Special Posted October 24, 2023 Author Share Posted October 24, 2023 Ordinato!!!!! giovedì spero arrivi, poi vi aggiorno. Ne approfitto....... Misura da inserire per le 90 90 10?? 🙂 Qualche suggerimento per il Setting?? Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted October 24, 2023 Share Posted October 24, 2023 vedi che i giri motore corrispondano settando il giusto, poi ti sistemi anche con il Gear calculator per la velocità più corretta e con il GPS finché tramite la circonferenza non sia corretto quel che leggi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 24, 2023 Author Share Posted October 24, 2023 @Diegof12 Confermi quelle cifre?? Devo settare le 90 90 10 per il sip...... Concordo, e aggiungo che sul database dello speedcalc (forse versione vecchia), quello che si scaricava come file zip per intenderci, le misure sono sballate. Queste sono le misure rilevate da me e verificate con gps e contagiri, quindi diciamo che sono quasi perfette. Metodo di misura avvalendosi di un fratello ingegnere meccanico 🤣: barra di ferro sezione quadrata a terra, gomma tangente alla barra, segnato un punto sulla circonferenza e messo perpendicolare al fulcro della ruota avvalendosi di una squadra. Misure rilevate all'anteriore con peso pilota 85kg seduto in posizione eretta e pressioni gomme a 1.8 su cerchio 10'' canale 2.10'', vespa small: - Micheline S83 3.00-10 diametro 806mm, sviluppo 1211mm - Unilli soft 90/90-10 diametro 885mm, sviluppo 1232mm - Unilli soft 90/90-10 diametro 885mm, sviluppo 1262mm (SENZA CARICO) - TT93GP 90/90-10 diametro 900mm, sviluppo 1245mm Nella verifica incrociando i dati contagiri, gps, e speed calc, la misura corretta delle unilli da applicare è quella con carico pilota. Ovviamente l'infinità di variabili (consumo pneumatico per dirne una) non mi permette di dire con certezza scientifica quale sia la misura corretta dello sviluppo, ma usando la misura con gomma sotto carico i dati sono molto precisi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted October 24, 2023 Share Posted October 24, 2023 53 minuti fa, Special ha scritto: @Diegof12 Confermi quelle cifre?? Devo settare le 90 90 10 per il sip...... Concordo, e aggiungo che sul database dello speedcalc (forse versione vecchia), quello che si scaricava come file zip per intenderci, le misure sono sballate. Queste sono le misure rilevate da me e verificate con gps e contagiri, quindi diciamo che sono quasi perfette. Metodo di misura avvalendosi di un fratello ingegnere meccanico 🤣: barra di ferro sezione quadrata a terra, gomma tangente alla barra, segnato un punto sulla circonferenza e messo perpendicolare al fulcro della ruota avvalendosi di una squadra. Misure rilevate all'anteriore con peso pilota 85kg seduto in posizione eretta e pressioni gomme a 1.8 su cerchio 10'' canale 2.10'', vespa small: - Micheline S83 3.00-10 diametro 806mm, sviluppo 1211mm - Unilli soft 90/90-10 diametro 885mm, sviluppo 1232mm - Unilli soft 90/90-10 diametro 885mm, sviluppo 1262mm (SENZA CARICO) - TT93GP 90/90-10 diametro 900mm, sviluppo 1245mm Nella verifica incrociando i dati contagiri, gps, e speed calc, la misura corretta delle unilli da applicare è quella con carico pilota. Ovviamente l'infinità di variabili (consumo pneumatico per dirne una) non mi permette di dire con certezza scientifica quale sia la misura corretta dello sviluppo, ma usando la misura con gomma sotto carico i dati sono molto precisi. Io confermo e uso sempre quelle misuro per i calcoli, peró c’è da fare una verifica con giri motore e velocità gps Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted October 24, 2023 Share Posted October 24, 2023 La cosa migliore è avere gps e contagiri sottomano, fare più rilevamenti e tirar fuori la circonferenza che più si avvicina ai rilevamenti fatti. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 26, 2023 Author Share Posted October 26, 2023 Koso 2.0 arrivato e installato senza il minimo problema per la box nel manubrio…. Se non avete aggeggi vari ci sta benissimo!!!!! Devo settare di fino ora….. qualcuno con sip variabile mi dice che setting ha messo nel rilevamento giri??? 1-2-3-4-5-6????? Funziona benissimo e non si riavvia per niente!!! Gufi maledetti 🤣🤣😅 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 3 minuti fa, Special ha scritto: Koso 2.0 arrivato e installato senza il minimo problema per la box nel manubrio…. Se non avete aggeggi vari ci sta benissimo!!!!! Devo settare di fino ora….. qualcuno con sip variabile mi dice che setting ha messo nel rilevamento giri??? 1-2-3-4-5-6????? Funziona benissimo e non si riavvia per niente!!! Gufi maledetti 🤣🤣😅 Metti il 6 e non lamentarti delle gufate 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 26, 2023 Author Share Posted October 26, 2023 1 minuto fa, McKenzie ha scritto: Metti il 6 e non lamentarti delle gufate Siete gufi…..🦉 🤣🤣🤣🤣 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 1 ora fa, Special ha scritto: Koso 2.0 arrivato e installato senza il minimo problema per la box nel manubrio…. Se non avete aggeggi vari ci sta benissimo!!!!! Devo settare di fino ora….. qualcuno con sip variabile mi dice che setting ha messo nel rilevamento giri??? 1-2-3-4-5-6????? Funziona benissimo e non si riavvia per niente!!! Gufi maledetti 🤣🤣😅 🦉🦉ti é andata bene. Devi mettere 1 per i giri, una scintilla a giro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 26, 2023 Author Share Posted October 26, 2023 2 minuti fa, markino.82 ha scritto: 🦉🦉ti é andata bene. Devi mettere 1 per i giri, una scintilla a giro No mi va a 14000 al minimo......:-) Ora ho messo 5 e siamo quasi giusti (ho attaccato contagiri esterno) Credo che che dice Mc 6 sia il numero esatto..