EdoMas Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 buonasera a tutti. in questi giorni sono passato da 34 vhsb a 38phsb. sto riscontrando un problema nell'uso dei polverizzatori. infatti sul phsb non riesco a montare i polverizzatori DP e DQ in quanto tocchino sul tappo della vaschetta e quindi non si chiude. è un problema di vaschetta? provando a vedere le differenze d'altezza che non ci sono rispetto al vhsb, ho notato che l'ugello porta polverizzatore sembra non vada bene a battuta nella sede... metto un po' di foto per capire meglio. con il vhsb ovviamente i polverizzatori montavano. se avete delle dritte... grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 @Alberto.dm Tecnofalc forse lo sa 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 34 minuti fa, EdoMas ha scritto: La vaschetta di destra è la versione bassa, per quello non monta. Basta usare l’altra vaschetta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 Infatti sulla foto dei polverizzatori quelli a sx è quello per vaschetta bassa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdoMas Posted September 11, 2023 Author Share Posted September 11, 2023 1 minuto fa, Turbo99 ha scritto: La vaschetta di destra è la versione bassa, per quello non monta. Basta usare l’altra vaschetta. quella è del VHSB 34 e montava tranquillamente... quella a sx è del phsb e non monta😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdoMas Posted September 11, 2023 Author Share Posted September 11, 2023 secondo me è l'ugello che non va bene a battuta. anche perché si toglie solo nel piegare il carburatore. quella odel vhsb è fissato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbo99 Posted September 11, 2023 Share Posted September 11, 2023 Che esce è normale, o almeno sui miei phsb si toglie facilmente quando non c’è il polverizzatore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eltoni Posted September 12, 2023 Share Posted September 12, 2023 Io credo che il problema sia il tappo della vaschetta solitamente i phsb e vhsb vasca bassa hanno un tappo piu "profondo" io sul mio phsb vaschetta bassa monto sia dp che dq senza problemi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alberto.dm Tecnofalc Posted September 12, 2023 Share Posted September 12, 2023 16 ore fa, eltoni ha scritto: Io credo che il problema sia il tappo della vaschetta solitamente i phsb e vhsb vasca bassa hanno un tappo piu "profondo" io sul mio phsb vaschetta bassa monto sia dp che dq senza problemi. Concordo, sostituisci il tappo, mettici quello del Vhsh in ottone oppure se si trova (in realtà ce ne sono almeno 2 tipi uno molto profondo uno meno profondo) il tappo in alluminio che sarebbe il suo del Phsb in origine, oppure una prova ignorantissima metti il tappo Vhsb sulla vaschetta del Phsb, a volte può essere una differente profondità interna a seconda se il tappo è datato..le vaschette postate a mio vedere sono uguali, cambia che la 34 è lato presa aria la 38 lato motore 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdoMas Posted September 13, 2023 Author Share Posted September 13, 2023 Problema risolto... Era veramente una stupidata. Praticamente facendo un po' le cose di fretta non avevo scambiato il fondello del getto del massimo (la cupoletta che va tra getto e polve) e ho utilizzato quella del vhsb... essendo più alta faceva toccare sul tappo della vaschetta... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
