Share Posted November 22, 2023 Be' che vi devo dire, al momento il mio va alla grande, lo posso consigliare più che altro per due motivi, peso maggiore e minor costo rispetto allo Zani, che in ogni caso è un albero di tutto rispetto, come anche il Fabbri. Da evitare assolutamente il Quattrini 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 22, 2023 Share Posted November 22, 2023 2 ore fa, Piomboz ha scritto: Be' che vi devo dire, al momento il mio va alla grande, lo posso consigliare più che altro per due motivi, peso maggiore e minor costo rispetto allo Zani, che in ogni caso è un albero di tutto rispetto, come anche il Fabbri. Da evitare assolutamente il Quattrini Potresti fare una discussioncina, magari li conosciamo meglio sti alberi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
loreperti Posted November 22, 2023 Author Share Posted November 22, 2023 3 ore fa, Piomboz ha scritto: Be' che vi devo dire, al momento il mio va alla grande, lo posso consigliare più che altro per due motivi, peso maggiore e minor costo rispetto allo Zani, che in ogni caso è un albero di tutto rispetto, come anche il Fabbri. Da evitare assolutamente il Quattrini Ciao, monti il sorbelli? lo avevo sentito ma si parla di febbraio/marzo. il fabbri sapete quanto pesa? tra zani e fabbri quale scegliereste? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted November 22, 2023 Share Posted November 22, 2023 1 ora fa, McKenzie ha scritto: Potresti fare una discussioncina, magari li conosciamo meglio sti alberi Si, appena sono i comodo la farò, così vi elenco i vari modelli 15 minuti fa, loreperti ha scritto: Ciao, monti il sorbelli? lo avevo sentito ma si parla di febbraio/marzo. il fabbri sapete quanto pesa? tra zani e fabbri quale scegliereste? Si monto il Sorbelli corsa 58 biella 116 peso 2,650 kg Fabbri e Zani si aggirano su 2,400 kg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danip Posted November 23, 2023 Share Posted November 23, 2023 120 190 son belle fasature! ...ne facessero qualcuno in piu' di cilindri con travasi bassi curiosita': quant'e il diametro dello scarico? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted November 23, 2023 Share Posted November 23, 2023 27 minuti fa, danip ha scritto: 120 190 son belle fasature! ...ne facessero qualcuno in piu' di cilindri con travasi bassi curiosita': quant'e il diametro dello scarico? In effetti nessuno fa un cilindro furbo con fasature non da due tempi puro... Una cosa tipo 118/176 140cc con le sezioni giuste potrebbe essere molto interessante come P&P Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piomboz Posted November 23, 2023 Share Posted November 23, 2023 Io sinceramente ero un po' scettico riguardo ste fasi, 120-190 sono state rilevate con squish a 0, difatti ho provveduto a portare lo squish a 1 mm circa e di conseguenza sono risultate 127-194 Il motore è già stato acceso e provato, buona impressione, provvederò a metterlo a punto e farlo sciogliere a dovere, farò qualche video ad anno nuovo sicuramente. 👍🏼 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
loreperti Posted January 8, 2024 Author Share Posted January 8, 2024 Il 21/11/2023 at 21:47, EdoMas ha scritto: io ti direi Zani anche se non ho il 200... @Piombozmi aveva consigliato un albero Sorbelli che dice vadano molto bene 👍 Ciao, ero indeciso tra un Fabbri ed uno Zani, alla fine ho preso un albero di Luca, bellissimo prodotto.... M200 solo pulito e sistemati i travasi carter m200 vhsb34 cambio originale Crimaz Cm4 con multispring cluster crimaz crociera crimaz top 27/69 bfa/frt ( sicuramente monterò il pignone da 28 conico di Crimaz) epsansione di Manieri speriamo di bene 🤣 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
