Vespa & Ape - Gear Calculator
Iceman.83
9 ore fa, Iceman.83 ha scritto:
Potrebbe interessare?
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
P.s: io su PC sto usando la v.1.1.2.0. Ti risulta che sia l'ultima versione che hai fatto?
Altro P.S. : metti la corona da 62 sulle largeframe please 🤣
Edited by 500turbo
Sì è l'ultima! È ferma da tipo 10 anni...
Sarà fatto!!! In che marcia? 😅
Credo selezionare un po' di numeri più ampi sia nei vari rapporti che nelle primarie sia poi possibile fare tutto...
Anche per small ci sono primarie molto differenti tipo la 60 denti con vari pignoni
  • 3 weeks later...
Il programma, selezionando una misura, restituisce una circonferenza standard, ma è possibile modificarla da un menù a tendina di +- 20mm.
Per gli pneumatici 100/85-10 e 90/85-10 per ora ho messo come misura standard quella calcolata, ovvero 100/85-10 = 1.332 e 90/85-10= 1.279
Ti metto alcuni rilevamenti che ho fatto con le gomme da me montate, che non riportavano col programma.
Misure effettuate con peso del pilota seduto, quindi gomma (anteriore) leggermente compressa, vespa special
1211mm s83 3.00/10
1232mm unilli soft 90/90/10
1245mm tt93gp 90/90/10
senza carico del pilota invece la misura rilevata era
1262mm unilli soft 90/90/10
Grazie! Provo ad aggiustare il tiro. Purtroppo ci sono differenze anche marcate da gomma a gomma, ad esempio il 1277 del 3.00-10 del programma era quello di una Hutchinson GP1 senza carico.
Potrei aumentare un po' il range di scelta in negativo e in positivo dal valore base.
6 ore fa, McKenzie ha scritto:
Secondo me è giusto che peschi un valore medio in base alla gomma selezionata, se poi si può aggiustare (in base ad una misura che si ha) anche con incrementi e decrementi molto meglio.
È già così! Magari posso aumentare il range di aggiustamento dei valori! 🙂