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 Sappi che @McKenzie non ne sbaglia mai una Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 30 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Sappi che @McKenzie non ne sbaglia mai una E qui è la gufata peggiore 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 39 minuti fa, Turbo99 ha scritto: Sappi che @McKenzie non ne sbaglia mai una Lecca cu.. 9 minuti fa, McKenzie ha scritto: E qui è la gufata peggiore Tocca i cog..... 2 ore fa, Special ha scritto: Siete gufi…..🦉 🤣🤣🤣🤣 Attento a nominare i gufi invano che risvegli il signor Sirv... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 26, 2023 Author Share Posted October 26, 2023 Dimenticavo.....ho guardato un pò in giro ma vedo numeri diversi.......UNILLI 90 90 10 metto 1307??? Thanks. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted October 26, 2023 Share Posted October 26, 2023 3 ore fa, Special ha scritto: Koso 2.0 arrivato e installato senza il minimo problema per la box nel manubrio…. Se non avete aggeggi vari ci sta benissimo!!!!! Devo settare di fino ora….. qualcuno con sip variabile mi dice che setting ha messo nel rilevamento giri??? 1-2-3-4-5-6????? Funziona benissimo e non si riavvia per niente!!! Gufi maledetti 🤣🤣😅 Aspetta. Hai la sip dc o ac? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 26, 2023 Author Share Posted October 26, 2023 1 minuto fa, Saka ha scritto: Aspetta. Hai la sip dc o ac? Alternata...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 11 ore fa, Special ha scritto: Dimenticavo.....ho guardato un pò in giro ma vedo numeri diversi.......UNILLI 90 90 10 metto 1307??? Thanks. Metti il valore che tra contagiri e GPS fa segnare la corretta velocità Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 27, 2023 Author Share Posted October 27, 2023 Ragazzacciiiiiiiiii sono inguaiato........ Stamattina funzionava tutto ala perfezione, settato tutto come si deve. Ad un certo punto (sicuramente si è mosso qualcosa dentro al fanale) Muore tutto sia luci che strumento..........pensavo di averlo bruciato invece lo strumento funziona ancora 8 testato con una batteria 12v) Le luci sono morte......messo lampadine nuove sempre morte........adesso il bello, se schiaccio il tasto spegnimento si accendono 😅 che caxxo è successo?????? Lo strumento ora è staccato....... dove è il problema???? io di amianto elettrico non ci capisco na sega......... Grazie mille 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saka Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 24 minuti fa, Special ha scritto: Ragazzacciiiiiiiiii sono inguaiato........ Stamattina funzionava tutto ala perfezione, settato tutto come si deve. Ad un certo punto (sicuramente si è mosso qualcosa dentro al fanale) Muore tutto sia luci che strumento..........pensavo di averlo bruciato invece lo strumento funziona ancora 8 testato con una batteria 12v) Le luci sono morte......messo lampadine nuove sempre morte........adesso il bello, se schiaccio il tasto spegnimento si accendono 😅 che caxxo è successo?????? Lo strumento ora è staccato....... dove è il problema???? io di amianto elettrico non ci capisco na sega......... Grazie mille Occhio con l'amianto soprattutto se elettrico 🤣 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Maaaa domanda: hai modificato il devio? L'impianto dev'essere normalmente aperto, al contrario dell'originale, che per spegnere i fari li manda a massa, anche il tasto del clacson va modificato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 27, 2023 Author Share Posted October 27, 2023 1 minuto fa, markino.82 ha scritto: Maaaa domanda: hai modificato il devio? L'impianto dev'essere normalmente aperto, al contrario dell'originale, che per spegnere i fari li manda a massa, anche il tasto del clacson va modificato Ho il devio originale......ho un devio bgm per accensione elettronica 12v da installare, ma ripeto elettronica sono un disastro......Ma spiegami perché è andato 2 giorni??? 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 27, 2023 Author Share Posted October 27, 2023 5 minuti fa, markino.82 ha scritto: Maaaa domanda: hai modificato il devio? L'impianto dev'essere normalmente aperto, al contrario dell'originale, che per spegnere i fari li manda a massa, anche il tasto del clacson va modificato Ho questo nuovo di pacca da montare......potrebbe risolvere?? https://www.10pollici.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=8534 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Questo non è proprio della Special, fai prima a modificare l'origine, guarda qua che Mc spiega il tutto: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted October 27, 2023 Share Posted October 27, 2023 Li è spiegato bene... Poi se non funziona più è perché qualcosa è andato a massa a mio avviso Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Special Posted October 28, 2023 Author Share Posted October 28, 2023 13 ore fa, McKenzie ha scritto: Li è spiegato bene... Poi se non funziona più è perché qualcosa è andato a massa a mio avviso Ciao MC porta pazienza......ti chiedo una cosa, come mai è andato per 2 giorni senza problemi?? Cosa può essere successo?? Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
