Nuovo motore malossi
davide31
Allora male male, spostato a 26 anticipo e  lasciato ultimo setting scritto, è possibile che si sia ingrassato buona parte dell erogazione e a livello di massima apertura borbotta e non  rende ancora. Non credo che possa essere colpa delle lamelle e tutto nuovo, magari monto la valvola da 50 come suggerito ma credo che quella non influisca alla massimo.
Edited by davide31
Hai altri problemi allora, è fisicamente impossibile che aumentando l’anticipo si ingrassi. Controlla tutta l’accensione, essendo una idm guarda bene le masse e se puoi prova una bobina diversa. Solitamente si bruciano spesso e iniziano a borbottare ad alti giri come fa a te.
Il dq266 è inutile montarlo se non per grippare 😉
Grazie non c'è maniera di provare la bobina ,e nel caso debba cambiarla  cosa devo comprare Polini o a cosa c'è di alternativa? E strano la montavo sul vecchio Polini e andava perfettamente unica cosa che ho fatto e ripristinare dei collegamenti dello statore al limite se qualcuno ha delle foto del cablaggio originale magari ho fatto degli errori ne rifarlo in più ho letto che il cavo nero della bobina quello con l'occhiello non va messo a massa ma collegato al bianco ?
Edited by davide31
Aggiornamento ho riguardato un po' di cose e la cosa è migliorata molto , controllo masse accensione Polini e portata a 25 gradi anticipo, ripulito carburatore  e sistemato Balestrino galleggiante che secondo me non tornava in maniera corretta, provato la carburazione direi tutto ok bassi e medi moltooo buono ma in alto adesso tira molto di piu  ma comunque borbotta e sbaglia sempre alla massima apertura, ho paura che abbia ragione turbo per quanto riguarda la bobina idm, faccio un ipotesi non può essere il rubinetto che  non fa arrivare abbastanza benzina cmq domani per quello cerco di porre rimedio.
Rimetto carburazione
Minimo b42
Valvola 50  k24 3 tacca verso il grasso
Dq268
Massimo 160 con 155 e aria tirata prendeva molto di più quindi ho provato
Edited by davide31
Buona serata, cosa ne pensate di questa candela come carburazione per il Malossi aspirato al cilindro, le marce ora le stende bene e non borbotta più alla massima apertura, unica cosa mi sembra che in alto al massimo dei giri tiri leggermente indietro come se ne avesse ancora ma di più non sale
Vhsh 30
Minimo b42
Vite aria 1 giro e 3/4
Dq268 spillo k24 seconda tacca dal basso rondella sotto il fermo
Massimo 150
Valvola smusso 50
Anticipo 24 su Polini variabile
Marmitta marziali versione eco
Edited by davide31
