102 malossi grippato in maniera selvaggia
anafestico
@Montepulcianonon ho scritto la descrizione dopo le foto...
Configurazione standard, 102 malossi raccordato, albero mazzu anticipato, giannelli banana e il resto di serie (carbu 18-16).
Avrà fatto al massimo 500 km dal montaggio del gt (e revisione del blocco contestuale).
A livello di carburazione andava bene (mi pare avesse 84 di max e filtro originale).
Lui sospetta di non aver messo olio nella benzina (avrebbe sbagliato tanica).
Secondo voi sono i segni di cilindro/pistone sono compatibili con una grippata per assenza di olio?é possibile capirlo dai segni in canna?
N.b. i segni che si vedono ai lati dello scarico sono presenti specularmente sulla parte opposta della canna e del pistone
Expand
Non so', però esclusa la carburazione,rimane o aspirazione dal carter o errore come detto , cioè se non c'è olio non c'è scampo .
