Diegof12 Posted September 18, 2023 Share Posted September 18, 2023 Oggi, anziché starmene a casa tranquillo visto che qui si festeggia il patrono, ho deciso di rimanere tutto il giorno in officina per convertire un px puntine 12v in elettronico (più altri lavori). Contento dell’esperienza con BGM, visto che due su due che ho montato vanno bene, anche qua ho scelto componenti di questa marca. Monto tutto e trovo l’anticipo a 30 e passa gradi, ok, so che il volano del puntine ha un diverso punto di fase, quindi col fresino allungo le asole e rimonto e…. Non c’è più corrente. Quindi mi sono messo a smontare la mia px per cominciare a fare scambio di componenti alla ricerca del guasto e niente, il piatto statore non da più corrente alla candela. Può secondo voi essere possibile che le vibrazioni indotte dal fresino abbiano rotto qualche cosa? PS: 80 e passa euro buttati nel cesso e una giornata di bestemmie gratis Altro caso che mi è capitato, piatto statore marca sconosciuta con anticipo a 40 gradi. Cambio piatto statore con un Cif e sopra i 2000 giri non fa più corrente. Rimetto il vecchio, forandolo per ruotare lo statore e tutto apposto. Altri 50€ buttati nel cesso. Devo dare fuoco a tutto e cambiare passione o c’è un barlume di speranza in questo mondo di ricambi di merda? Mi consigliate di cambiare pick up prima di prendere un nuovo piatto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted September 18, 2023 Share Posted September 18, 2023 2 ore fa, Diegof12 ha scritto: anziché starmene a casa tranquillo visto che qui si festeggia il patrono La giusta domanda è: perché non sei uscito??? Nè domenica nè lunedì ti sei fatto vivo 😬 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GreenHornet Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 Io la modifica delle asole l'ho già fatta diverse volte, e gli ultimi due che ho modificato erano due statori da 30€. Ma una domanda, che resistenza ti esce tra il filo bianco e rosso e tra il filo bianco e il verde? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 Ecco in effetti controllare la resistenza già è buona cosa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FedeBO Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 Che strano effetto , due su due mi sembra davvero strano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted September 19, 2023 Author Share Posted September 19, 2023 Resistenze controllate: vespa funzionante bianco-rosso 95.9, bianco-verde 540 vespa non funzionante bianco-rosso 93.7, bianco-verde ZERO, NON PERVENUTO scusate io sono un cane con la corrente, la odio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 Può essere interrotta la massa o la bobina con il filo verde allora 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted September 19, 2023 Author Share Posted September 19, 2023 8 minuti fa, McKenzie ha scritto: Può essere interrotta la massa o la bobina con il filo verde allora quindi posso bestemmiare allegramente? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 1 ora fa, Diegof12 ha scritto: Resistenze controllate: vespa funzionante bianco-rosso 95.9, bianco-verde 540 vespa non funzionante bianco-rosso 93.7, bianco-verde ZERO, NON PERVENUTO scusate io sono un cane con la corrente, la odio. Il pik up, quindi tra rosso e bianco, deve dare un valore intorno ai 110 ohm, mi sembra che hai dei valori un po' bassi, anche lo statore funzionante non é messo benissimo 😅. Se non hai corrente dalla bobina che carica il pik up vuol dire che va a massa da qualche parte, però si può sostituire, non é facilissimo però Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 Controlla la bobina vicino al pickup che non sia rovinata o dissaldata o altro forse lo salvi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted September 19, 2023 Share Posted September 19, 2023 Sostituire la bobina accensione è abbastanza bestemmioso, fai prima a cambiare statore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted September 19, 2023 Author Share Posted September 19, 2023 Ho preso un altro statore, questo lo tengo di scorta e provo a cambiare la bobina vicino al pick up e lo tengo da parte, che palle peró… a sto punto penso che la limatura prodotta possa essersi infilata nella bobina facendo massa da qualche parte. Ad ogni modo: che coglioni! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GreenHornet Posted September 20, 2023 Share Posted September 20, 2023 Tanti tanti ricambi spazzatura. Però che si sia infilata così tanta limatura da fare partire la bobina e strano. Bisognerebbe scrivere a scooter center. In realtà essendo una modifica che funziona con il volano a puntine il produttore dovrebbe già fornirlo con le asole più lunghe. Così che uno non debba toccare niente. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
