Special Posted October 29, 2023 Share Posted October 29, 2023 (edited) Buongiorno a tutti, provvisoria mi viene in mente questa soluzione. Se metto questa batteria nel sottosella, tiro i cavi +e- al manubrio, attacco il coso sip. Quanto mi dura??? Non ne vale la pena?? Ripeto tra poco rifaccio tutto l’ impianto, ma vorrei usarlo lo stesso un paio di settimane..... https://www.amazon.it/Atlantis-Land-A03-BAT12-4-5A-piombo-batteria/dp/B00RCE3PM2/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=yEGI8&content-id=amzn1.sym.2b00bf5d-9cf0-4097-9924-ed279d6f4c7c%3Aamzn1.symc.adba8a53-36db-43df-a081-77d28e1b71e6&pf_rd_p=2b00bf5d-9cf0-4097-9924-ed279d6f4c7c&pf_rd_r=32YRB7YRXEFZB53SNC0G&pd_rd_wg=vKKdE&pd_rd_r=047e2167-109d-4a93-9018-49004a0838aa&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_atf_m Logicamente mi misura solo velocità.....i giri sarebbero sballati Grazie mille Edited October 29, 2023 by Special Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted October 29, 2023 Share Posted October 29, 2023 Semplice calcolare. Guarda quanti mA ha la batteria e li dividi per il consumo (mAh) che ha lo strumento. Il risultato saranno le ore di utilizzo. p.s. non ti serve tirare due cavi, ti basta il positivo, il negativo lo metta a telaio come il negativo dello strumento che vuoi alimentare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdoMas Posted October 29, 2023 Share Posted October 29, 2023 io ti consiglio di non star lì a diventar matto e rifai l'impianto quest'inverno con calma; almeno monti batteria, regolatore di tensione DC e tutto il resto 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted October 29, 2023 Share Posted October 29, 2023 Con quella batteria poi dopo la ricarichi con la tua accensione, puoi tenere egualmente il filo per il sensore di giri collegato al verde e far funzionare tutto. A mio avviso devi prima cercare il problema che hai e modificare il tuo devio luci, poi dovresti essere pronto per prendere le cose che ti mancano. Purtroppo non viene dichiarato quanto assorbe lo strumento, ma una batteria così lo tiene acceso per ore, potresti farti un circuitino di ricarica fin da subito con un regolatore 4 pin, manca l'interruttore per accendere e spegnere però Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted October 29, 2023 Share Posted October 29, 2023 Secondo me devi fare le cose con calma, riparti da zero e fai l'impianto come si deve, in ogni caso metti un fusibile di protezione, così in caso di collegamenti sbagliati non cuoci l'impianto... Fidati che ci vuole un attimo... Parti modificando il devioluci, interruttore per accendere e spegnere il Sip, filtro per il contagiri, così sei sicuro che funziona a dovere, settato a 1 (una scintilla a giro). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 29, 2023 Author Share Posted October 29, 2023 2 minuti fa, markino.82 ha scritto: Secondo me devi fare le cose con calma, riparti da zero e fai l'impianto come si deve, in ogni caso metti un fusibile di protezione, così in caso di collegamenti sbagliati non cuoci l'impianto... Fidati che ci vuole un attimo... Parti modificando il devioluci, interruttore per accendere e spegnere il Sip, filtro per il contagiri, così sei sicuro che funziona a dovere, settato a 1 (una scintilla a giro). Ho sistemato!!!!!! Per fortuna..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted October 29, 2023 Share Posted October 29, 2023 Ok ma la modifica al devio la devi fare comunque, dev'essere normalmente aperto, al contrario dell'originale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 29, 2023 Author Share Posted October 29, 2023 Le luci vanno lo spegnimento anche il clacdon pure….perché devo modificare??😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted October 29, 2023 Share Posted October 29, 2023 (edited) Perché l'originale é normalmente chiuso, per spegnere le luci praticamente le manda a massa, con l'accensione Sip, ma anche le altre elettroniche l'impianto dev'essere normalmente aperto, ossia svincolato dalla massa, guardati lo schema della Sip, é normalmente aperto. Inoltre se non modifichi il devio e colleghi la batteria cuoci i fili tempo zero (se non hai il fusibile che protegge) Edited October 29, 2023 by markino.82 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
