Nuovo motore malossi
davide31
46 minuti fa, Barry-60 ha scritto:
L area effettiva dal portmap non la vedi
Si è approssimativa e basata su i dati forniti da Davide 31, in pratica si conta il volume del portmap e si sottrae il differenziale tra portmap e cordale ,non è il massimo ma su prove fatte c'è uno scarto massimo massimo del 10 %
3 ore fa, McKenzie ha scritto:
Puoi riportare il portmap in CAD e poi farti un'idea prendendo la larghezza cordale e togliendo area dal centro...
In quel modo ti avvicini meglio.
Quello che conta è la sezione del condotto
Ok signori grazie, vista la mia dislessia ci metterò un mesetto per capire, mi sembra  che se allargò e alzo la luce di scarico in canna e porto l uscita d32 , anche il condotto tra i due deve essere proporzionato per non trovarmi ad avere un collo di bottiglia.
2 minuti fa, davide31 ha scritto:
mi sembra  che se allargo e alzo la luce di scarico in canna e porto l uscita d32 , anche il condotto tra i due deve essere proporzionato per non trovarmi ad avere un collo di bottiglia.
Logicamente il condotto va adeguato di conseguenza, una volta aumentate le sezioni di ingresso e di uscita. Ad ogni modo aumentando il diametro da 28-29 a 32 l'aumento della sezione di uscita è importante e anche allargando la sezione di entrata (ossia quella "in canna") andresti comunque a rispettare la corretta divergenza del condotto.
Ok signori a grande richiesta.........ho tolto gli scalini , ne approfitto e vi chiedo il collettore lo preso usato quindi secondo me può rimaneggiato conviene che riprenda il cilindro in base al collettore o stucco il collettore adattandolo a cilindro . immagino un utente sia già d'accordo con lo stucco 😂
Un buon giorno,ragazzi vorrei preparare i Carter mi sono fatto stampare delle dime per essere il più preciso possibile ,la mia idea era di partire con una sezione un paio di millimetri più stretta così da avere più sostanza nei carter senza dover stuccare o saldare , avete qualche foto di come dovrei realizzare i Carter in maniera da togliere il meno possibile ma che siano performanti in ugual modo grazie.
I carter sono derivazione pk collettore 3 fori
Se sopra hai una basetta come la dima perché no...
Alla fine sei aspirato al cilindro ed hai basetta per il 53/105 di cui in testa per fare la fase e sotto ti aiuta ad avere passaggio sui fianchi del pistone quando sta al PMI.
Nel mio caso ho basetta da 7,5mm ma monto un pistone più basso e cilindro tornito alla base
Mi hai fatto ragione un po'...........guarda un po' se va meglio, spero di sì non voglio spingermi oltre, vorrei un po' di solidità dei carter
5 ore fa, McKenzie ha scritto:
Ocio che con quella forma sul carter rischi di bucare è già andata bene sui primati vicino ai prigionieri, io non insisterei sul carter adeguerei solo la basetta
Dovrei essere tranquillo perché la dima e più stretta di 2mm per parte, ma comunque avevo pensato di fermarmi lì, ho preso su misura del collettore scarico e aimé non so cosa avevo misurato tempo a dietro e  uguale allo scarico originale cioè 29 d, a sto punto conviene allargare misura cordiale?  In più o provato anche squish e sono su 0,5 troppo basso sicuramente dovrò spessore in testa cosa consigliate come misura 1mm e in che materiale rame o alluminio?
Lo squish portalo tra 1mm e 1.1mm, non di più e non di meno, i fogli di rame e alluminio esistono anche da 0.5mm che dovrebbero andarti bene se ora hai 0.5mm di squish
La marmitta che hai ha il collettore d29?
Sicuramente c'è di meglio ma misurando il risultato è quello anche con la guarnizione originale i conti tornano , anche volendo rifare il collettore e giusto giusto con inizio espansione
Emergono i problemi della corsa maggiorata ,come dice Turbo,anche io consiglio di non mettere una guarnizione in testa è c'è da trovare un compromesso ,prima cosa misurare che gradi di travaso escono con squish 1 mm ,se troppo alti tipo 128 o più conviene tenerli più bassi e lavorare la testata.
Il tutto devi considerare che lo scarico va alzato ,ma il meno possibile in quanto il collettore da 29 poi fa da tappo .
La cosa più semplice secondo me è portare il travaso a 124 ,scarico 180 ,lavorare la testata ,e puntare su un motore trattorino .
Altrimenti cambi marmitta ,spessori tutto sotto ,vai con scarico a 190 o comunque a 60 di differenziale, allarghi tutto a dovere e ci scappa una bestiolina .
Che dilemma......a sto punto facendo i conti che ALL'INCIRCA lo scarico in canna  è per uscita di 29/30 e il mio collettore non è molto generoso e siamo lì come misura, lascio i travasi a 125/115 e porto lo scarico a 182/183 che vuol dire circa un 1mm1,5 mm  e magari invece di aumentare il cordale do una forma più rettangolare allo scarico cosa ne dite?
Che va bene , più che allargare la luce centrale ,perderei del tempo per migliorare i booster ,niente di invasivo ,aprirli un po' nel condotto e lucidarli .
