Sviluppi M1d56 e SP09d58, che poi monto un VMC Et6d60 su Pks
Rivv
Che ne dite? Spero di aver dato un'idea del passaggio al pmi, e ancora non ho toccato il pistone. Le fasi sono bassine: 124 i primari e 182 lo scarico, ma forse lo provo prima così. Lo scarico che ci monterò e con cui farò vari step è un Vmc Evo, se la trovo anche la vecchia edizione che mi piace di più (collettore ø35). Ha tutti i presupporti per andare "forte" sto motore, vedremo però per quanto.
E sì... ho dato un'ultima riguardata alla valvola🫠 area esterna buona per un 36/38
1 ora fa, Rivv ha scritto:
Rispetto alle 126/186 dichiarate da mamma Vmc sono un po' bassine
Se hai misurato senza guarnizione sotto è probabile che 1 grado possa ballare. A meno che non hai misurato l'altezza di compressione del pistone e trovato che c'è abbastanza guida sul pistone, io la camicia non l'avrei tolta
Edited by Riky
Il pistone non ha senso che lo tocchi in aspirazione,invece dal video ,ma posso sbagliare ,sembra che la sacca travaso con pistone tutto basso non offre un passaggio tutto pieno .
Non ha molta importanza,prova sto motorello,vedi come si comporta ecc.....
Aspetta, al pistone voglio solo ammorbidire gli spigoli sotto lo spinotto.
Il passaggio potrebbe essere migliore, ma per mantenere l'inclinazione dei travasi del cilindro non posso scavare oltre... altrimenti mi troverei con una sacca molto verticale che cozzerebbe coi travasi del gt. Di allargare in orizzontale non me la sento perché voglio mantenere materiale intorno ai prigionieri. La futura biella 100 risolverà parte del problema.
Inoltre ho fatto un esperimento sui lanci, se e solo se funzionerà lo condividerò😉 l'angolare di aliexpress è una bomba!
Ho comprato il kit già senza camicie, ho solo spianato per bene perché c'era ancora 1mm di bordino lato scarico
5 ore fa, Rivv ha scritto:
Secondo voi conviene limare anche i prigionieri?
Cosa che hanno fatto in molti pur di avere dei secondari che "girano" come piaceva loro piuttosto che dei booster di scarico con un condotto che punta bene...
A mio avviso sono cose che servono dopo aver provato diversi step e per farsi un'idea vera del proprio lavoro, ma con riscontri oggettivi di volta in volta.
Ovvero se stai applicando delle proprie ed usando un minimo di calcolo per i rapporti tra le aree alla fine è assai probabile che fra i vari compromessi di questi motori ti troverai a limare e sfondare verso i prigionieri per poi sigillare gli stessi in qualche modo...
Esatto, per i calcoli che avevo fatto io e le aree che avrei dovuto rispettare, bucare nei prigionieri è stato inevitabile.
svilupperei di più il carter rispetto al resto
Cosa faresti ancora al carter?
Il 2/4/2024 at 05:27, McKenzie ha scritto:
Altrettanto sono convinto che il cilindro fosse da provare per bene e come già detto, anche se rispetto le tue idee, svilupperei di più il carter rispetto al resto,ma solo dopo aver provato.
Ciao mc, ho risolto quel problema del passaggio al pmi, in effetti ero stretto...
Mi serve un consiglio... quanto tagliare per montare il carburatore a ridosso del pacco? Mi farò fare un collettore extracorto da pochi cm, quel che basta per non far toccare la vaschetta.
Qualcuno riesce a scaricare la foto e disegnarmi il contorno del taglio?
1 ora fa, enrico83 ha scritto:
Secondo  me queste operazioni vanno fatte in opera. Ovvero provi, tagli un po' riprovi e così  via.  Così facendo eviti di sventrare inutilmente dove non serve
Giusto!
Ho chiesto di farmi un contorno per capire se si può tagliare sul bordino saldato a punti che si vede sopra al foro originale. Se non si può tagliare lì, tanto vale montare il collettore lungo...
Ho visto qualche vespa col pozzetto aperto, collegato al carburatore e fatto funzionare come airbox. Sarebbe il mio obiettivo
Giusto!
Visto che le tue intenzioni sono belliche ,valuta magari se ti conviene retrocedere il motore di circa 4 cm ........
Gasa come idea: come si fa? Aiuterebbe anche la gestibilità in accelerazione aumentando l'interasse, tanto sotto la pk di spazio ce n'è. Che bella idea!
C'è da fare una bella c saldata ,come ingombri sei apposto ,stavo per farlo sulla mia XL ma ho abbandonato perché voglio provare un espansione che ho fatto nel 96 😅che gira dietro l'ammortizzatore.
Ma se invece facessi un altro buco più avanti oltre a quello originale? Avvito due piastre spesse di ferro che farebbero da prolunga... non so se mi spiego
Anche una c saldata ,non è troppo invasiva e tutto sommato anche reversibile , più di sfondare il foro pozzetto .valuta ...... Io sono per fare le cose a modo e a tal proposito se mai vuoi intraprendere di arretrare il motore ti avverto che bisogna anche cambiare l'inclinazione del bicchierino ammortizzatore .si può fare sicuramente in diversi modi .
Magari più avanti, quando mi sarò tolto gli esami dalle p4lle e inizierò l'impresa ti contatterò meglio...
Anche per fare la C e capire dove farla saldare
  • 4 weeks later...
Causa scuola i lavori procedono nemmeno a rilento, direi che sono congelati.
Immagino che finirò la vespa a luglio, dopo gli esami
Però oggi ho dato un'aggiustatina sotto... ( si è asimmetrico ma le aree sono uguali quindi lascio così)
20240516_175140.jpg.0703539651eafad2b73c4f709e979d9d.jpg20240516_175117.jpg.61f21e42a3a0d804abd1de9e0fd06983.jpg20240516_175125.jpg.300572cfcf280539482844a736ea1053.jpg
L'ho presentato sui carter, una passatina di rullino di carta vetro lo renderebbe perfettamente raccordato. Per la gioia mia e di @McKenzie che mi invitava a farlo da un po', ho recuperato quel passaggio sotto scavando nelle sacche, anche il pistone è stato accarezzato dalla lima.
Ma un consiglio su qualche marmittina da montare? Sono con 18-20 e campana 69, cerco qualcosa sulla linea della vmc evo, buona coppia e allungo max sugli 11.000.
Valuterei anche una m3xc o una raven x35, ma non ho mai sentito "recensioni" attendibili sui comportamenti e sull'erogazione...
Ditemi, roba che si trovi usata ovviamente😜
Ah, ho trovato questo...
Bel volanino hp tornito con i fori filettati per le ventole idm. Ci metterò la vespatronik, poi me ne farò fare una che appesantisca un po' magari.
Sono del partito wlf, viva la fissa per gli amici, sempre a 20😉
Dopo 8 mesi di travaglio, è partita.
Devo mettere olio e carburatore, registrare i cavi e rimontare il resto poi la provo... però promette bene
Già sento da come gira che sarò cortissimo😂😂
25-69 e 18-20, ruota 90/90, ma a me piace così, in caso allungherò
