Prigioniero scatola carburatore maledetto
anafestico
12 ore fa, solovalvola ha scritto:
Prova a scaldare per bene vicino al prigioniero...alle volte il frenafiletti si scioglie...
11 ore fa, Montepulciano ha scritto:
Si sono tremendi da togliere ,se non è compromessa la filettatura,prova se li trovi con dadi più lunghi ,altrimenti ne metti più di due ,se metti un po' di stagnola tutto intorno ,fare un punto di saldatura non è un problema ( con tutte le accortezze del caso )
@solovalvola
@Montepulciano
Alla fine tirerò giù il blocco per lavorare comodo; toglierò le parti in plastica per non rovinarle col calore, non è scaldando a fiamma intorno al prigioniero vado a scaldare troppo e rovinare il paraolio lato frizione?
4 minuti fa, anafestico ha scritto:
@solovalvola
@Montepulciano
Scaldare con la fiamma ,non credo serve arrivare a tanto , oltre il paraolio vedo che c'è lo stucco per chiudere i buchi del miscelatore ,dare una scaldatina per facilitare tipo 100 gradi ok ,ma scaldare per trovare il punto di fumo del frena filetti no .
1 ora fa, anafestico ha scritto:
@solovalvola
@Montepulciano
Mica devi sciogliere i carter! 🤣
Ti basta scaldare tipo quando inserisci i cuscinetti...come dice Montepulciano al massimo 100 gradi...lo sporco, corrosione o frenatiletti si allentano (come pure la presa del filetto) e dovresti riuscire a svitarlo.
Ciauz
Se monti un dado lasci fuori un po' di filetto , proteggi bene l aspirazione con stracci o carta alluminio come ti e stato già detto ,e dai un bel punto a mig sulla punta del prigioniero  , fai 2 cose in uno , nel senso scaldi e diventa più morbido da togliere , e lo prendi con la normale chiave , e non rovini niente , ne stucco ne carter ne paraolio ecc ..