500turbo Posted September 20, 2023 Share Posted September 20, 2023 20 ore fa, markino.82 ha scritto: Il pik up, quindi tra rosso e bianco, deve dare un valore intorno ai 110 ohm, Tutti i pick-up marchiati BGM ( quelli rossi ) danno un valore attorno ai 95 ohm. Però funzionano. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted September 20, 2023 Share Posted September 20, 2023 ciao! purtroppo sono anni che sguazzo con ste rogne.. sia su px che small con statore 6 poli.. ahimè la qualità dei prodotti è pari a zero e te la fanno pagare cara.. per esperienza come ti è stato consigliato di fare, verifica sempre le resistenze di pick up e bobina sui tre fili bianco, verde e rosso.. e già li sai in che direzione stai andando.. ho notato che alcuni statori sembrano andar male ( scoppiettii, non sale di giri ecc) non per colpa di componenti in effetti guasti, ma per colpa di un errato allineamento del pick up e del segnale dato dal volano.. mi è capitato di trovare o pick up di ricambio con altezze diverse dalle quote originali e quindi non leggendo piu il segnale correttamente ne faceva di ogni.. idem per alberi aftermarket con conicità non proprio perfette e che quindi spostano in dentro o all esterno il volano.. e anche qui si perde l'allineamento dei componenti.. io ultimamente tramite un ragazzo sto comprando componenti direttamente dall'india, e prendo statori piaggio / lml a pochi euro e al momento tante rogne non me ne hanno date.. però resto dell'idea che per quanta buona volontà ci mettiamo, se i componenti sono dubbi, si brancola nel buio spesso e volentieri.. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted September 20, 2023 Share Posted September 20, 2023 2 ore fa, Lonza92 ha scritto: io ultimamente tramite un ragazzo sto comprando componenti direttamente dall'india Mi interessa molto , puoi dare qualche informazione in più? Grazie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lonza92 Posted September 20, 2023 Share Posted September 20, 2023 12 minuti fa, Montepulciano ha scritto: Mi interessa molto , puoi dare qualche informazione in più? Grazie. Appena ho notizie da lui che mi può spedire dell' altro ti scrivo! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ponzio Pelato Posted September 20, 2023 Share Posted September 20, 2023 (edited) 2 ore fa, Montepulciano ha scritto: Mi interessa molto , puoi dare qualche informazione in più? Grazie. Su eBay ci sono degli store indiani che vendono solo materiale vespa/LML ... Uno mi pare si chiamasse scooter shop 9910, un altro Sky spare India un altro green globe export ecc ecc.. Ho preso diverse cose fino al 2019 da questo qui... Preciso, puntuale, onesto... Potrebbe fare da maestro al 50% dei mercanti italiani onlain Edited September 20, 2023 by Ponzio Pelato 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany86 Posted September 20, 2023 Share Posted September 20, 2023 2 ore fa, Lonza92 ha scritto: Appena ho notizie da lui che mi può spedire dell' altro ti scrivo! Mi aggrego se possibile 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Il_Barone Posted October 3, 2023 Share Posted October 3, 2023 Io compro componenti Ceab e per il momento mai problemi. Quando limi le asole sempre soffiare per benino col compressorino, mai col fiatino perchè resta la polverina di smeriglino e rompe il belino. Controlla che le saldature stagnate tra una bobina e l'altra siano integre. Tanto grippate lo stesso, lunga vita alle puntine! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GreenHornet Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 6 ore fa, Il_Barone ha scritto: Io compro componenti Ceab e per il momento mai problemi. Quando limi le asole sempre soffiare per benino col compressorino, mai col fiatino perchè resta la polverina di smeriglino e rompe il belino. Controlla che le saldature stagnate tra una bobina e l'altra siano integre. Tanto grippate lo stesso, lunga vita alle puntine! Che poeta 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giracilindri Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 (edited) Il 20/9/2023 at 09:58, Lonza92 ha scritto: ciao! purtroppo sono anni che sguazzo con ste rogne.. sia su px che small con statore 6 poli.. ahimè la qualità dei prodotti è pari a zero e te la fanno pagare cara.. per esperienza come ti è stato consigliato di fare, verifica sempre le resistenze di pick up e bobina sui tre fili bianco, verde e rosso.. e già li sai in che direzione stai andando.. ho notato che alcuni statori sembrano andar male ( scoppiettii, non sale di giri ecc) non per colpa di componenti in effetti guasti, ma per colpa di un errato allineamento del pick up e del segnale dato dal volano.. mi è capitato di trovare o pick up di ricambio con altezze diverse dalle quote originali e quindi non leggendo piu il segnale correttamente ne faceva di ogni.. idem per alberi aftermarket con conicità non proprio perfette e che quindi spostano in dentro o all esterno il volano.. e anche qui si perde l'allineamento dei componenti.. io ultimamente tramite un ragazzo sto comprando componenti direttamente dall'india, e prendo statori piaggio / lml a pochi euro e al momento tante rogne non me ne hanno date.. però resto dell'idea che per quanta buona volontà ci mettiamo, se i componenti sono dubbi, si brancola nel buio spesso e volentieri.. Interressante : c' e' un modo per verificare / misurare il corretto allineamento tra pick up e statore ? Edited October 4, 2023 by giracilindri Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Montepulciano Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 20 ore fa, Il_Barone ha scritto: Io compro componenti Ceab e per il momento mai problemi Mai dire mai ,sento che questa volta è la giusta . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diegof12 Posted October 4, 2023 Author Share Posted October 4, 2023 Alla fine ci ho montato il mio piatto statore che funzionava e per me mi sono preso un’accensione sip, tanto in futuro l’avrei comunque comprata, ho trovato una buona offerta e non me la sono fatta scappare 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
markino.82 Posted October 4, 2023 Share Posted October 4, 2023 21 minuti fa, Diegof12 ha scritto: Alla fine ci ho montato il mio piatto statore che funzionava e per me mi sono preso un’accensione sip, tanto in futuro l’avrei comunque comprata, ho trovato una buona offerta e non me la sono fatta scappare Ottima scelta la Sip🔝 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
